Antialiasing ULTRA/Downsampling. [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:33:52
VOICI un tableau qui recense pas mal de jeux avec la compatibilité AA pour les cartes AMD.
Il sera complété au fur et à mesure, si vous avez des jeux que je ne possède pas, je vous invite à me faire part de vos retours
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Légende
Rouge= Pas d'AA applicable
Vert= AA OK
Orange= AA OK mais bugs d'affichages.
Bleu= Améliorer les paramètres de l'application.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:34:00
Méthodes par les drivers(AMD)
Si les antialiasing du CCC ne fonctionnent pas, il existe une méthode relativement éfficace, il s'agit du downsampling.
Le downsampling est en réalité un SSAA , cependant au lieu d'être mis à l'échelle par le GPU, il est mis à l'échelle par l'écran lui même, ce qui implique qu'il est théoriquement compatible avec n'importe quels jeux même du rendu différé.
il existe un petit logiciel permettant de créer des résolutions personnalisée facilement, malheureusement , il n'est plus compatible depuis l'itération des drivers AMD après les 13.8beta2 et ce à cause des modifications induites par le frame pacing.
le lien de téléchargement: http://www.mediafire.com/download/ [...] Gui0.6.zip
Il existe cependant une solution pour les catalyst suivants , c'est assez complexe à prendre en main au départ, mais on s'y fait avec le temps.
Il faut d'une part brancher soit le HDMI, soit son DVI et ne plus le changer le câble de slot.
En premier lieu il vous faut le logiciel ADLUTIL disponible ici http://www.forum-3dcenter.org/vbul [...] ost9957265
Que faut t'il faire ensuite?:
1) Extraire les fichiers dans un dossier sur le bureau.
2) Il faut exécuter RUNlist.bat, vous allez avoir des infos comme ceci AdapterIndex 0, DisplayIndex 3, chez moi c'est 6 et pas 3, donc pas d’inquiétude si ce n'est pas la même chose.
3) Une fois ceci fait, il faut noter dans CustomResolution.txt les infos venant de RunList.bat ET indiquer une résolution de 1 degré supérieur à votre résolution native, ex:1920*1200, vous devez noter 1920*1201.
4)Une fois ceci fait exécutez Create_Custom_Resolution.bat.
5) Redémarrez le pc
6) Vérifier que la résolution 1920*1201 apparaisse et faites ceci:
7) Normalement après ça vous aurez une clé de registre qui devrait apparaître, malheureusement elle n'est pas la même pour tout le monde et pire elle change en fonction des drivers (ce qui implique de refaire la manipulation avec certains drivers).
8) Le chemin d'accès est cependant commun à tout le monde jusque cette ligne: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
9) ça se complique car la la clé peut prendre 2 formes soit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\DAL2_DATA__2_0\Common\EDID_2D4C_425]
soit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DAL2_DATA__2_0\Common\EDID_2D4C_425]
10) Vous entrez dans la clé indiquée, vous devriez avoir une clé du type Mode_Timing_Overrides_DVI_Conn 12***
11) Vous exportez cette clé sur le bureau
12 vous effacez tout ce qu'il y a après le terme hex:
13) et vous copiez collez ceci
pour les 1920*1200
| Spoiler : hex:00,00,00,00,00,0a,00,00,40,06,00,00,3c,\ |
pour les 1920*1080
| Spoiler : hex:00,00,00,00,00,0a,00,00,a0,05,00,00,3c,\ |
pour les 1680*1050
14) vous importez la clé dans la base de registre , vous répondez OK si windows vous le demande.
15) vous redémarrez le PC
16) normalement ça devrait marcher
FAQ
Pourquoi je ne peux pas utiliser une résolution supérieure à 2720*1***?
parce que le DVI ne le supporte pas, de même que le HDMI 1.2, il vous faut de préférence le HDMI 1.4.
J'ai fait ce qui est indiqué mais ça ne fonctionne pas
vérifiez que la case activer la mise à l'échelle par le GPU est DESACTIVEE dans le CCC( onglet propriété écran plat)
Les résolutions ne s'affichent pas
-vous avez fait une erreur de procédure, si tel est le cas, supprimz 0000 ou 0001 dans le registre, redémarrez et recommencez
-vous utilisez les catalyst 14.1 beta.
