Clé Android GK525 RK3188 [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:46:36
Je vais la chercher a la poste, hate d avoir entre les mains, tu peux m en dire plus sur la maniere de flasher avec rockship batch tool .
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:36:55
| bretzelpopo a écrit : Je vais la chercher a la poste, hate d avoir entre les mains, tu peux m en dire plus sur la maniere de flasher avec rockship batch tool . |
Les drivers rk3188 doivent etre installés correctement sur le PC et se trouver dans le meme repertoire que le img rom et rkbatchtool sur le bureau si possible. La clé doit etre branchée au PC via son mini USB. (Attention pas le power plug ni le gros USB a cote de l'antenne wifi...).
Lancer rkbatchtool et une fois la clé detectée "1" en rose en bas dans rkbatchtool cliquer sur "switch" et le bouton "1" deviendra vert (ou noir) attendre qq secondes et ensuite cliquer sur "restore". Si tu clic sur update ou si tu ne switch pas tu peux griller ta clé.
J'ai procede plusieurs fois sans probleme. A 1 occasion j'ai eu le message "fail" dead device mais j'ai recommencé le processus et tout est rentré dans l'ordre.
Je viens de lire sur freaktab que ce rom aurait une cadence de processeur moindre de 1.2 Mhz (CPU-Z) au lieu de 1.6 (1.8) mais c'est le seul firmware pour le moment qui a de l'allure et le 1080p est quasiment aussi beau qu'avec ma ps3 ce qui n'est pas rien pourtant ce n'est pas du réel 1080p mais 720p "étiré"...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:35:47
Merci bien je vais surement m y atteler Le miracast est supporté sur cette custom ? Sinon j ai du mal pour avoir acces aux fichiers stockés sur ma tablette ou smartphone tu utilise une app ou ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:00:18
| bretzelpopo a écrit : Merci bien je vais surement m y atteler Le miracast est supporté sur cette custom ? Sinon j ai du mal pour avoir acces aux fichiers stockés sur ma tablette ou smartphone tu utilise une app ou ? |
J'utilise ES Explorer et je n'ai aucun problème concernant les fichiers en mode "LAN" et le Air Play ainsi que le DLNA fonctionnent très très bien. Je n'ai pas d'autre device Android donc je ne sais pas pour Miracast, j'image que ça fonctionne aussi bien.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 18:17:41
Testé mais repassé en stock, très prometteur en tous cas, pour miracast j essaierai d extraire l apk wifi display de la stock la prochaine fois et pour le partage de fichier ca marche avec ma box mais faudra que je trouve une solution pour mes autres devices android . Tu aurais une solution pour le root du firmware stock et tu utilises quoi pour naviguer, moi un clavier souris sans fil c cool
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:09:13
Normalement on ne peut PAS repasser en 4.2.2 sur 4.4.2, il faut avoir le bootloader spécifique de 4.2.2...
L'appli wifi display est incluse dans KitKat 4.4.2 rooted, moi je l'ai désinstallée...
Il y a des méthodes sur Internet pour rooter un rom.
J'utilise un clavier/souris bluetooth logitek pour PS3.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:25:30
Où as-tu trouvé ton rom stock ? À quelle adresse ?
Comment as-tu reflashé ?
Es-tu sûr de ne pas toujours être en KitKat 4.4.2 ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:31:49
Alors j ai trouvé la stock ici tout en bas des firm dongle http://blog.geekbuying.com/index.p [...] -download/
jte met le lien direct http://www.mediafire.com/download/ [...] 131122.rar
J ai essayé celle de tronsmart qui, je crois, ne change pas le bootloader, en tous cas lors du flash ca a bloqué a download firmware, j ai cru a un brick a cause du bootloader mais au deuxieme flash c est passé . Je n avais pas d app wifi display, tu l as dans celle de finless ou je l ai loupé dans la tronsmart ?
EDIT : je l ai flashé comme l autre avec batchtool restore
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:00:42
C'est celle que j'ai essayé de reflasher la sem dernière avec RKBatchtool et rien à faire, clé bloquée sur les 4 pingouins. J'ai vu ensuite sur le forum de freaktab que c'est en raison du bootloader du 4.2.2 et 4.4.2 qui sont dissemblables. Tu as de la chance, si tu as une église/synagogue/mosquée en bas de chez toi apporte-leur des bougies lol
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:39:18
J'ai vu les 4 pingouins une seconde et après r-box mais c vrai que j'habite sous un cimetière scientologue .Tu avais essayé celle de finless aussi ? Ça pourrait expliquer que c'est passé chez moi .
