Ti4200 morte? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:31:42
Je sais pas trop si elle est morte mais une chose est sûre c'est qu'elle n'a pas la patate
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:45:25
Si y a que 2 jeux qui marchent mal et le reste tres bien, c'est plutot un probleme de software. Si c'etait hardware, ca planterait bien plus que ca je pense.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:48:03
+1 si le software a le temps de donner des infos sous win à l'écran, c'est que le hard a pas tant planté que ça.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:48:23
Ca plante sous 3D Mark aussi... C'est quad même bizzare que sur "petites" sollicitations, ça ne plante pas!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:49:36
| MagiSim a écrit : +1 si le software a le temps de donner des infos sous win à l'écran, c'est que le hard a pas tant planté que ça. |
Le bench UT reste la SEULE fois où j'ai eu un message.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:52:50
Ce que tu peux faire, en vrac :
1) Dans le BIOS :
- passe en AGP 2X (ou 4X si t'etais en 8X)
- passe l'AGP Aperture Size a 64 Mo
- desactive la FastWrite si tu l'as
2) Sous Windows : installe un tweaker de CG (powerstrip ou autres - ou utilise les coolbits pour avoir ca dans les proprios d'affichage) et diminuent les frequences de la RAM et du GPU
3) Teste ta RAM avec Memtest 86
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:03:17
| Ernestor a écrit : Ce que tu peux faire, en vrac : |
1) je suis en 4X , AGP Aperure Size 64mo et Fastwrite désactivé.
2) On va essayer...
3) C'est fait. Aucun problème
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:36:49
J'ai désactivé l'AGP Performance Control dans le BIOS et j'ai pu jouer une dizaine de minutes à TW2003 sans planter (exceptionnel!).
Je suis passé ensuite sur le bench UT2k3 : la 1ère map passe avec quelques ralntissements (pour la 1ère fois en max details, avant ça plantait au bout de 30 secondes environ) puis plantage sur la seconde map après ds ralentissements de + en + conséquents.
Dans le log de la 1ère map, j'ai ça qui m'interpelle :
| Citation : Init: D3D Driver: WARNING : no AGP support detected |
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:51:43
J'ai mis Coolbits.
Dans les fréquences d'horloges :
- 250Mhz
- 550Mhz
- "appliquer ces paramètre" : désactivé
Dans l'onglet paramètres AGP :
*Capacités :
- inconnu jeu : AGP 0.0 (maximiser la profondeur des requètes : 1)
- proceseur : AGP 2.0 (1X, 2X, 4X) ABL, ER, maximiser la profondeur des requètes : 32
- actuel : maximiser la proondeur des requètes : 1
*Débit AGP :
La barre est tout à gauche et "AGP désactivé"
Là, j'y comprend rien et je sais pas DU TOUT ce qu'il faut faire.
Help pliz!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:02:04
Je veux pas dépenser 1000/1500 balles dans le vent!!!
SVP un coup de main
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:10:26
essayes d'augmenter legerment le voltage de l' agp dans le bios si tu peux
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:14:20
Les fréquences sont ok? Memory : 550Mhz et Engine : 250Mhz
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:14:40
Tiens moi aussi j'ai des pb de reboot avec ma G4 ti4200 quand je pousse les graphs à fond dans certains jeux... C'est rare mais ça arrive !
Moi de mon côté j'ai pensé à un pb d'alim... bâ vi, si la carte demande plus de puissance et que l'alim ne suit pas ça peut entrainer un plantage non ?
D'autant plus qu'il est recommandé d'utiliser une alim 350W avec ma CG (c'est du moins ce qui est spécifié sur l'emballage) et que j'utilise une 300W ; Enermax peut-être, mais 300W seulement !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:20:05
L'alim' est de 350W et neuve donc no-problemo.
Allez hop, power strip :
| Citation : [quote]Diagnostic report - generated on 26/05/2003 |
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:23:21
Alim de marque ou no name ,ce n'est pas que la puissance qui compte la qualite de l'alim est tres importante.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:25:36
| noub a écrit : Alim de marque ou no name ,ce n'est pas que la puissance qui compte la qualite de l'alim est tres importante. |
+1
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:26:38
Oui, mais la je tournais nickel depuis 1 mois. Ce problème est apparu cette semaine avec parfois des bruits "bizare" du ventilo de la CG...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:28:14
mmmmh...interessant !!
J'ai les memes probs que toi ! pas moyen de faire un 3DMark2001SE, ou un 2003...ni de jouer à nfshp2, ni à toca racde driver...motogp avec ttes options, ca foire...
J'ai aussi une SUMA ti4200 SE 64 - AGP8X...
J'ai pensé à un stress d'alim (pcq bcp de périph) qui donnait pas assez..j'en ai profité pour jouer la carte du silence avec une enermax 350W!
