Truc incroyable avec une GeForce 4 Ti4200 prolink 128mo! (beep inside) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:03:54
peut etre un pb detension electrique ,y peut etre un condo ki deconne sur ta CM
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:05:07
j'ai mis l'agp en 2X... histoire que la tension & frequence changent, ca fait rien
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:07:13
| lapin a écrit a écrit  : peut etre un pb detension electrique ,y peut etre un condo ki deconne sur ta CM |
A ton avis, je teste ca comment ??? Je me tire une balle tout de suite ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:09:09
g eu des conneries avec des bips une fois ... elle etait mal enclenchée apres un transport. jl'ai enfoncée comme un bourrin et now ca marche.... mais je pense que tu a deja regardé de ce coté...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:10:07
CA REMARCHE !!!!
Afin, je sais pas pour combien de temps, mais je pense avoir trouvé d'ou vient le probleme...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:11:33
| ThorgaI a écrit a écrit  : g eu des conneries avec des bips une fois ... elle etait mal enclenchée apres un transport. jl'ai enfoncée comme un bourrin et now ca marche.... mais je pense que tu a deja regardé de ce coté... |
Non, c'est pas ca, c'est en fait le cordon d'alim ATX qui à l'air de merder... Je l'ai enlevé & remis & ca reboote... Ce qui est marrant, c'est que ca marche avec une autre CG qui tire moins de jus... Bizarre quand meme, non???!!!!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:15:00
| teuton a écrit a écrit  : Non, c'est pas ca, c'est en fait le cordon d'alim ATX qui à l'air de merder... Je l'ai enlevé & remis & ca reboote... Ce qui est marrant, c'est que ca marche avec une autre CG qui tire moins de jus... Bizarre quand meme, non???!!!! |
oué parfois les pc's fo pa chercher à comprendre ;..
Par ex le mien est passé de quatres etats different en 1journée sans que je touche à rien ... O debut , il marchai , puis il se blockait avant de charger windoz , puis plus d'ecran , puis ca remarche ...... lol             Mais si ca remarche pour toi  c cool !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:21:47
ben, oui, c'est INCOMPREHENSIBLE !!!!
Il va falloir que je l'eteigne & le ralume: prions!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:29:13
Depuis 3jours il se prends pour une cigale... Il fait le bruit d'une cigale en - fort, et je ne sais pas d'ou vient le bruit??? Bizarre.. J'ai pourtant essayer de debrancher tous les ventilos, ca fait tjs pareil. Vraiment bizarre; on dirait qu'un cable frotte un ventilo, j'ai meme regardé dans l'alim, ce n'ai pas la
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:46:08
faux contact electrique dans ton alimentation XXXWATT qui va lacher dans pas long temp si tu tap sur tonpc et qu il s eteind pb c ton alime qui est naze
ta un soudure qui a lacher
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:53:02
| lapin a écrit a écrit  : faux contact electrique dans ton alimentation XXXWATT qui va lacher dans pas long temp si tu tap sur tonpc et qu il s eteind pb c ton alime qui est naze ta un soudure qui a lacher |
Elle est garantie encore 6 mois, tu crois que je peux la renvoyer ??? C'est une 350W en +++ !!!!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:55:39
| teuton a écrit a écrit  : Elle est garantie encore 6 mois, tu crois que je peux la renvoyer ??? C'est une 350W en +++ !!!! |
oui
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:57:14
| lapin a écrit a écrit  : oui |
Comment savoir si le bruit ne vient pas de la CM aussi ???
j'ai du mal a localiser la source du bruit
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:59:02
| teuton a écrit a écrit  : Comment savoir si le bruit ne vient pas de la CM aussi ??? j'ai du mal a localiser la source du bruit   |
jepense pas !! c carracteristique d une aliment qui est foireuse
Marsh Posté le 11-09-2002 à 00:03:09
ok thanks, je vais la changer en attendant des que je peux pour faire un SAV...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:01:58
J'ai une GF4 Ti4200 prolink qui marchait bien jusqu'a ce soir sur une cm msi KT3ultra aru (kT333) ... Depuis 1/2 le pc fait 2 beep long + 8 beep long au démarrage... (ce qui veux dire grosso modo: Display memory Read/Write test failure)
Je mets une autre carte AGP dans le PC, le pc démarre...
Je mets la GF4Ti4200 dans un autre PC (kt133), le PC demarre sans probleme
La carte vidéo marche, mais ne veux plus marcher dans mon pc! Qu'est ce que c'est que ce délire ????
J'ai fait un clear cmos, ca n'a pas changé mon probleme. Je n'ai absolument pas toucher au hw du pc non plus
Vide Grenier V4 | Mon feedback
