UNIGINE 2 CPU ( le moins bon est meilleur ! ) si si
UNIGINE 2 CPU ( le moins bon est meilleur ! ) si si - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 22:45:28
Je voudrais savoir si je suis fou ou si quelqu'un a déjà constaté le même soucis et si il est possible de m'expliquer ce qu'il se passe.
Voici mon soucis :
J'ai deux config :
CFG 1 :
Core2Duo E8500@3.16Ghz
CM P55Q pro socket 775
4 Go DDR2 @8500
Win7pro 64bits
CFG 2 :
Corei5 750@3.8Ghz
P7P55D-E socket 1156
4 go DDR3@1600Mhz
Win7pro 64bits
Je test ma toute nouvelle HD5870 VaporX... sous UNIGINE avec les mêmes drivers des deux cotés
Resultat : en 1920x1200 16X AF 8X AA tout à fond (sauf tesselation en normal.)
UNIGINE : 1920x1200 DX11 16xAF 8xAA Tesselation "normal"
PC1 i5-750@3.8 :
http://img227.imageshack.us/img227/2497/unigine0.jpg
PC2 c2d@3.16 < encore ce soir le Core2Duo met une trampe au corei5 qui à 700 mhz de plus, là je comprends po :(
http://img207.imageshack.us/img207/918/unigz.png
Ma question comment une carte peut donner moins de perfs
avec un quadcore@3.8Ghz et 18Go/s de BP DDR3
qu'avec un core2duo@3.16Ghz et 6.8Go/s de BP DDR2
Là je sèche totalement....
Merci pour vos idées pistes et autres questions.
Cordialement
Genesya  :pt1cable:
Message édité par genesya le 01-12-2010 à 18:04:32
The quieter you become, the more you are able to hear...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:27:20
Si c'est que sur le benchmark c'est pas grave mais si c'est pareil en jeu alors là oui il y a un soucis...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:32:55
Je te l'accorde ce n'est pas grave, c'est juste que je me demande si UNIGINE n'aurait pas signer un contrat avec Nvidia et là ce serait un peu plus chiant
Je vais faire une batterie de test demain soir si je peux
Dirt2
Crysis
Doom3
Stalker call of prypyat
Histoire de voir
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:57:07
post sur topic 5850/5870  :)
plus de chance d'être écouté/entendu
Message édité par Cizia le 29-11-2010 à 23:57:18
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 30-11-2010 à 02:18:18
Marsh Posté le 30-11-2010 à 14:03:28
Tous a écrit :
tu peux faire un screen gpu-z sur chaque machine ? :)
Oui merci pour ton aide voici ce que tu as demandé
+ quelques bench en dessous et je l'avoue je commence a avoir des doutes sur UNIGINE... !
--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>PC1 i5-750@3.8 --->>>>>>>>>>>>>>>>>>> PC2 c2d@3.16
http://gpuz.techpowerup.com/10/11/30/7am.png http://gpuz.techpowerup.com/10/11/30/9k3.png
http://gpuz.techpowerup.com/10/11/30/g.png http://gpuz.techpowerup.com/10/11/30/6pr.png
BENCHZ
DIRT2 = 1920x1200 8XAA / ULTRA
PC1 i5-750@3.8 :
results samples="5227"
min_fps="58.670467"
av_fps="61.641018"
PC2 c2d@3.16
results samples="4806"
min_fps="19.942806"
av_fps="54.991028"
3DMARK VANTAGE : http://3dmark.com/3dmv/2759241
PC1 i5-750@3.8 :
3DMark Score : 18476.65 3DMarks
Graphics Score : 18937.51
CPU Score : 17219.5
Jane Nash : 59.64 FPS
New Calico : 51.16 FPS
AI Test : 2456.44 operations/s
PC2 c2d@3.16 en cours
PC1 i5-750@3.8 :
DOOM3 1.31 : 1600x1200 Mode Ultra demo1.demo (timeDemo)
PC1 i5-750@3.8 :
http://img834.imageshack.us/img834/7513/71874376.png
PC2 c2d@3.16 : là je comprends mieux
http://img149.imageshack.us/img149/644/d3i.png
Crysis 1.1.1.6156 : 19200x1200 ULTRA
PC1 i5-750@3.8 :
http://img834.imageshack.us/img834/7236/crysiss.png
http://img541.imageshack.us/img541/5232/crysisy.png
Stalker COP sur une 5870
http://img227.imageshack.us/img227/6350/21693231.png
Message édité par genesya le 01-12-2010 à 18:05:26
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:58:58
Et voila les screen sont faits
Marsh Posté le 02-12-2010 à 22:34:42
A part la présence du driver opencl sur le i5, je vois pas [:spamafoote] Si quelqu'un avait une idée ce serait pas mal ;)
tu devrais soumettre ton problème section O/C y'a un topic sur le bench unigine justement ;)
Message édité par Tous le 02-12-2010 à 22:37:38
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 03-12-2010 à 00:51:09
Réessayes le bench unigine en désactivant l'hyperthreading dans le bios
Message édité par dricks2222 le 03-12-2010 à 00:52:20
Marsh Posté le 03-12-2010 à 07:50:16
L'HyperThreading sur un i5 750 ??  :??:
Marsh Posté le 04-12-2010 à 22:32:55
je vais vérifier çà de suite. Mais activer une option qui n'est pas présente sur le cpu ce serait étrange de la part d'asus.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 22:44:41
aucune fonction HT dans le bios
Marsh Posté le 05-12-2010 à 02:35:45
:lol: y'a pas d'HT sur ce i5 :o bon ben tu es allé voir sur le sujet unigine dans la section overclock ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 23:05:56
Bench optimiser pour les c2d peu être du moment ou tu peux jouer pas soucis .
Oc de ton i5 est stable ?
Message édité par Angelus0069 le 06-12-2010 à 23:12:06
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
