Ecran qui se met en veille, et pc gelé. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:19:57
Tu as quel OS ?
Ca peut aussi être un pb de surchauffe. Ton ventilo sur le chipset tourne bien ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:06:38
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 20:43:17
j'imagine que tu as réinstallé xp, sinon juste fais le. dans le même genre, essaie aussi sous linux (knoppix si t'as la flemme d'en mettre un vrai).
si tu as une carte graphique de rechange sous la main, essaie.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:54:32
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 20:55:05
| Sevenz a écrit : quand il s'eteint c'est dans n'immporte quelles conditions ou quand tu joues?  |
Quand je joue!![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:11:44
| -Patrick- a écrit : il parait que je dois mettre à jour le bios aussi.  |
ouais c'est un truc à faire mais y a peu de chances que ça résolve le problème. tester une autre cg et un autre os me semble plus judicieux.
sinon je suis surement un peu trop curieux, mais tu as une demi douzaine de PC dans ta config ici, et aucune ne correspond à celle qui a le problème, that's curious, isn't it ... ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:34:04
oué pouvoir testé une autre carte graph serai pas mal.
mais c'est vrai que le 3dmark en boucle qui passe sans problemes c'est bizzare.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:03:43
c'est pour ça qu'il faut tester l'os et les drivers, une install propre quoi pour éliminer la cause soft
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:44:41
| manu a écrit : ouais c'est un truc à faire mais y a peu de chances que ça résolve le problème. tester une autre cg et un autre os me semble plus judicieux.   |
oui je vais tester ça ^^
c'est le pc de ma compagne
Marsh Posté le 07-03-2006 à 01:12:59
Il semble que tu n'es pas le seul à avoir ce pb:
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 6764-1.htm
ou
ou encore
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=90996
résolu avec plus ou moins de succes.
Il semble de plus qu'un pb de compatibilité avec XP puisse en être la cause (d'où ma première question):
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 07-03-2006 à 01:46:42
ReplyMarsh Posté le 07-03-2006 à 15:36:21
| -Patrick- a écrit : en finalité? update bios + reinstall?  |
oui, surtout réinstall, mais moi je testerais d'abord la carte graphique (t'en as plein en plus ...), parce qui c'est ça tu évites une réinstall ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:38:19
il parait que l'alim peut être la cause
il y a des problèmes avec les Antec TruePower380W
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:44:20
j'ai formaté reinstallé , winxpsp2 , changé la CG, et c'est tjrs pareil
edit: il me reste plus que MAJ du bios!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:37:54
Freeze et écran en veille lors des jeux gourmands....je dirais soit cg qui chauffe, soit alim faiblarde. Comme tu as changé la cg je penche pour l'alim.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 02:15:39
ReplyMarsh Posté le 10-03-2006 à 02:32:47
si ça peut aider ...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 02:34:25
hello, j'ai eu un probleme similaire il y a peu. Le pc s'eteint tout seul, ou il frezze.
Mon pc avait simplement trop chaud. Donc essaie de jouer avec ta tour ouverte.
Comment je suis entrain de garder de la thune pour une nouvelle installe.
Mon pc tourne avec le ventre ouvert.
a oui fait la poussière ca fait vite monter la temperature
Marsh Posté le 10-03-2006 à 03:15:25
| lfabrice a écrit : Freeze et écran en veille lors des jeux gourmands....je dirais soit cg qui chauffe, soit alim faiblarde. Comme tu as changé la cg je penche pour l'alim.  |
+1
surement alim qui chauffe trop :carte mère instable ou qui séteind par securité
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:12:25
pas vraiment freez en fait, c'est juste l'ecran qui se met en veille subitement!
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:18:55
faudrait savoir dans ton post initial tu parles de reboot et d'obligation de rebooter (moi j'appelle cela un freeze)...
Essaye de bien cerner ton pb et de bien l'expliquer sinon on ne peut rien faire.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:30:12
ReplyMarsh Posté le 11-03-2006 à 17:28:55
manque de bol pour toi, il s'agit d'un de ces problèmes vicieux bien chiant à trouver ...
si je résume, tu as changé la RAM, la cg, réinstallé windows, et ça ne fait le phénomène que dans certains jeux, ça passe les 3dmark en boucle (donc pas de problème de chaleur ou d'alim a priori).
