Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005) [TOPIC UNIQUE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:54:04
Tests du zalman cf 700 cu durant un 3d marks 2005 (bien sur le log asus lancé avant et vérification des temps
I)Rad asus en thermorégulation
(il faut regarder la deuxième partie du graph, le deuxième cycle)
core:
ram:
Ventilo:
II)Rad asus ventilo au max et oc à 388/840
core:
ram:
III)Zalman en 5v sans oc
core:
ram:
IV)Zalman en 5v et oc à 388/840
(premier cycle sans oc , deuxième avec oc, on voit que la temps prend juste +2° malgrès les fréquences
core:
ram:
V)Comparatif niveau bruit
Niveau bruit, le zalman en 5v fait juste un tout petit peu, mais vraiment très peu plus de bruit que le ventilo asus a 11% (le bruit est different, c'est juste un petit souffle)
En 12v,il fait du bruit mais ce n'est pas un bruit génant comme le rad asus à 3500t/min, c'est juste un bruit de souffle et personellement c'est pas génant, alors que moi je suis vraiment à fond silence, je n'ai pas testé le rad zalman en 12v sauf pour le bruit mais vraiment c'est pas un bruit embétant, c'est sur on ne peut pas dormir à côté mais c'est juste un  bruit de souffle.
VI)Conclusion
Le rad zalman est aussi puissant en 5v si ce n'est plus que le rad asus à 100% pour un bruit équivalent à 11% du ventilo, donc j'avoue que j'en suis ravis, surtout que la ram est mieux refroidie largement!!!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:55:27
qq benchs ça ferait bel effet,  belle initiative en tout cas ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:56:56
| DivX a écrit : qq benchs ça ferait bel effet,  belle initiative en tout cas   |
Merci de ces commentaires , les bench seront fais mais ce soir j'ais pas le temps quoi... Tout comme l'overclocking.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:59:00
Jai un problème la petite soeur c'est une V9999GT. Mon ordi démarre mais l'écran s'éteint au bout de quelques secondes. ça peut venir d'ou? elle sort de la boite alors j'ai bien les boules lol
ps: ma carte est bien plus buyante qu'une radeon9800pro équipée d'un vga silencer.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:00:19
c'est normal, surtout qd tu reste niveau bios et sans smartdoctor asus installé, la regulation ne doit surement pas se faire !
ps : donc tu entends seulement les ventilo a fond !!
pr ce qui est de ton probleme, je ne sais pas ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:02:34
ouais tu as surment raison mais j'aimerais bien aller sous windows avec lol après jpourrai vérifier ton hypothèse!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:04:25
ouai je te comprend....le conecteur de l'ecran ne "merde" pas ? tu peux acceder au bios ?
l'ecran s'eteind tjrs o meme endroit ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:05:35
| nico44 a écrit : ouais tu as surment raison mais j'aimerais bien aller sous windows avec lol après jpourrai vérifier ton hypothèse!   |
la régulation est sous windows.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:05:40
je peux accéder au bios mais l'écran finit par s'éteindre tt pareil. la config fonctionne nikel avec une asus radeon 9550
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:06:20
| nico44 a écrit : je peux accéder au bios mais l'écran finit par s'éteindre tt pareil. la config fonctionne nikel avec une asus radeon 9550   |
T'as désactivé les option de mise en veille dans le bios?
+ fast write des fois que...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:06:46
Vérifions ensemble que la régulation est bien sous windows!
On va trouver une solution à mon pb et voilà! lol
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:06:51
remet "ta radeon" et va dans le bios : enleve l'ecriture rapide de l'agp et des options anexes...tu vera ensuite si cela influ sur le fonctinement de la asus !
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:07:43
| Burn2 a écrit : T'as désactivé les option de mise en veille dans le bios?   |
C'est koi le fast write? et pkoi ça marcherait pas avec celle là et avec une autre?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:08:33
perso, je ne sais pas, mais cela ne coute rien d'esseyer !
ps : fast write : ecriture rapide sur agp...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:24:02
Ah oui au fait j'ai un bios moddé sur mon Abit AN7, c'est pour monter plus haut en fsb (je suis en WC) ça pourrait poser pb avec certaines cartes et pas avec d'autres ça?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:30:01
non c'est juste un bios de mobo, ça n'interfère pas sur la carte graphique
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:33:57
ok déjà ça écarte cet aspect là.
