Problème carte élite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:00:26
| Slyde a écrit a écrit : Le ventilo s'éteint presque immédiatement après la mise sous tension ? Dans ce cas soit : - pile morte - proco mort - mobo morte Verifie s'il n'y a pas des cavalier à la noix qui ont bougé, type 5VSB / +5v |
Le ventilo s'éteint presque après oui.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:01:27
| trofub a écrit a écrit : Le ventilo s'éteint presque après oui. |
C'est quoi ce type de cavalier ? Pour l'alim du CPU c'est entièrement controlé par la mobo
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:02:21
| trofub a écrit a écrit : C'est quoi ce type de cavalier ? Pour l'alim du CPU c'est entièrement controlé par la mobo |
La pile morte j'y ai pensé. C'est mon espoir.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:11:32
| Slyde a écrit a écrit : Le ventilo est branché sur CPU_FAN et possède un monitoring ? les mobos ECS récentes se coupent automatiquement si aucun monitoring n'est branché sur CPU_FAN. Mais sur une mobo de cet age, je doute un peu que la fonction était déjà dispo. |
Je ne sais pas mais je pense que oui. Il y a 3 fils.
Donc un pour le monitiring je suppose. La mobo date de 1999
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:15:12
Le monotoring est géré via la pile ?
Un deuxième indice m'inquiète c'est que l'écran n'a jamais de signal d'entrée sous alim. Mais si le CPU n'est pas reconnu cpmment gérer la CG ?
Donc pile morte, mobo morte ou CPU mort.
Mobo morte est peut-être à écarté car la fonction power semble fonctionné. Et je peut arrêter le PC et l'alim en restant 3s sur power on.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:18:48
| Slyde a écrit a écrit : bon si ton ventilo proco à les 3 fils et que t'es branché sur le CPU_FAN, ca vient pas de là. |
Belle brochette de PC en réseau chez toi.
Il va falloir que je mette mon descriptif à jour.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:20:53
| trofub a écrit a écrit : Belle brochette de PC en réseau chez toi. Il va falloir que je mette mon descriptif à jour. |
Mobo morte c'est ce qui m'ennuie le +
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:29:41
| Slyde a écrit a écrit : verifie qu'il n'y a pas de faux contact, puis avec un autre processeur si possible et tu aura le coupable. Ou le processeur ailleurs. Enfin les Intel morts sont rares, même en cas de gros problème electrique. Dernièrement j'ai eu un PIII 700 rescapté d'une surtension ayant tué tout un PC sauf le processeur et la carte reseau. Tout le reste y est passé. C'est pour ca que vu la description du problème et tes tests, ca semble être la carte mère. |
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:30:43
| trofub a écrit a écrit : merci |
Suite au montage et démontage un lecteur de disquette est mort
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:08:16
| Slyde a écrit a écrit : houla |
Oui tu penses à qque chose de pas propre ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:56:57
La config :
J'achète une P6BAP-ME avec un P3 800.
Je monte le tout et boum
L'écran ne voit rien, le ventilo du pro ne bouge qu'à la mise ss tension puis rien sauf l'alim qui tourne et le bouton vert de la mobo ok.
Un clear CMOS ? aucun effet !
Changement de ram, rien
Changement de cg rien
Passage en cg PCI rien
Problème d'alim ? Problème de carte mère ? ou le P 800 a trop vécu ? (l'alim est neuve)
Dernière chose si j'appuie sur power off 3s l'alim s'éteint normal.
Si j'appuie sur reset le ventilo se met en marche tant que je tiens appuyer !