J'ai flashé ma carte mere, autre drivers detonators, VIA AGP...tout...format/réinstall winXP..
j'ai alors pensé à un stress de SDRAm ...et en changeant les barettes de slot j'ai fait griller le truc!
mais chez mon frere avec son 2000+, asus A7V8X, 512ddr 333mhz, ca marche nickel (sauf 3Dmark que j'ai pas essayé :s)
t'as quoi comme carte-mere?
si t'as des nouvelles..hésite pasà me dire kwa...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:29:21
| killavinz a écrit : J'ai mis Coolbits. |
C'est ecrit dans mon post precedent : baisses ces frequences et teste.
C'est pas normal que l'AGP soit considere comme desactive par contre.
Et essaye aussi d'augmenter legerement le voltage de l'AGP, c'est une bonne idee ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:31:51
J'ai une A7V8X.
Ce que u dis me décourage à formater. J'ai l'impression que ça ne vient pas de l'alim non plus : j'ai juste un DD et 1 graveur qui tourne en +.
Ca fait chier quand même, d'autant plus que ma copine a acheter Unreal 2 et j'avais bien le gout de tester
Mais là, franchement pas le gout de l'installer!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:33:35
Ce serait pas un probleme de surchauffe de ta carte (ou du proco).
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:39:11
| noub a écrit : Ce serait pas un probleme de surchauffe de ta carte (ou du proco). |
du proco alors paske il a déjà ajouté de la pâte sur le chip de sa cg
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:43:24
jme suis aussi dit que c apouvait venir effectivement du fait que la carte ait attrapé 'chaud' car y'a pas de rad sur mes mémoires chez moi !
j'ai donc envoyé un mail à la hotline de LDLC qui m'ont dit que c t normal donc...j'écarte cette possibilité!
Et mon cpu dépassait pas les 55°C...
Pour tout ce qui est pas 'jeux' ou '3D', aucun probleme!sinon, reboot tt seul, ecran bleu, ecran noir avec rien qui bouge, retour brusque sur le bureau...KK, quoi !
Mais ca doit venir d'une incompatibilité hardware pcq sinon, jcomprends pas!
(ou à la limite software avec XP simplemen...mais ca meparait gros!)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:44:15
J'ai aussi mis de la pate thermique sur le CPU!!! Sa température est d'ailleurs basse dans le BIOS : environ 48°.
Je viens de passer (enfin!!!) le bench UT2k3 après avoir mis les fréquences à 225/500, mais putain, que ça ramait!!! (image nickel mais très très lent par moment)
| Citation : C'est pas normal que l'AGP soit considere comme desactive par contre. |
Comment changer ça??? D'autant que la "barre" dans les propriétés d'affichage de cet onglet ("paamètres AGP" ), ben, je peux pas la bouger!!!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:50:14
Ah oui, aussi : dans les paramètres de Powerstrip, je peux pas coher la case "Hardware Enabled" dans l'"AGP system configuration". XP veut pas.
Normal?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:52:49
Si ca marche mieux en baissant les frequences, c'est que la carte a effectivement un probleme
Essaye les autres jeux qui posent problemes pour voir si ca marche mieux globalement comme ca.
Pour l'AGP desactive, la j'en sais rien
Il est bien active dans le BIOS ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:05:37
| Ernestor a écrit : Si ca marche mieux en baissant les frequences, c'est que la carte a effectivement un probleme |
La tu m'annonces une mauvaise nouvelle (j'espère que tu te trompes!).
Sinon, pour l'AGP, rien ne me dit dans le bios qu'il soit desactivé. Je suis passer de 1,6V à 1,7V pour le port AGP, comme on me l'a conseillé.
Je comprends pas comment une CG fonctionne si le port AGp est désactivé mais bon...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:08:52
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:14:46
Je poste un autre thread car le problème que j'évoque là : [url]http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 semble être en fait (peut être, plutôt) un problème de CG. (Suma GeForce4 Ti4200SE 64mo)
Je plante assez rapidement sur des jeux exigeants tels que UT2003 ou Tiger Woods 2003 > reboot de la machine.
Croyant au départ à un problème de CPU, je pense qu'en fait il s'agisse d'un problème CG : j'ai fait un benchmark UT2k3 en min details > no problem. En max details > reboot, avec le log suivant :
UT2003 Build UT2003_Build_[2003-04-07_17.42]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2002 MHz with 511MB RAM
Video: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (4109)
General protection fault!
History: FMallocWindows::Free <- FMallocWindows::Realloc <- 50B35C21 0 FArray <- FArray::Realloc <- 0*2 <- FMallocWindows::Free <- UObject: rocessEvent <- (InteractionMaster Package.InteractionMaster, Function Engine.InteractionMaster.Process_Tick) <- UInteractionMaster::MasterProcessTick <- ULevel::Tick <- (NetMode=0) <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
J'ai désinstallé DirectX9 pour revenir en 8.1 et upgrader mes drivers CG (NV 44.03)
Je ne plante ABSOLUMENT JAMAIS en dehors de ces jeux, malgré le fait que mon PC tourne 24h sur 24, je peux aussi jouer à CS ou Stronghold pendant ds heures sans aucun problème.
J'ai rajouté de la pate thermique sur le chip de la CG, croyant à un problème de température, mais ç ne change rien.
Ma GeForce est-elle morte?
