bandes verticales grises traversant l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:35:53
Après 10 minutes d'utilisation, le problème a quasi disparu! Mystérieux.
Il ne reste plus qu'une trainée de pixel derriére le curseur.
Si quelqu'un a une explication, ça m'intéresse!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:44:31
bizarre soit la cg soit l écran ça peut aussi venir du cable s il est mal branché
de toute façon si y a un probleme ça va revenir rapidement
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:48:20
Tu m'inquiéte là!
Pourtant, une CG, ça n'a pas besoin de chauffer normalement
N'empêche qu'après plusieurs reboot, rien.
Je vais commencer à économiser pour une nouvelle CG je pense...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:31:05
le cable est bien branché, mais j'ai parfois des "pixels" qui trainent sur l'écran...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 21:59:43
Voila ce que je vois sur mon écran: [IMG] http://img134.imageshack.us/my.php [...] ise8oo.jpg[/IMG]
merci de votre aide!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:02:05
ou tension du port graphique instable, ton alim est stable?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:04:43
je ne sais pas honnétement si elle est stable...
Ca viendrai plutot de la carte graphique d'après toi?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:51:13
Pour ma 9800 Pro, rien à faire?
Au cas ou ce soit foutu, en AGP, que me conseillerais tu? Tjs en ATI?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:09:25
Le Belinea 102035 a un pb de bande aussi.
Maxdata fais echange sans probleme a priori :
plus d'info ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t266750
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:21:53
oui mais là vu les bandes qu'il a ce n'est pas un pb d'écran je pense..Le plus simple serait que tu testes ta cg sur un autre PC.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 09:45:29
Je suis quasi persuadé qu'il s'agit de la carte: les fenêtre sont "correctement" visible un court instant quand je les fais disparaitre/réapparaitre de l'écran, ou au contraire deviennent illisibles quand je les fais traverser une de ces "bandes".
Concernant la carte, j'ai installé le nouveau driver: rien de mieux.
Le plus bizarre, c'est que si je laisse l'écran longtemps en route, le problème s'estompe pour disparaitre
Marsh Posté le 13-03-2006 à 10:15:12
Carte graphique mal inserrée dans son port, ça me le faisait avec le tsunami sur la 9800 équipée d'un ati silencer trop lourd pour le système de rétention merdique
Marsh Posté le 27-03-2006 à 17:37:35
Toujours rien...
J'ai essayé de lancer un jeu (Prince of Persia), et là, ça devient psychadélique! des gros polygones de partout...
Je crois qu'il ne me reste qu'à investir dans une CG
Et au sujet de ces bandes, toujours aussi "bizarre: ça apparait, puis disparait parfois
Marsh Posté le 28-03-2006 à 04:53:40
D'après moi aussi c'est ta carte graphique, le mieux serait de tester une autre carte pour voir.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:41:50
Il m'arrive la meme chose avec ma radeon 9800 SE, je l'ai overcloker pour la fair passer en 9800 pro avec les driver softmodded (www.techpowerup.com) et ca fait 2 ans que sa marche bien sauf quelque foit ou au demarage j'ai eu le meme problemme que toi. Meme en changean les driver et en rmétant les originaux je n'ai pas de résultat.
Quant je suis sur le bureau et ke je n'ai pas d'aplication 3D tout fonctionne bien mais dès que je lance un jeux j'ai des sorte de polygonne qui s'affiche partt sur l'écran !!!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:50:01
Bon je commence a me resinier a me dire que ma CG est aussi cramer vu le nombre de reponse ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 18:52:40
| eigsi a écrit : Bon je commence a me resinier a me dire que ma CG est aussi cramer vu le nombre de reponse    |
Ta carte est foutue denslyon j'ai eu le même genre d'artefact sur ma 9800 pro j'ai du la renvoyer au SAV, donc j'espère pour toi que ta 9800 est encore sous garantie.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:38:37
Moi je penche pour un problème de mémoire au niveau de la CG. J'ai grillé une CG ça a fait la même chose.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:02:05
Elle n'est plus sous garantie
 Une Asus pourtant.
Eigsi, as tu parfois aussi des problèmes de bandes grises verticales qui traversent l'écran?
Ce week-end, je vérifie aussi que les 2 ventilos de la carte (et oui, c'est pas le silence la dedans) tournent toujours...
J'ai l'impression qu'en utilisation basse, ça tourne a peu prés, mais sitôt qu'elle tourne un peu, je ne vois plus rien.
En cas de remplacement, la 1600Pro en AGP est-il un bon choix?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 17:46:27
J'ai aussi des problemme de bande grise qui flou les fenetre. et des qu'une appli utilise de la 3D voir meme avec yeti sport g plein de bande et de polygone qui traverse mon ecran !
G aussi essayer d'undercloker ma CG avec ati tool mais sa n'a rien donné rien que la sorte de cube a des artefact !!!
Il faudrai peut etre esseayer de flasher le bios de la carte mais je 'arrive pas a trouver celui de la mienne si qqun connai un site ...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 08:59:28
J'ai remplacé provisoirement ma carte graphique: c'est bien ma 9800 qui a flanché!
Ca marche parfaitement avec une ATI9200...
La 9800 est-elle bonne pour la casse?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:47:07
Essaie de l'underclocker pour voir (avec ati tool, baisse les fréquences, mais pas trop bas non plus)...
Si dans ce cas les artefacts disparaissent, elle pourrait peut être encore servir, mais pas pour les jeux.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:29:17
Bonsoir,
Mon PC fonctionnait normalement cet après-midi. Au démarrage ce soir, des grandes barres verticales (5)traversent mon écran. Quand je clique sur une fenêtre passant sur ces bandes, elles s'estompent quelques secondes, pour se remplir très rapidement, jusqu'à devenir complétement opaque...
Si une fenêtre passe dessus, tout devient gris pixellisé.
Sur le reste de l'écran, plein de "bouillon de pixels".
Ma CG est une ATI9800Pro Asus, mon écran est un Belinea 101920 8ms.
Ce problème est arrivé d'un coup, sans aucune installation particulière de programmes.
Mon écran est quasi illisible... (déjà pas facile d'écrire ce message...)
Donc merci par avance pour votre aide!
Est-ce que ça peut venir de l'écran? Je ne crois pas car les menus de l'OSD sont parfaitement net.
De la CG? Sûrement... Pourtant, je n'ai touché à rien: pas d'install...
Merci d'avance!
