Seasonic S12 500w - ventilo à l'arrêt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:18:06
Normalement à ma connaissance il doit tourner quand-même. Moi j'ai une M12, il y a 2 ventilos, un de 12cm et un autre de 6cm. Le 12 tourne constamment et l'autre se déclenche quand c'est nécessaire.
En tout cas ca me parait bizarre ton truc là...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:22:55
| Phylantropy a écrit : Bonjour à tous ! |
J'ai la même alim mais je t'avouerais une chose : j'y ai jamais fait attention
Dis toi juste une chose ; si l'alim chauffe trop, ton pc se coupera. Tu n'as aucun soucis a te faire
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:43:31
Bonjour à tous !
Donc voila, j'ai acheté une alim Seasonic S12 de 500w en début septembre 2006, et depuis que je l'ai, son ventilateur ne s'est absolument jamais mis en route. Malgré ce détail je n'ai eu aucun soucis avec cette alim (c'est d'ailleurs en connaissance de sa qualité que je l'ai prise
Je me suis toujours dis: "vu le rendement sa doit être normal", de plus en la touchant et en me fiant aux températures relevé par Speedfan (47° max) je trouve qu'elle ne chauffe pas vraiment beaucoup (sa risque pas d'arriver en hiver
Mais comme il fait très chaud en ce moment, je préfére savoir si c'est normal que le ventilo ne se soit jamais déclenché
Pour info j'ai un boitier thermaltake assez bien ventilé, 2 ventilo de 8cm et 1 de 12cm en aspiration, et 2 ventilo de 8cm en extraction. J'avais prévu de compter le ventilo de 12cm de la Seasonic en extraction afin de compenser l'autre... mais bon
C'est grave docteur???