-votre écran n'est pas compatible, si tel est le cas avec Downsampling GUI dans l'onglet extra, créez un INF personnalisé et installez le via le gestionnaire de périphérique.
-vous utilisez un driver que ne marche pas avec cette technique
-vous n'avez par redémarré etc, etc...
les résolutions ont disparut soudainement
-le cable DVI s'est enlevé pendant l'utilisation du PC, remettez le AU MÊME ENDROIT! et redémarrez
-vous êtes passé du cable HDMI au DVI ou vice/versa et la clé registre n'est plus la même.
Méthodes via GEDOSATO
Voici une méthode bien plus prometteuse que la précédente et vouée à terme à être compatible avec un maximum de jeux. ce programme est développé par DURANTE à l'origine pour Dark Souls 2.
voici le lien de téléchargement: http://blog.metaclassofnil.com/?p=551
voici le lien du topic d'origine: http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=807472
voici le lien des jeux compatibles: https://docs.google.com/spreadsheet [...] ring#gid=0
Je vais m'attarder sur la partie antialiasing du soft et non pas le reste
il existe également un filtre FXAA et SMAA, le filtre SMAA étant toujours préférable.
Comment procéder?
-Télécharger le programme.
-Extraire les fichiers dans un dossier.
-Exécuter en tant qu'ADMINISTRATEUR.
-vous avez ceci
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:45:31
intéressant
j'approuve l'initiative ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:59:12
n'hésite pas à apporter ta contribution si tu le souhaites, j'ai encore du boulot avant de rendre ça cohérent.
C'est pas évident pour activer le Downsampling mais le jeu en vaut la chandelle.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 18:54:27
niveau downsampling , je suis un padawan
mais dès que je maitriserai mieux le sujet , tu peux compter sur moi pour la contribution ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:10:24
Merci, c'est surtout pour le tableau avec les jeux qui sont compatibles ou non avec les AA que ça m’intéresse.
Parce que bien entendu même si je possède plein de jeux, je ne les ai pas tous et ce serait bien de tester si tel jeux est compatible ou non.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:17:25
ok
crysis premier du nom , j'avais déjà testé , et le SSAA fonctionne en utilisant les settings de l'appli ( config de brutal à prévoir par contre
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:38:29
Utiliser les paramètres de l'application donc? je vais rajouter ça.
maintenant que tu le dis j'avais essayé sur warhead et ça marchait.
je vais carrément ouvrir le document pour que chacun puisse modifier je crois.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 20:18:15
tu peux rajouter la série pes , jusqu'au 2013 en outrepassant , le dernier , ça ne marchait pas , mais depuis peut être que si , je peux pas confirmer il n'est pas resté longtemps sur ma pétrolette
je viens aussi de tester max payne 3 et là c'est nada
même en outrepassant
je n'ai actuellement plus d'autres jeux d'installés , à part les elder scrolls mais ça tu t'en est déjà chargé
sinon , oui c'est pas idiot de rendre le truc open , car sinon t'as pas fini ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 20:27:55
Merci, voila il est open
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:25:33
-mise a jour downsampling GEDOSATO
-corrections
Marsh Posté le 17-11-2014 à 10:52:41
Bonjour et merci pour l'effort de traduire le DS!
Neanmoins, quand tu parles de beta 14.1 qui failed, ela veut il dire aussi ceux derriere?
je pense car je n'arrive pas a avoir les reso 1400p sur les drivers 14.11.1 Beta
j'ai bien la resolution 1920X1081 mais apres l'export, le reboot, la modif du reg et l'import, reboot, je n'ai pu rien au dessus du 1080p.
avec les 12.11, pas de soucis avec Downsampling GUI; j'ai mes résolutions.
D'ailleurs question:
Ayant une r9 280x, ces vieux drivers ne font il pas surchauffer ma carte... les températures on diminué depuis la mise à jour...
As tu testé CRU pour le downsampling?
pas de résultat chez moi, pourtant cela semble simple aussi!