Marsh Posté le 26-01-2014 à 00:11:15
Non je n'ai pas encore essayé le finless, je vais l'essayer cette semaine avec le kernel 1080p overclocké du post 142 sur FreakTab.
Mais j'ai même essayé un reset et finalement j'ai réinstallé KitKat Rooted 4.4.2 vu que KitKat c'est quand même une meilleure gestion de la mémoire, du multitâche, une nette amélioration des performances graphiques, sécurité améliorée etc... sans parler du wifi qui n'entre plus en conflit avec le bluetooth (avec un clavier/souris bluetooth ça coupe sans cesse le wifi sur Jelly bean 4.2.2)...
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:22:50
Peux-tu me dire à quelle fréquence tourne le CPU sur JellyBean stock 4.2.2 ? (avec CPU-Z ?) Quel score obtiens-tu avec Antutu ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:53:55
Cpu-z me met processeur cadencé a 1.61 GHz et score antutu de 17999 .
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:04:47
Si tu peux ouvrir ta clé et me dire ta version de clé sur le chip :
RK3188 ou RK3188-T ?
il y a deux vis et une plaque en avant, une fois les vis enlevés tu n'as plus qu'a pousser vers l'arrière tranquillement ça se fait sans encombre. le "radiateur" se décolle facilement et se recolle seul après l'avoir replacé.
le KitKat 4.4.2 rooted de chez arctablet clocke mon CPU a 1.2Ghz... à cause du modèle du chip dans ma clé RK3188-T qui est bridé.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 07:09:31
Oui j'avais lu le sujet sur les rk3188t, je vais voir ça, j'ai acheté le dongle sur Hongkongeek et toi ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:00:32
1.42GHz aujourd'hui avec le finless kernel_cpu1800h_gpu798h_ddr720 et le rom kasty... c'est laborieux..
Marsh Posté le 28-01-2014 à 21:11:42
Pas de T pour moi, j ai de la chance .
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:27:12
Tu as du bol, ça et le flash tu peux aller porter des fleurs au cimetière scientologue, il semble que le RK3188 soit désormais réservé aux tablettes. J'ai acheté le mien sur mcbubstore sur ebay je l'ai payé 69US$ je leur ai demandé un remboursement
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:45:44
Remboursement de 34,50US$ accordé....
Je lis dans ce forum http://www.freaktab.com/showthread [...] post139318 que le modèle "T" peut prendre des fréquences jusqu'à 1,9Ghz avec "Neo 1.7 rom" et le Kernel "SAM 1080p 1.8GHz CPU 1400MHz" selon TVDroid, Pet2001 et SanDroid alors ce sera mon prochain essai. Actuellement toujours 1.42GHz très stable avec le finless kernel_cpu1800h_gpu798h_ddr720 et le rom kasty
Marsh Posté le 30-01-2014 à 15:53:46
ReplyMarsh Posté le 30-01-2014 à 19:45:44
Ouais c'est un peu de l'abus, ça te fait pas cher le dongle du coup, ça te fait combien ?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 20:46:45
Il me coûte maintenant 34US$ mais avec Neomode 1.7 + Sam kernel et le loader 1.20 il accepte jusqu'à 1.9GHz... pet2001 explique bien pourquoi dans son post 248 http://www.freaktab.com/showthread [...] CPU/page13 malheureusement Jelly Bean est une misère avec le Bluetooth et le WiFi les conflits sont tels que tu ne peux pas utiliser un clavier/souris bluetooth en même temps que tu regardes un film en streaming par exemple pcq ça interrompt internet ce qui n'est plus le cas avec KiTkAt
Marsh Posté le 16-02-2014 à 19:56:39
besoin d'aide svp,
bonjour tout le monde , je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question mais bon ... je viens de recevoir une clé android toute neuve, malheureusement quand je la branche a ma TV il fonctionne quelques seconde puis elle s'etteind toute seule, quelqu'un parmi vous a déjà eu ce problème sinon comment le résoudre merci beaucoup.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:58:47
Certains modèles "T" peuvent désormais accepter des fréquences au delà de 1.8GHz avec le kernel de darrel (d33) voir post 447 et suivants ici http://www.freaktab.com/showthread [...] PU/page23.
