Problème de CG Original - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:47:58
Ben c'est possible que ton huile ait coulé un peu sur le PCB et abimé quelque chose…
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:55:08
 , hummm coup de bâton ou au bûcher .....
il y as surement un peut d'huile qui a du giclé sur la carte , démonte la entièrement nettoie proprement (pas avec un karcher) et remonte le tout et voie si cela y as fait quelques chose .
pour des roulement a billes on met de la graisse pas de l'huile , et avant de lui mettre quoi que se soit on vérifie que cela viens de là .
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:56:45
Merci pour ta réponse Zerist.
Oui j'y ai clairement pensé, malgré avoir bien fait attention que ça ne coule pas, l'huile est assez épaisse aussi faut dire.
Mais si c'était le cas est-ce que la carte ne fonctionnerait-elle pas du tout? J'ai pu jouer à  Arkham Knight plus d'une heure sans souci.
En fait, j'ai quand même vérifié lorsque j'ai remis la carte que le surplus ne se projette pas n'importe où, et ça s'est en effet projeté mais seulement dans le carénage en plastique (les ventilos sont couverts sur les côtés) de la carte, j'ai donc essuyé avec un mouchoir les légères projections.
@oufouf84
ah ouais le bucher quand même !
Je vais tout démonter proprement et voir si ça a pas coulé du coup
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:58:49
Ça dépend ce que tu as touché, de quelle manière le composant a été abimé, etc, etc…
C'est des circuits électroniques tellement complexes et miniaturisés que c'est toujours difficile d'en prévoir le comportement le jour où y'a une perturbation.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:10:08
l'huile n'est pas censé être conductrice , mais pour peut qu'elle soit contaminé et qu'une goûte soit là ou il ne faut pas
 , il reste toujours l'option pilori tu sais
Marsh Posté le 12-08-2016 à 16:10:16
Ah oui forte chance que l'huile se soit incrusté quelque part, le plus embêtant la dedans c'est que maintenant ça peut être tout et n'importe quoi. Un bon gros nettoyage pourra peut-être te sortir de ce problème et veille quand même à ce que le reste du matériel ne soit pas impacté aussi.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:19:17
Bon j'ai tout démonté et ausculté le PCB de la CG et de la CM, pas une seule trace d'huile dessus ! J'ai nettoyé les légères traces qu'il y avait sur le carénage en plastique de la CG et sur le ventilo.
J'ai aussi voulu démonté les ventilateurs de la carte et enlevant les autocollants au dos et je me suis rendu compte qu'il y a un petit pcb dans le ventilo donc si ça a coulé c'est certainement ici.
J'ai l'impression que le rotor peut se tirer (il y a du jeu) mais j'ai pas osé le faire.
J'ai tout remonter et j'ai toujours le même souci.
 J'ai fait une petite recherche et je viens de voir qu'il vendent les même ventilateurs pour 15€
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:23:48
Bon limite tu démarres ventilo débranché mais pas longtemps, histoire de voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:39:28
| dboowz a écrit : Bon limite tu démarres ventilo débranché mais pas longtemps, histoire de voir ce que ça donne.  |
Merci pour ton idée dboowz.
Je viens de débrancher un seul ventilo de la CG et elle démarre du 1er coup cette fois (j'ai essayé plusieurs fois) puis je l'ai rebranché à nouveau et ça démarre du 1er coup avec les 2 ventilos maintenant .
Je vais pas me plaindre que tout soi rentré dans l'ordre pour le moment mais c'est un peu à rien n'y comprendre
En tout cas, je crois que l'huile moteur c'est fini pour mon PC. ![[:aj styles:1] [:aj styles:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/aj styles.gif)
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:36:57
Content de t'avoir été utile alors, tu sais ce qu'il te reste à changer si ca revient ! ;-)
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:44:05
Bonjour à toute la communauté HFR,
 en faute, apparemment c'est pas bon du tout pour les plastiques mais j'avais rien d'autre sous la main (excuse bidon).
J'ai un petit souci avec ma carte graphique( Sapphire dual x 7870XT), un des ventilateurs s'est mis à faire beaucoup de bruit (raclement).
J'ai donc éteint le PC, retiré la carte graphique et mis de l'huile (moteur) dans le roulement du ventilateur
Bon maintenant je n'ai plus aucun bruit, j'ai même l'impression qu'il est plus silencieux que d'origine mais j'ai un souci un peu plus ennuyeux depuis que j'ai fait ça :
-La carte graphique ne démarre pas tout le temps, des fois j'allume le PC et les ventilos de la CG se mettent à tourner à l'impulsion puis s'arrêtent et on dirait qu'il essaie de se remettre en route mais ils n'y arrivent pas. Les ventilateurs font des petits à-coups , ils essaient de se lancer indéfiniment en fait et bien sur aucun signal sur le moniteur ! Ce qui est bizarre c'est que si je débranche l'alimentation et attends un petit moment, la carte démarre au quart de tour !
C'est la première fois que je rencontre ce problème, qui en plus n'est pas systématique !
Alors c'est forcément lié à l'huile que j'ai mis dans le roulement puisque ça me fait que depuis ce moment mais j'aimerais connaître vos avis (et pas me taper pour l'huile moteur même si je le mérite je sais
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2016 à 14:46:15
