alim thermaltake 850w hs avec 7970 crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:52:47
Pas besoin d'autant de Watt...
ton alim devait avoir un pb, sur les tests hardware une 7970 oc avec un voltmod consomme moins de 300W.
Donc en oc bourrin 600W de CG, 100W de proce, on est loin d'écrouler une 850W de marque
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:12:32
En même temps, cette alimentation avait 2 rails en +18A et 2 autres en +30A.
Il suffisait que les 2 7970 soient sur ceux de 18A, pas trop étonnant. Soit 18*12=216W.
D'après le graphe ci-dessus, elle demande 187W voire 215W.
Donc bien trop juste, même s'il est vrai qu'une partie de la puissance est livrée aussi via le bus PCI Express. Mais encore faut-il savoir depuis quel rail ?
Vu que cette alimentation n'offre pas la même puissance sur ces 4 rails.
Donc alimentation pas terrible en fait.
D'autres multi rails peuvent accepter un ampérage de 40A max (ex Antec HCG 900W) qu'elle répartit en fonction de la charge.
En plus, elle ne s'est même pas mise en sécurité visiblement.
En espérant qu'une partie du reste de la configuration n'ait pas été touchée non plus.
Donc lors de l'achat toujours vérifier l'ampérage sur le 12V et notamment en cas de multi-rails, par rail. Les mono-rails doivent poser moins de soucis potentiellement (s'il y a bien toutes les sécurités derrière).
Et en cas de multi-rails, vérifier que toutes les sécurités (Surcourant (OCP, surement le plus important), surtension, court-circuit, ...) sont bien présentes par rail et non en amont.
Antec explique cela par ex dans cet article: http://www.antec.com/Believe_it/PSU/
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:28:37
Non, c'est pas un souci de "rails", si ça a fonctionné, c'est juste que l'alim est arrivée à la fin de sa vie.
A vrai dire, j'aurais presque conseillé une FSP Aurum 750, mais ça me semble quand même un tout petit peu short, sachant que la 7970 est actuellement la carte consommant le plus.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:43:16
Bonsoir,
Je viens de cramer mon alimentation thermaltake 850w toughpower. Je ne sais pas par quelle alimentation la remplacer. J'avais des vue sur une corsair AX 860 mais pour le coup je ne sais pas si la puissance est suffisante. Quelle alim me conseillerez vous .
Ma config est : 2500K+1 ssd + 2hdd+ 8go de ram+ 2 7970 amd.
Juste une dernière info il me faudrait 3 pcie 8pin et un 6 pin.
Merci pour vos réponses