ça semble donc être un problème soft et pas hard, mais bon, on sait jamais ...
il reste le bios effectivement : tu peux essayer de désactiver les options de gestion d'énergie (ACPI, etc ...), flasher avec un nouveau (ou un ancien) bios.
pour bien faire faudrait tester la carte mère et le proc, mais c'est un peu chiant ...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:18:51
Bonjour.
J'ai un PC qui présente les mêmes symptômes mais je ne pense pas avoir le même problème.
Je m'explique. Tout a commencer un peu comme pour patrick, c'est à dire que mon ordinateur se mettait en veille quand bon lui semblait (pas d'effort particulier, il a même déjà fait ca alors que j'avais juste msn d'ouvert) et de temps en temps, (quand je faisais bouger ma souris pendant 1 minute) je parvenais a revoir mon écran mais l'image était bugué (j'obtenais une sorte de flou horizontale), cependant, je n'arrivais pas tout le temps à revoir mon écran.
Cependant, depuis ce matin, mon écran reste en veille tout le temps, même au démarrage il ne s'allume pas. J'ai donc penser a un problème hardware, mais quand je démarre mon ordi, il y a le "tuuuuut" qui est plus long que d'habitude, mais vraiment plus long, le double je dirais peut être et ce n'est plus exactement la même tonalité ...
J'ai essayer de démarré avec les discovery DVD, mais rien n'y fait, il reste en veille =/
Je prévois tout de même d'essayer avec un autre écran demain. Mais pour savoir si vous aviez des idées. Si je n'étais pas assez clair, faites moi signes.
Si vous pensez que mon problème mérite un autre topic, dites le moi, j'écris sur celui ci afin d'éviter de multiplier les topics sur le forum.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:47:31
joli déterrage !
mais tu as raison, ça évite de multiplier les threads.
apparemment tu as juste un bip long au démarrage ?
faut en chercher la signification, c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:58:27
Je vais supprimez l'autre post alors. ^^
Ma carte mère ... euh je sais pas trop, je vais regarder ça et j'te dis ca. Je suis sur un packard bell en tout cas ...
Mais y a pas de raison, il a toujours bien marcher jusque là, et d'un coup paf ! Sans l'aide d'une applications gourmandes ou d'une manip ...
Pour la carte mère, je ne sais pas quoi te répondre. =S
Je ne la connais pas de tête, et ne peux pas le dire parce que je ne peux même plus voir l'écran... :s
Marsh Posté le 01-10-2009 à 20:48:47
c'est quoi comme modèle de packard bell ?
(sur leur site il y a surement toutes les infos relatives au matériel)
pour ce qui est du fait de tomber en panne, y a pas besoin d'une raison particulière, tu connais l'adage ? :
avant de tomber en panne, ça marche toujours bien ...
le bip long signifie forcément un défaut.
apparemment pour un bios ami un bip long signifie un problème de bios.
tu peux commencer par un reset du bios peut-être, ça ne coute rien.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:18:57
Comment je peux faire le reset de bios sans écran ?
Pour le modèle je vais essayer de trouver la facture pour connaître les pièces ...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:34:54
c'est marqué dessus, le modèle, il doit y avoir une étiquette sur ou sous le pc.
pour le reset du bios, enlève la pile (ronde et plate, cr 2032 en principe) pendant quelques minutes.
le mieux étant quand même de suivre la méthode indiquée dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:08:53
Voici mon problème : Suite à de nombreux plantages (Reboots, l'ecran qui se met en veille, obligation de rebooter), j'ai changé la ram et fait de nombreux MemTests.
Actuellement, j'ai retiré l'ancienne barrette de 256 Mo qui me posait des problèmes.
Mais j'ai encore le même problème avec les 512 Mo qui passent le memtest.
J'ai même repassé en boucle Des tests 3D comme 3DMARKS, pas de problèmes.
Mais j'ai toujours le même problème d'ecran sous mes jeux comme WoW, à savoir : l'Ecran qui s'éteint brusquement (veille), le pc ne repond plus -> Obligation de rebooter "RESET" manuellement
J'ai tout démonté (CG, Proc, Perifs) et remonté pour voir, c'est pareil.
Avez vous une idée?
Je possède cette configuration :
MSI KT6,
Sempron 2600,
512 de ram DDR chip Infineon,
MSI ATI 9600 Pro
HDD 120 Go Maxtor
Alimentation Antec 380W
Message édité par -Patrick- le 09-03-2006 à 13:47:02
Ma Chaine YouTobe
