HD5970 Watercoolé. W7 ne se lance plus, hs or not??
HD5970 Watercoolé. W7 ne se lance plus, hs or not?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:19:28
Salut a tous
J'ai monté ce week end un circuit de watercooling sur la HD5870 HD5970 d'un tonton, on a mit un wateblock qui couvre toute la surface de la carte (Puces mémoires/Gpu*2/Puces diverses) ainsi que la backplate faite exprès histoire de bien tout refroidir
Au premier démarrage de l'ordi, W7 n'a pas reconnu la carte alors qu'on avait pas changé de port pour celle ci, réinstallation des drivers ATI et youpi ça fonctionne, carte reconnue niquel, 33degrès en idle, environ 40 en charge (pour la température directe des gpu)
Et là ce matin il m'appelle en stress parce que la carte est cramée... j'analyse un peu plus le problèeme en l'écoutant et a priori tout le bordel se lance, et W7 bloque au chargement des drivers ATI...
Est ce que la carte est cramée comme il le pense ou est ce juste un probleme de drivers comme je le pense?
Merci pour vos réponses!
Message édité par bqbqr le 09-11-2010 à 13:22:21
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:38:26
tu l'a peut être foirer lors de ton montage du water block  :(
tu as tenté de lancer un windows en mode sans échec et de désinstalle et réinstalle le dernier driver?
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 13:40:13
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:41:21
Bah j'ai tout monté niquel, Pate thermique + pad thermiques partout et aucune surchauffe au contraire tout est stable!
et il a bien regardé y'a zéro fuite (et vu la puissance de la pompe y'aurais une fuite tout le pc cramerais d'un coup)
là Windows se lance niquel si on installe pas les drivers ATI, c'est une fois installé qu'ils plantent
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:48:27
il a installé les 10.6 10.10 et 10.9 rien a faire dès que le driver est installé => Plantage au chargement de celui ci
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:52:05
l alim est sufisante ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:53:36
ah oui alim ...  :)
bien vérifier si tout est bien enficher? (pcie /6/8 pin)
sinon réinstalle de seven,on sait jamais :D
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 13:53:48
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:58:26
Réinstall de seven il a fait ça toute la matinée, je lui ai demandé de tester le 32bits et de faire péter les rapports de plantage! A priori son alim suffisait avant le watercooling donc pas de raison qu'après ça marche pas (je crois que je dis pas de conneries en disant que c'est une 650w maybe 750 je lui demande)
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:59:57
la puissance est une chose mais c'est sur surtout la marque et le modèle l'important! :)
une saloperie de 800watt vaut pas une antec de 500.
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 14:00:12
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:03:40
C'est une Corsair de 650watts
Message édité par bqbqr le 09-11-2010 à 14:06:43
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:10:20
ton wc tu le branche sur l alim ? ou c est alim a part ? je m y connais pa trop au wc .
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:11:09
c est quoi la config complete ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:12:14
Branché sur une prise molex classique, en 12V et elle consomme 10watts
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:15:26
Core i7, carte mère 4 ports SLI, 6go DDR3 (2*2go et du 1600mhz), un velociraptor et un 2TO, rien d'autre dessus (j'edite mon message quand je retrouve le modele de la cm
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:19:06
je testerais avec une autre alim a ta place ....
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:20:42
J'ai eu le coup. Waterblock pas adapté (4870 GS au lieu de 4870 :o ) et la carte est foutue :(
Bien que là c'est pas le cas, mais un mauvais montage pourrait être la cause.
Message édité par buffo le 09-11-2010 à 14:21:31
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:21:52
Vous êtes sérieux? si tout fonctionnait avant y'a pas de raison que ça plante pour 10watts de plus!? Surtout sans charger la carte.. Je veux dire que la carte consomme un max en étant en charge mais là au démarrage de windows si elle est a 50% au chargement des drivers c'est déjà énorme....
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:22:59
Que veux tu dire par mauvais montage? une puce qui ne "touche" pas le waterblock par exemple? y'a pas des systèmes de sécurités qui font tout planter exprès une fois atteind les hautes températures?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:23:46
comme le dit CIZIA51 test avec autre alim , la 5970 a déja un tdp de 300w a elle seule donc la moitier de ton alim .
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:25:19
Oui c'est possible, perso les sondes ont pas empêché la fin de ma carte :o
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:28:00
[News] (je suis informé de l'avancement par sms ^^)
Si il active qu'un seul GPU, ça tourne! On peux exclure le probleme de mauvais montage? (dites oui dites oui)
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:38:01
Ben... Non désolé, si il a buté la puce "linkpath" (je crois que c'est ça...), celle qui fait le lien entre les deux GPU...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:40:13
La puce qu'est juste entre les deux gpu quand on voit la carte a nue? celle là j'ai over vérifié qu'elle soit bien en contact... Snif
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:45:58
tu veux dire puce plx?  :)
effectivement,peut être  ....
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:53:33
Ce qui voudrais dire que pendant le lancement de windows y'a qu'une puce en route et au chargement des drivers y'a les 2 qui s'allument? La vache c'est cool le bi-gpu ça donne plein de sources de problemes potentiels a vérifier.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:55:27
c'est pas obligatoirement ca  :D
après les bi gpu sont souvent des cartes fragile,il faut faire très gaffe lors de changement de rad ou wb   :sweat:
tente de remonter le rad stock et de refaire des test.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 15:05:08
Genre trop serrer les vis? c'était stable le dimanche soir et tout le lundi ça a "juste" planté ce matin au démarrage
Marsh Posté le 09-11-2010 à 15:55:29
Et tester sous linux ça pourrait donner de bon résultats?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:15:15
Bon bah pour info il a racheté la même et on a réussi a faire passer ça en remboursement imédiat, niquel!!
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:21:04
Voilà une histoire qui se finit comme on aime  [:cytrouille]
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:22:10
Sauf que si la nouvelle carte qu'il a acheté lache, il a plus de garantie, sauf si il en rachete une autre similaire [Cercle Ultra vicieux ON]
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:30:54
Rhoo soit pas si négatif tu vas lui porter la poisse  :o
