Utilisation processeur et carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:13:47
Dis nous a quelles températures sont tes composants, regarde aussi au niveau de l'activité du disque dur, et aussi du côté du mode d'alimentation de Windows (économie d'énergie, normal...)
Marsh Posté le 22-08-2017 à 19:57:05
Alors je suis en mode performances élevées, le proco est la CG montent à 60 ° max. J'ai installé le jeu sur une partition de mon SSD 500 go donc ca me parait bizarre que ca vienne de lui ? J'ai retest cette après midi et je me tape même des chutes de fps qui font que ça me fait des lags
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:29:57
J'ai la même configuration que toi +ou-, sauf que mon cpu est oc à 3.950 mhz ryzen 1700, j'ai quand même tester @3.7 ghz et en ultra tout à fond partout en dx12, j'ai entre 135 et 144 fps ecran fulhd 144hz.
Mais mon cpu à une utilisation de +ou- 40% et mopn gpu cela varie entre 60 et 75%.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:39:13
J'ai une coolermaster silentpro 600 watts. En effet geodu7000 tu as le nombre de fps que je souhaite avoir à la base ^^, et le pire c'est que je test en normal même pas en ultra ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 10:03:37
C'est quoi la charge par coeur du CPU ?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 10:42:56
Faut que je regarde ça, j'avais juste activé la charge CPU général et non par coeur.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 14:19:19
J'ai un problème assez étrange sur certains jeux (en particulier BF1) au niveau de l'utilisation du processeur et de la CG.
Ma config : AMD R7 1700 + GTX 1080ti + 16 go de ram
Lorsque j'active le logiciel CAM pour voir mes ips + température.... le CPU et le GPU sont utilisés à 30-40 % en moyenne.
Du coup je me tape 80-90 fps sur un écran 144 hz en réglage normal et 1080p. J'ai essayé beaucoup de réglages différents : désactiver DX 12, enlever la synchro vertical.... mais pas de gros changement, ça fait mal vu la config ^^.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Message édité par -witchking- le 22-08-2017 à 14:20:47
