Prob v9999/TD
Prob v9999/TD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:03:51
Salut tou le monde
voi la j ai un blem avec ma nouvelle carte graphique, j ai des pti lag tou le temps sur half life 1, sur le 2 aussi, en plus de ca , mes fps decendent relativement bas (meme sur half life 1 , ca decend jusqu a 25fps :s )sur des grandes map ,au lancement du jeu (apres le chargement donc )j ai meme des lag de souris
au 3d mark03 pourtant ca va (8500)
config:
Barton 2500+
a7n8x-x (asus nforce2)
2 x 256 pc 2700 (noname)
alim ATX 290W (290watt reel)
et donc la v9999/TD (6800 de base de chez asus)
jai tester un nouveau windows,avec tou les drivers version box.
C est idem
  seul chose non tester c est directX anterieur a la 9.c
 Si vous avez des idées ou meme des solutions n esiter pas
Merci d avance
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:13:19
Je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco, essayes l'overclock, il y a une grande diference entre 2500+ et 3200+ dans les jeux. Sans parler de la ram, 512Mo ca devient juste. Il faut donner aussi les details avec lesquels tu joue (tout a fond ?). L'alim me semble pas assez puissante non plus :(
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:30:07
adonai_24, je pense pas qu'il n'y ai que ça comme pbs ... 25fps sur HL1... ça se fait avec du 1 ghz, 256Mo de ram et une GF2...
je voi pas sinon ...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:34:20
je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco,
 :heink: , half life 1 ram aussi dapres lui, donc cest pas une question de cpu  :D
par contre une alimentation de 290w no name ...
ta pas une alim de 350w et de marque sous la main ? test avec une autre alim pour voir  :whistle:
Feed Back
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:35:03
je ne pense pas non plus que ca soit l'alim
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:35:41
:lol:
Feed Back
Marsh Posté le 13-12-2004 à 16:14:22
je vai teste une alim
dans hl² ke je mette l aa et/ou le ffsa c idem