Le mien accepte une fréquence de 1.6GHz stable.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:17:30
drap' je cherche une clé android pour faire du skype sur la tv
Marsh Posté le 18-02-2014 à 19:53:45
Cette clé marche très bien pour Skype. Coolman pour ton problème donne nous la marque de ton dongle. Sinon des nouvelles rom sont sorties mikele59 ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 21:25:54
| bretzelpopo a écrit : Cette clé marche très bien pour Skype. Coolman pour ton problème donne nous la marque de ton dongle. Sinon des nouvelles rom sont sorties mikele59 ? |
Avec la cam de 2.0 M intégrée l'image est bonne ?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 01:35:26
merci bretzpopo pour la marque de ma clé c'est la même que sur la photo en haut, acheté chez geekbuying GK525 RK3188 QUAD CORE, moi quand je la branche elle fonctionne quelques seconde puis elle crash
, des fois elle fonctionne même pas, la lumière LED en arrière de clé s'allume mais elle n’affiche rien a la télé, justement je l'ai acheté pour skype étant ya une camera d’intégrée dedans et un peux le XBMC. j'ai fait un peu des recherches sur internet a gauche et a droite, il parait qu'il faut que je fasse un Upgrade de tout le système qu'il ya dedans et comme je suis nouveau dans tout ca alors c'est un peu difficile pour moi. j'ai commencé par downloader les fichier suivants:
1) RK3188_5C_V422_20131122 ça l'air que c'est le ROM, avec une extension . IMG
2) Rockchip Batch Tool v1.7 ça c'est le loader avec les drivers dedans (moi j'ai windows XP)
3 ) kasty-tronsmart_mk908ii_cx919_qx2-442-20131225_rooted4.zip Ya aussi ce fichier la je j'ai downloadé ,ça l'air d'un firmware rooté, moi rooted ou no rooted pour l'instant je veux juste quelques choses qui fonctionne.
il reste juste a savoir comment installer les drivers pour ensuite procéder a l'upgrade.
je veux savoir si je suis sur le bon chemin?? merci tout le monde!
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:02:38
@bretzelpopo
Je ne sais pas si d'autres roms sont sortis, je ne pense pas. Je sais que KiTkAt 4.4.2 fonctionne très bien avec les kernels modifiés ou pas et je ne vois pas ce que KiTKaT apportera de mieux en version finale excepté un kernel stock avec une fréquence de 1.6GHz (actuellement 1.2GHz en version Beta).
@coolman22
Commençons par le début. Ta clé est-elle bien raccordée ? Sur le côté de ta clé La 1ere fiche pour le courant électrique la 2e pour une sd card (pas nécessaire) la 3e fiche pour ta souris/clavier en mini USB et finalement ton HDMI sur ton TV ? Quand tu dis qu'elle démarre et qu'elle "crash" elle boote normalement puis elle "crash" sans rien afficher jamais ou tu vois le boot défiler ? Au niveau de ta TV la connexion est-elle bien configurée? ...
Marsh Posté le 19-02-2014 à 17:07:56
@mikele59 merci pour ton intérêt, question de branchement et de mon TV je suis sur et certain que c'est bien branché, connexion TV , power , HDMI tester et retester.... ect alors de ce coté la tout est sous control tout est parfait.
le crash : je la branche on voit le fameux R-BOX apparaitre, un moment après y a l interface androïde qui apparait aussi mais une minute après elle s'eteind toute seule, des fois même quelques secondes, l'interface android n'apparait même pas, ou elle ne s'allume pas tout court. et quand elle réussi son démarrage je te dirais elle a jamais dépassé 2 mins de fonctionnement. j'ai réussi une fois a configurer mon WIFI, un autre coup j'ai réussi a installer une application mais tout ça en deux étapes ( deux démarrage de la clé)
merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:49:41
Si la clé ne boote pas ou plante avec un firmware "stock" (rom) alors je vois pas bien l'utilité d'installer un autre rom. Si tout est bien branché et que cela se passe comme tu le dis alors ta clé est probablement défectueuse.
-->>> Retour chez Geekbuying avec mention "REMBOURSEZ" ou "renvoyez-en une autre".
Si tu tiens absolument à essayer quelque chose avant de la renvoyer, ce serait peut-être de brancher ta clé en HDMI directement sur ta TV sans utiliser le fil HDMI joint avec la clé. Ce câble est souvent défectueux si j'en crois ce que j'ai lu sur les forums.
Si cela ne fonctionne toujours pas tu peux aussi tenter d'installer un rom "stock" de préférence pour commencer mais cela ne servira pas à grand chose je crains. Voilà la procédure.
Pour les drivers, tu as 3 fichiers rockusb.cat. rockusb.sys rockusb.inf. Tu les poses sur le bureau de ton PC et cliques souris droite sur "inf" et tu sélectionnes "installer". Si cela ne fonctionne pas tu suis la procédure d'auto installation ici http://blog.geekbuying.com/index.p [...] wUYGsCbYoM
Ensuite tu branches ta clé en USB avec ton PC mais en utilisant le mini USB de la clé. Auparavant tu dois avoir créé un répertoire sur le bureau de ton PC dans lequel se trouvent les drivers, le nouveau Rom à installer ainsi que RKBatchTool 1.7.
