ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside) [Topic Unique] - Page : 825 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:17:07
ReplyMarsh Posté le 27-06-2012 à 21:37:12
je sais, mais je voulais confirmer
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:52:50
Le Q9550 bride pas le reste ? Parce que j'ai senti un gain assez important en passant d'un Q9550 à un Core i5 2500K avec une 5870.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:42:18
Intéressant... Je vais encore garder ma 5970 et ma 5870 alors ![]()
Marsh Posté le 28-06-2012 à 04:36:14
Pour être plus précis, j'ai gagné quelques FPS de manière générale, et évidemment plus dans les dépendants du CPU. Là où ça m'a particulièrement marqué c'est Battlefield 3, mais il ne me semblait pas qu'il soit si dépendant du CPU que ça.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 04:59:49
Salut, j'ai un petit soucis avec ma hd5850, elle passe en fréquence 3d quand l'écran se met en veille.
Si quelqu'un sait pourquoi....?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 13:57:07
Bonjour. Mon Asus 5850 DirectCU fonctionne encore bien sous Win 7 x64, avec les pilotes officiels 12.10.
Je me demandais si les versions récentes apportent des améliorations, pas tellement au niveau performances (je me doute que ce modèle n'est plus du tout une priorité pour les optimisations) mais plutôt au niveau de l'ergonomie et des possibilités de paramétrage du pilote.
Pas trop envie de tester pour rien, connaissant déjà les joies des réinstallations chez AMD ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:06:26
C'est plutôt une question à poser dans le Topic du Catalyst Control Center ...
2ème lien dans ma signature ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:08:10
Oups, désolé, j'y vais de ce pas
Marsh Posté le 21-11-2014 à 14:39:14
J'ai l'image qui saute sur ma 5870. Je n'ai pas de dual screen.
J'ai ce probleme sur certain jeux, Lotro par exemple, mais pas d'autres, Dead Rising 3.
En mettant la carte sur un autre PC, j'ai le même soucis. J'ai aussi ce probleme dans le BIOS (UEFI).
Au bout d'un certain temps, je pc planten, image qui ne bouge plus, avec ou sans artefact sur l'écran.
Les températures sont OK.
Un test sous OCCT ne pose pas de probleme.
Sauriez vous d'ou peut venir le probleme sachant qu'il apparait sous le bios et sous windows ?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 16:04:19
| Elladan56 a écrit : Bonjour, |
J'avais eu un truc du genre perso... Et en fait c'était le PCIe de ma mobo qui envoyait grave trop de jus. Ma 8800 GTS avait le même syndrome...
Teste une autre CG et/ou ta CG dans une autre machine.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 16:40:11
C'est dommage ... je peux faire tourner beaucoup de jeux récent (a part Dead Rising 3 codé avec les pieds).
| MEI a écrit : J'avais eu un truc du genre perso... Et en fait c'était le PCIe de ma mobo qui envoyait grave trop de jus. Ma 8800 GTS avait le même syndrome... Teste une autre CG et/ou ta CG dans une autre machine. |
C'est ce que j'ai fais.
J'ai mis une 4850 dans la mienne, pas de soucis.
La 5870 dans l'autre machine, même symptome.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:29:02
Elle a surement pris un coup de chaud alors
Les 5870 tournent encore très bien sur un vieux 22" (1680x1050). Derniers jeux gourmand testé: Métro Last Light
Qualité: très elevé
SSA Off (pas la peine d'essayé avec les 1go de vram...)
Filtre texture 4x (pas la peine de monter, même raison qu'au dessus)
le reste en élevé
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:18:44
Tente un reflow ! Ca coûte rien et ça a sauvé un paquet de cartes graphiques avec des problèmes de ce genre.
Ma HD5970 fait un truc bizarre, dans mon ordi, ça boot mais je n'ai pas d'image, et j'entend Windows démarrer normalement. Sauf que ça ne boot pas sur la carte graphique intégrée à la carte mère vu que quand je branche un écran dessus, l'écran est toujours noir.
Quand je teste la HD5970 dans un autre ordi, ça démarre normalement mais elle n'est pas détectée dans le gestionnaire de pérphériques
C'est une carte que j'ai acheté comme HS, mais qui en fait fonctionnait à merveille. Puis j'ai changé d'alim (par une bonne), fait quelques tests et remarqué une baisse progressive de performances, puis ça a planté net à un moment donné. Ensuite j'ai changé la pate thermique et là plus rien, comme je l'ai indiqué au début.
J'ai pas encore tenté le reflow.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 11:41:31
yop les HD ' istes lol
Dites y en a qui arrivent a activer les cross-tri-quad avec les 15.4 beta ?
Ils sont opti pour gta5 et catalyst me donne aucune options ...
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:02:25
Peut-être une réponse dans un des Topics à lire du sujet sur le CCC (2ème lien dans ma signature)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:48:46
On m'a prêté un 7970
Voila ce que ca donne, je reste avec mes 5870 xD
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 4cb247.png
VS
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 51109d.png
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
