Ventilo HS.. y'a moyen de reparer? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:56:41
c'est le ventilo d'origine , pas un truc que j'ai monté moi-meme...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:14:20
http://www.toobusiness.com/portail [...] lateur.htm
Ta carte coute environ 259 euro a l'heure actuelle.... Donc si on garde la même gamme tu as la Asus EN7900GT Extreme 256Mo pour environ 292 euro.
sinon tu as la Asus EN7900GTX 2DHT 512Mo a 355 euro.
Si maintenant tu veut revenir en arriere pas raport a ce que tu as et donc mettre pas trop chere tu as la Asus EN7600GT 2DHT 256Mo a environ 125 euro.
voila
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:14:50
aaa dans ma tete, cetai une cm... non mais tkt pas, ca ce change quand meme
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:18:19
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Nvidia.htm
ca va peut etre ca...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:48:03
Merci pour vos reponses. J'aurais du préciser qu'il s'agissait de la carte video.
J'ai regardé les ventilos listés ci-dessus dans el lien rue du commerce mais ca m'a l'air trop gros pour rentrer dans mon boitier (c'est un shuttle SN25P et la place est plutot comptée là-dedans)
phil93: a quel tableau de compatibilité fais-tu reference?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:09:19
celui du site, y'a "RX300/600/800" on peut supposer radeon x800, comme la tienne.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:19:00
Achete juste le ventilo pas le rad, pratiquement impossible à enlever sur ma X800 Pro (ca doit etre pareil pour la tienne).
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:58:30
le rad faut le retirer a chaud, ou avec un fil de peche a passer entre le gpu et le rad
sinon c'est sur tu y arrivera jamais...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:07:55
Je vais tenter l'operation Zalman, ca parait la solution la moins onereuse... les grosses differences entre le 700 et le 900 (a part le prix 22€ vs. 34€)?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 03:42:53
| tchacboum a écrit : Je vais tenter l'operation Zalman, ca parait la solution la moins onereuse... les grosses differences entre le 700 et le 900 (a part le prix 22€ vs. 34€)? |
Des degrés en moins !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 06:30:31
| phil 93 a écrit : http://www.toobusiness.com/portail [...] lateur.htm |
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:46:40
Y en a qui ont pas encore compris que regarder les comparateurs de prix sur des cartes HDG et vieille c'etait debile...
Si on cherche bien on doit bien pouvoir trouver des boutiques qui vendent des fx5800 a ces prix...
Enfin heureusement qu'il y a des gens comme ca pour ecouler les stocks des revendeurs
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:07:20
Un ami m'a prété une carte SUN XVR-300 (chipset ATI), format PCI express... Ca peut tourner sous WIndows XP ca ou il faut forcement un OS SUN Solaris? A priori c'est de l'ATI non?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:04:20
humm vous pouvez etre plus claire les gars (mrdoug et armitage-san)?
Car parler comme yoda ou en smilley je comprend pas, alors merci de faire un effort.
tchacboum je ne peut repondre a ta derniere question, mes connaissance sont limité désolé.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:28:28
Je pense avoir saisi... a ça je répondrai
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-XL-2DTV/
Bien sur d'ocas on peut l'avoir beaucoup moins chère (mais dans quel état) alors je ne pense pas avoir donnée de fausse indication surtout que Rue de charenton sont réputé faire des prix bas.....
De plus je lui ai donné un prix indicatif rien de plus alors si certains se plaise a émettre des critique sur les bonne intentions des autres qu'ils retourne en maternel dans les cours de récré... au moins l'utilité de leurs interventions pourra être reconnu.
Donc si vous voulez vous rendre utile faites des commentaires constructif, c'est a dire qui permmette d'aider celui qui à un probleme.
Et excusé moi de ne pas avoir la sience infuse.
sur ce! bonne soirée
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:32:07
merci à tous pour votre aide.
Pour votre information, la carte SUN ca ne marche pas: elle s'enfiche bien dans le slot PCIE mais sa sortie DVI n'est pas exactement le meme format que le DVI du monde PC..
du coup j'ai acheté la moins chere des carte PCIE que j'ai trouvé pour tenir 4 ou 5 semaines avec au moins un affichage 2D: http://www2.grosbill.com/1/51317/c [...] 8Mo---PCIE
Ca fera toujours uen carte en depanage au ca ou...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:54:09
Au moins tu sera pas embetter pas le ventilos....sinon en assus tu avais la EN7600GS Silent HTD 256Mo en refroidissement passif a pas trop chere.
Apres tout depend de tes besoins si tu fais surtout de la bureautique cela ne sert pas a grand chose de mettre chere dans une CG.
Pense aussi a depoussierer tes ventillos et ta tour de temps a autre.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:41:30
J'ai une Asus Extreme AX800XL/2DTV et apres une petite partie de HL SmartDoctor me dit que le ventilo de la carte ne marche plus (c'est monté tres haut en temperature au passage)...
Il y a moyen de reparer ce genre de chose ou c'est renvoi au SAV (qui ne marchera surement pas d'ailleurs car ma carte a été acheté en mi 2005)..
Au cas ou il faudrait que je change de carte, il y a quoi de bien et pas trop cher et au moins equivalent a l'Asus que j'avais (je n'ai pas du tout suivi l'evolution des cartes en deux ans) et qui puisse entrer dans mon Shuttle SN25P ?
Merci d'avance