Tu cliques sur RKBatchTool et tu sélectionnes le firmware que tu veux installer. En bas de la fenêtre dans "device connected" le 1 devient rose. Tu cliques sur "switch" et ensuite quand le 1 devient vert tu cliques sur "restore" puis tu patientes quelques minutes.
Bretzelpopo a déjà donné l'adresse du firmware stock plus haut.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:37:50
Je confirme avec le Rom Kasty KiTkAt et le Kernel Darrel d33 (pour T ou non T) j'obtiens 19992 avec Antutu
Marsh Posté le 23-02-2014 à 03:38:57
merci mikele59 pour ton aide, alors j'ai tout fait et ca n'a rien donné, j'ai réinstaller le firmware original et l'autre aussi en haut et ça n'a rien changé. entre temps j'avais écris un e-mail a geekbuying, il m'ont conseillé en premier lieu de regarder les fils et les connexions et ensuite installer leur firmware et il m'ont envoyé le link pour le downloader, chose faite , ça n' a rien changé. alors i me reste juste l'option de la retourner et je sais comment ça va finir, j’espère qu'ils vont me rembourser mon argent.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:26:02
l'e-mail au complet :
good morning
thanks for your email do not worry, we are here to help you,
1.st . use a new usb cable to connect the power first
then use a new hdmi cable to other tv. maybe the cables are broken during shipping and can
not support enough power.
2nd, please install the firmware here http://www.mediafire.com/download/ [...] 131122.rar
the password is geekbuying.com
take it easy, if we can not solve it, we will arrange it to return us, and send you the right returning address
thank you
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:54:28
Merci. Normalement ils devraient avoir vérifié le produit avant son expédition tu as un sticker "QC PASS" (qualité certifiée) sur la boite donc c'est inacceptable qu'ils t'envoient un item défectueux. Tu peux demander une réparation, du style un clavier / souris ou une télécommande en guise de compensation pour le temps perdu et la frustration. Mais c'est vrai que tu n'as pas acheté sur ebay, le vendeur "geekbuying" s'en tape puisque tu n'as aucun recours.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:48:04
Alors, j'ai downgradé de finless cette fois ci a stock et c'est repassé avec comme la dernière fois un bug au premier flash pendant le download du firmware .
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:58:53
Nouvelle mise à jour le 25/2 (patcher le kernel soi-même)
j'ai patché mon kernel 667MHz pour la mémoire DDR et 1.6GHz le CPU j'obtiens des vitesses folles très stable sous Antutu...
NB: si vous possédez un RK3188 non T alors vous pouvez aussi patcher le GPU
Marsh Posté le 23-01-2014 à 00:50:48
Mise à Jour 22 mars 2014
Ouverture d'un fil de discussion sur le GK525 RK3188 QUAD CORE !!!
17953 sur Antutu donc supposément plus performante que toutes les autres clés à ce jour...
Excepté que désormais le chip RK3188 est réservé aux tablettes et que tous les dongles reçoivent
un modèle bridé le RK3188-T avec 1.2GHz tout au plus 1.4GHz.
Quad Core 1.6Ghz Android Mini TV BOX Dongle 2G/8G Bluetooth 2.0MP Camera Microphone External WIFI Antenna
Rockchip 3188 Quad core 1.6Ghz CPU
Mali-400MP4 GPU
Android 4.2.2 OS
2GB RAM + 8GB NandFlash
Support external WIFI antenna, WIFI IEEE 802.11b/g/n
Support 2.0MP Camera,Bluetooth V4.0,Microphone
1 port USB régulier + 1 mini USB
1 port sd card
1 power plug
1 bouton reset
MIRACAST, AIRPLAY et DLNA la totale !!!!!
Attention il semble qu'il y ait plusieurs modèles du chipset RK3188.
Le RK3188... et Le RK3188-T qui semble être un modèle bridé en deça de sa fréquence d'annonce et non overclockable.
Préférez Ebay plutôt que Geekbuying pour vos achats. En effet Geekbuying vous facturera 30 euros
pour renvoyer votre colis même si ils vous donnent un crédit du même montant vous ne l'utiliserez jamais. Alors que le fait
de pouvoir "côter" le vendeur sur Ebay est nettement plus avantageux pour l'acheteur...