Et pour le fast-write c bien lour à tester car ma carte est très longue et j'ai un WC donc galère à monter
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:48:15
J'ai la V9999GT, rien a dire, pas decu. Sauf smartdoctor que je doit mettre en "enable smart cooling" ca ne le sauvegarde pas ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:59:13
Arf ! je me suis fait coupé l'herbe sous le pied, je voulais le lancer celui là... ceci dis j'ai rien fait donc bravo à l'initiateur et longhue vie au topic !
Alors pour faire vivire le tomic, je te promet un petit test de la V9999 GT 256 DDR3 (et oui, Asus a aussi fait une VRAI GT... et je l'ai !
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:40:52
| bib' a écrit : Arf ! je me suis fait coupé l'herbe sous le pied, je voulais le lancer celui là... ceci dis j'ai rien fait donc bravo à l'initiateur et longhue vie au topic !   |
Je sais ça. Je commence les test d'overclocking maintenant.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:41:13
| XPaY a écrit : J'ai la V9999GT, rien a dire, pas decu. Sauf smartdoctor que je doit mettre en "enable smart cooling" ca ne le sauvegarde pas   |
MOi g aucun problème avec smart cooling.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:01:29
Voila je suis suis désolé de dire que je suis extremement décu de cette carte.
Je m'explique : depuis que j'ai remplacé ma 9800pro par celle-la ( asus v9999GT 128mo ), j'ai d'énorme probleme avec HL2 et donc cs:s. J'ai des chutes de fps incessant, je passe de 150 a 7 quand y'a de l'action !!! Autant vous dire que le jeu est quasi-injouable... J'ai beau avoir éssayé plusieurs drivers, toujours le meme probleme. Le pire étant que je ne suis pas une exception, tous ou quasiment tous ceux qui ont cette carte on le meme problème que moi.
Je songe donc a changé de carte pour Noel :s . A moins bien sur qu'on trouve une solution a ca. Car je ne demande qu'a la gardé, mais voila, il se trouve que je joue que a Cs:s... ( et cs1.6, mais il y a aussi des chutes de fps meme si elles sont moins constantes ).
EXEMPLE : sous cs 1.6 comparé a mon ancienne 9800pro
avec la v9999GT : 60fps + quelques chutes a 8-10 fps mais assez rare
avec la 9800pro : 100fps stable sans chutes
Pouvez-vous m'aider ? Meme si j'ai déjà demander de l'aide sur une bonne dizaine de forum sans réponse...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:34:13
C'est louche pour une carte de cette puissance et je testerai dès que mon problème (cité plus haut) sera résolu pour confirmer si oui ou nan j'ai le meme problème que toi avec cette carte.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:40:17
Tu as éxactement la meme que moi nico44 ?
Voici le nom précise de la mienne :
 ASUSTeK - V9999GT - 128 Mo - TV + DVI - NVIDIA GeForce 6800GT
Sinon bonne chance pour ton problème. Tient moi bien au courant si tu as le meme soucis que moi. Merci
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:40:23
+1
avec la 4.52 comme la 4.57
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:26:47
config: A7N8x deluxe 2, barton 2500+ @2.1ghz, 1024 DDR 400 et V9999GT 128 avec detonator 66.93
(en tache de fond j'ai Free en partage, norton antivirus et eMule)
d'origine (350/700)
3dmark 2k3 = 9570
3dmark 2k5 = 3869
O/C leger (380/800) (car je viens de l'avoir)
3dmark 2k3 = 10290
3dmark 2k5 =  4201
ca me change de ma G3 Ti 200 qui meme o/c faisait 1100 a 3dmark2k3
EDIT:
O/C (410/800) juste pour voir et a 420 elle plante
3dmark 2k3 = 10580
3dmark 2k5 =  4334
mais pour le momment je prefere rester en origine pour jouer
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:15:56
Je up ce topic pour dire les résultats, qui sont plustôt corectes, le refroidissement et génial mais dommage, je ne suis pas arrivé à atteindre les 400mhz, cela est du a une puce peut-être moins bonne mais bon, 390 c'est déjà bien! Sachant que c'est la loterie. Sinon je peux vous dire que ce n'est pas le radiateur qui vous bridera. POur la ram, je n'ais pas testé plus haut que 800mhz, je testerais plus tard aussi.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:28:58
Avec cette carte V9999GT j'ai mis 435/931 Mhz ce qui m'a donné 11889 à 3DMark03 avec un XP 2500+@2196Mhz.