GedoSatO est trop limité je trouve ..
crotte
Marsh Posté le 17-11-2014 à 12:56:44
EDIT : J'ai un écran en DVI, en 1920x1200 sur une R9 290 O/C Et j'ai Crysis 3 ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 14:58:35
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 15:01:24
OK j'ai reussi au final.
j'avais un dépassement de fréquence horizontal et vertical sur ma panasonic.
j'ai utilisé ce fichier reg que j'ai adapté.
peut être que cela servira à quelqu'un
| Spoiler : hex:00,00,00,00,A0,0A,00,00,FA,05,00,00,3c,\ |
cela marche avec les derniers drivers ATI 14.9
Marsh Posté le 21-11-2014 à 17:42:52
ça fait des mois qu'il existe le topic , et c'est maintenant que vous vous réveillez ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 16:42:06
Déterrage
Doté d'un S34e790 et d'une R9 295x2, je viens ici pour rendre Elite Dangerous plus beau, je n'y connais rien dans ces technologies mais je crois qu'il y a dans le menu principal du jeu une option SSAA*4 et *8. Je vais tester ça quand je serai chez moi et faire un retour ici, si toutefois le taulier est toujours présent
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:31:15
Je me décide enfin à lancer mon topic sur les antialiasing et downsampling pour les cartes AMD , malheureusement étant donné que je ne possède plus de carte nVIDIA, je ne pourrais pas être complet la dessus pour le moment.
Alors quel est le but de ce topic?
1)Recenser les jeux qui supportent les antialising dans les catalsyts.
2)énumérer les bugs et établir des benchmarks en rapport avec les antialising.
3)Atteindre le lissage maximal pour les personnes exigeantes.
4)Expliquer la démarche pour créer des résolutions personnalisées en vue d'utiliser le downsampling dans les jeux.
5)Présenter divers programmes utiles pour limiter le stuttering en single GPU et multiGPU.
Tout d'abord il faut savoir que beaucoup de jeux supportent les antialiasing dans les catalyst, le problème étant que pour la plupart d'entre nous, nous n’avons pas le temps, ni l'envie de chercher des heures à trouver le moyens de les activer, je vais vous épargner cette tâche et je vous invite à compléter mes informations avec les vôtres si vous le souhaitez.
Voici les différents types d'antialiasing disponibles dans les catalysts:
*Supersampling=SSAA: antialiasing qui lisse la scène de manière complète, très utilisé il y a 10-15 ans et très gourmand, il a été substitué par le MSAA il y a quelques années.
le principe est le suivant le GPU vas calculer une image à la définition 2* plus grande et la remettre à l'échelle(4xSSAA) ou 4* plus grande(8XSSAA), (bien entendu c'est bien plus complexe que ça et je compléterai au fur et à mesure)
Cet AA est toujours le seul et l'unique AA permettant une qualité irréprochable de l'image.
à noter que le SSAA d'AMD est un SGSSAA , celui ci possède des algorithmes différents du SSAA de base dans le but d'être rendu plus facilement compatible avec les moteurs à rendus différés et le HDR.(j'y reviendrait par la suite)
*Multi échantillonage=MSAA: antialising partiel qui ne lisse uniquement que les textures 3D , il ne lisse donc pas les textures transparentes ni les 2D, il fut introduit en réponse au SSAA beaucoup trop gourmand.
il y a quelques années la différence n'était pas flagrante entre le SSAA et le MSAA, cependant vers 2005-2006, lorsque les jeux ont commencé à utiliser le HDR et des effets de lumières divers , le MSAA est devenu inutile...
Pourquoi? et bien la raison est simple , les textures transparentes étaient présentes dans presque toutes les scènes et l'antialising ne lissait presque plus rien du tout.Il a fallut introduire un nouveau type d'antialiasing pour résoudre le problème, le trMSAA
*Multi échantillonage adaptatif(trMSAA)= Comme dis plus haut, cet AA est venu en réponse à la problématique des textures transparentes, il fonctionne de cette facon: 1 première passe s'occupe du rendu de type MSAA, une 2'ème passe s'occupe de lisser les textures transparentes, il en existe différent types, j'y reviendrait plus tard, c'est assez complexe.
je vais déjà poster ça, je me pose encore des questions sur la mise en page à faire.
Message édité par maerens le 02-02-2014 à 20:17:38
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
