Upgrade GPU prix moyen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2013 à 11:53:12
déjà laisse tomber la 7870
(moins performante et moins fiable. Surtout qu'une 7870 c'est 170-180e le prix).
Sinon entre les deux autres, sont biens
Je ne saurai vraiment te conseiller l'une ou l'autre bien que sapphire soit moins recommandable
. Elles sont plutôt bien ventilées et discrète. Pour la vapor-x ce qui se passe c'est qu'il faut régler la vitesse des ventilos parfois et ensuite ce n'est plus bruyant et sans chauffer bien sûr ^^.
Lis quelques tests :
- dans celui de HFR y a souvent la 7950 en comparaison test gtx 760 hfr mais pas le modèle asus
- test techpower up asus 760
Marsh Posté le 26-06-2013 à 13:22:02
Et pour ce prix là, que ce soit une 7950 ou une 760 ça vaut le coup? Et grosse diff avec ma 560 ti 448?
Merci en tout cas pour ta réponse.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 13:27:29
Oui ces deux cartes valent le coup.
Par contre lse 760 oc sont dispos à partir de 255€ sur topachat par exemple (gigabyte ou msi qui sont tout aussi bien que la version asus).
Par rapport à une 560 ti, je dirais à vue denez 50% plus performant ? Faut que je regarde plus en détail en fait
(y a pas ça dans les tests ?)
Marsh Posté le 26-06-2013 à 11:27:52
J'ai posté sur un vieux topic dans la section conseil d'achat mais pour le moment pas de réponse je viens donc vers vous les pro des GPU
J'ai depuis 1 an ce matos chez moi:
Processeur: I5-3570K
Ventillateur: THERMALRIGHT HR-02 Macho
Carte mère: MSI Z77A-GD55
Ram: 8go ddr3 Corsaire Vengeance LP 12800 cas 9
Disque dur: WD 500go Caviar Blue 7200tr/m 16mo sata6gb/s
Boitier: Zalman Z9 Plus
Alim: Corsaire TX850
Ma CG actuelle est une Asus engtx 560 ti 448 et je joue sur un 22" (pas prévu d'en changer).
Je fais de tout comme jeu mais principalement du MMO et parfois du RPG/STR et à moindre mesure des FPS (rarement).
Budget grand mmmmmmmmmmaaaaaaaxxxx (270€).
J'ai un pote qui me rachète cette CG 100€ et j'hésite à prendre à la place:
- Sapphire HD7950 Vapor-X OC 3go pour 265€ TTC
- Asus HD 7870 2go pour 230€ TTC
- Asus GTX 760 OC 2go pour 265€ TTC
Voici mes questions:
1/ Je n'ai pas un gros boitier et donc qu'en est il de la chauffe avec ces cartes?
2/ Laquelles est la meilleur niveau perf/prix?
3/ Dois-j y aller ou attendre quelques temps encore? Mais bon ça fait déjà pas mal de temps que j'attends lol
4/ Y aura t'il une grosse différence en perf par rapport à ma 560 ti 448?
5/ La Vapor-X a toujours des soucis de bruits assez importants en utilisation? (j'avais lu ça y a quelques moi sur le forum).
Merci d'avance