Bon achat et silencieuse avec SmartDoctor.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:29:47
PAs de remarque ni rien? Sinon, vous avez compris le fonctionnement de l'hyperdrive (overclocking dynamique), comment on le règle?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:32:33
Pour le moment je m'en sers aux fréquences d'origine 350/700 ça suffit bien et je sais que j'ai de la réserve en cas de besoin.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:33:47
Un peu comme moi.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:46:18
Ce que l'on peut dire c'est qu'elles sont plustôt bien refroidies mais que 390mhz c'est pas excellent, reste à voir à combient monte la ram.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:18:13
| xpay a écrit : J'ai la V9999GT, rien a dire, pas decu. Sauf smartdoctor que je doit mettre en "enable smart cooling" ca ne le sauvegarde pas   |
@ chaque fois que tu désinstalles Smartdoctor tout de suite tu vas dans la base de registre : "HKEY_CURRENT_USER\Software\" tu supprimes la clé "SmartDoctor" avant d'installer de nouveau SmartDoctor et les options que tu as choisi devraient rester définitives même après chaque redémarrage de l'ordi.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:14:14
moi chuis content de ma V9999GT....
[Drapal inside]
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:35:08
lequel de ces 2 magasin est le plus serieux niveau commande/Sav entre surcouf et Hersys ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:44:15
Ce topic, aura pour but de centraliser vos impréssions sur ces cartes v9999TD (6800), v9999 GT (6800 GT mais 128mo de ddr1 à 700mhz) et v9999 GE (6800 mais 256mo de ddr3).
Je commence donc par la 6800 v9999td:
6800 V9999TD
Spécifications:
Graphics Engine GeForce 6800
Video Memory 128MB
Engine Clock 325MHz
Memory Clock 700 MHz(350MHz DDR)
RAMDAC 400MHz
Bus Standard AGP 8x/4X/2X
Memory Interface 256-bit DDR
Max Resolution 2048x1536
TV Output S-VHS and Composite
DVI Output DVI-I
VGA Output Dual VGA (with adaptors)
le refroidissement en cuivre comme on peut le voir:
Le bruit de la carte graph :
POur le bruit d'un 6800 asus avec et sans smart doctor:
http://davixserge.free.fr/impact%2 [...] 0bruit.wav
POur ce test, g collé le micro au ventilo dans la tour ouverte et monté le son de 25% sur la bande sonore . Merci à divx pour le serveur
La boite:
Le bundle est composé de:
-dieus ex invisble war
-gun metal
-Battle engine aquila
-démos
-asus dvd
-log et drivers asus
-un logiciel pour crer un site
et le tout ranger dans un range cd orange
-manuel sur cd toutes langues
-la carte bien rangé.
Le premier point positif est ce logiciel vendu dans le bundle qui permet D'obtenir le silence:
Je vous conseille aussi ces paramêtres (avec cela j'obtient une temp de 55° sous jeux et ventilo au min.
Vous pouvez aussi couper le ventilo si vous voulez mais la température monte très rapidement, vous pouvez choisir exactement la vitesse que vous voulez.
Niveau performance:
-d'origine:
3550
-oc 388/840
http://img491.imageshack.us/my.php [...] 1850sp.jpg
Les points positifs de cette carte graph
-3ans de garentie
-radiateur en cuivre très performant
-silence et perf en même temps (ventilo qui tourne de 3500 à 1600 t/min )
-bundle plustôt bien
-carte graph de qualité
-Asus smart doctor
Les moins
-Pas de rad sur la ram, mais est ce un problème? (on ne remarque rien comme différence pour l'overclocking donc voilà...)
-Le vga silencer ne semble pas être compatible dessus mais est ce un problème vu que la carte est très silencieuse?
-Le bruit sans smart doctor et la contrainte de l'utiliser pour le silence!
Le site de cette carte graphique:
http://www.asus.com/products/vga/v9999td/overview.htm
les drivers et bios:
http://www.asus.com/support/downlo [...] ype=Latest
Comment mettre un nv5 silencer dessus?
http://www.teccentral.de/forum/showthread.php?t=35548
(en alemand)
Parcontre, le zalman vf 700 al-cu ou cu sont compatible, vf post plus bas
Note: 17/20
Message édité par burn2 le 06-02-2006 à 16:44:23
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