J'ai le RK3188-T... bridé à 1.4GHz alors qu'elle est vendue pour 1.6GHz
Clé achetée chez mcbubstore sur ebay donc ATTENTION
TOUS LES chipset RK3188 non "T" SONT RÉSERVÉS DÉSORMAIS AUX TABLETTES
Le modèle "T" équipe les clés Android portables
Néanmoins, une bonne nouvelle, ce modèle RK3188-T- se révèle plus performant que les modèles non "T" lorsque overclocké.
Nombreux ceux qui obtiennent 1.8GHz pour le CPU et 800MHz de DDR facilement et stable.
Plus de photos et d'informations ici : http://www.geekbuying.com/item/5C- [...] 20906.html
FIRMWARE :
Firmware stock : http://blog.geekbuying.com/index.p [...] -download/
Un firmware KITKAT 4.4.2 KASTY rooted 720p qui fonctionne très bien je le teste depuis un mois http://www.arctablet.com/blog/foru [...] -20131225/
Ce dernier, couplé au kernel Darrel, donne du 1080p et peut être overclocké jusqu'à 1.8GHz sans problème selon certaines clés. Pour Le kernel Darrel (d33) voir le post 447 ici http://www.freaktab.com/showthread [...] CPU/page23 (modèle "T" ) et pour les derniers kernels à patcher soi-même ici http://www.freaktab.com/showthread [...] post149544
Un firmware KITKAT 4.4.2 original 720p http://blog.geekbuying.com/index.p [...] ent-111194
Un autre firmware avec plusieurs "mod" ou réglages mais pour lequel la procédure d'installation est un peu plus compliquée ici : http://www.freaktab.com/showthread [...] -wifi-BETA à essayer avec le Kernel overclocké et 1080p réel proposé dans le post "142" (modèle non "T" ).
Le seul firmware 4.2.2 original "stock" que je retrouve ne fonctionne pas très bien et sort uniquement du 720p néanmoins pour le KITKAT 4.4.2 1080p le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de "power off" dans la barre des tâches parce qu'il a été conçu pour des tablettes (Beta) mais on peut ajouter un soft sur le bureau pour fermer l'OS sans endommager les structures.
Attention si vous installez la version NON ROOT du firmware vous ne pourrez pas installer de soft "power off" qui demande accès au root.
Le firmware KITKAT Kasty 4.4.2 routed fonctionne mieux que tous les autres (KITKAT 4.4.2 ou 4.2.2 original). Le wifi est solide et rapide et l'ensemble est très satisfaisant pourtant il s'agit de versions "Beta" pour ce modèle de "box". 1080p en sortie. J'obtiens 19992 avec Antutu solide et stable avec ce Rom et un kernel de d33 que j'ai patché à 1.6GHz (1.4GHz Stock) et 720MHz la DDR (460MHz stock) .
Dans tous les cas avec Android il est préférable d'installer un gestionnaire de mémoire tel "smart ram booster" si vous en faites un usage intensif étant donné le défaut d'Android de conserver les applis en mémoire... et si vous le configurez pour "fermer définitivement les applis quand vous les quittez" vous aurez des problèmes avec certains softs tels cloudtv ou xbmc par exemple.
Pour installer un firmware "stock" ou "kasty" :
POUR INSTALLER UN KERNEL
Même procédure avec RKBatchTool 1.7 mais après avoir cliqué sur "switch" et obtenu le device 1 au vert tu fermes RKBatchTool et tu ouvres le logiciel "ROM_Flash_Tool_137" puis tu ne sélectionnes que le kernel que tu veux installer... Attention tu ne peux pas installer de kernel destiné à Jelly Bean sur KiTkAt
Pour installer un firmware (rom) finless ou neomode par exemple :
Utiliser "ROM_Flash_Tool_137" et suivre la procédure indiquée par les forums de ces firmwares
POUR PATCHER UN KERNEL
Avec rkpatchomatic vous pouvez patcher vous-même vos kernel RK3188/T, vitesse CPU DDR ou GPU. Pour l'utiliser si vous n'êtes pas sous Linux ou Mac vous aurez besoin d'Active Perl. Plus d'informations ici http://www.freaktab.com/showthread [...] 88-kernel!
mais utilisez le script "amended" de darrel33 pour patchomatic et les derniers kernels kitkat ici http://www.freaktab.com/showthread [...] post149890
En date du 27 février 2014 le Rom kasty (voir lien en haut de la page) et le kernel d33 à patcher soi-même (http://www.freaktab.com/showthread [...] post149326) sont les plus performants ---->>>> 20 000 en 1080p sous AnTuTu.
Message édité par mikele59 le 21-03-2014 à 20:16:41
