crossfire radeon hd 7850 & 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 06:48:41
salut,
bon les points positifs du crossfire: perfs , perfs et perfs.
les "mauvais" points:
-conso en hausse
-obligation d avoir un grand boitier avec une bonne ventilation(et une bonne alim)
-chauffe
-bruit plus élevé
-achat de boules quies
en gros si tu fais un cross des 2 cartes que tu mentionnes tu auras des perfs bien supérieures a celle d une 7950 seule.
Mais avec tous les inconvénients que j ai cité.Du coté des drivers amd, je n ai pas essayé de cross mais comme c est une
technologie suffisamment mature je pense et mis a part quelques jeux qui ne fonctionnent qu avec une seule carte , c est performant et optimisé.
seule un défaut de fluidité pourrait apparaître dans les jeux avec les drivers amd d après ce que j ai lu.mais ce problème devrait bientôt être
résolu normalement.
Sinon si tu décides de faire un crossfire , je crois qu il vaudrait mieux que tu couples une 7850 avec une autre 7850.car ,mais la je n en suis pas sur, si tu prends une 7870
elle se mettra au niveau de la 7850.Donc sans doute perte du potentiel maximal de la 7870.mais la quelqu un d autre pourra te dire si cela est vrai ou non.
Bref perso, je te conseille une 7950 si cela rentre dans ton budget.
Quelle est ta config complete stp?
a+
Marsh Posté le 20-05-2013 à 07:53:50
Pour avoir avoir testé le cross , avec 2*HD6870 , je peut te dire que c'est plutôt la galère.
J'ai d'abord commencé par racheté une alim plus puissante et avec assez de prise pci, puis ce fut difficile de trouvé les bons drivers (suivant la version installé ça marchait plus ou moins correctement ). Puis il a fallu que je trouve un pont cross de 10cm, pour pouvoir brancher mon cross sur les ports 1 et 3 de ma CM pour éviter que ça chauffe trop.
Ensuite comme dit plus haut , grosse hausse du bruit , étant donné que ça chauffe beaucoup plus , et pourtant j'ai un z11 plus avec 7 ventilos !!!
Et suivant les jeux , ça n'apporte pas franchement beaucoup plus.
J'ai donc décidé de revendre mon cross , et je me suis pris une 7950 (acheté ici a 180e) . Et pinaise je ne le regrette pas! Inaudible en dehors du jeu , très performants , et conso moindre.
Donc un conseil , revends ta 7850, et achète une 7950 tu verra la diff, et ca te reviendra pas plus cher que de racheté une 7870 supplémentaire , sans compter qu'il ne faut pas oublié l'alim...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 02:23:01
pour rester dans le sujet, j'ai une HD 7870 acheté par erreur, a la base je voulais celle ci: http://www.amazon.fr/Sapphire-1119 [...] rds=hd7950
donc si je suis ce qui a été dit plus haut, il est préférable de remplacé ma 7870 par la 7950? ou est ce que je peux tenté un cross??
Marsh Posté le 26-08-2013 à 03:32:37
S'il s'agit d'une 7870 de chez SAPPHIRE... Il est effectivement préférable de la changer par une 7950.
Surtour si le numéro de modèle est le 11199-16 ou 11199-19.
source : http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:40:13
je pense peut être même prendre une HD 7970 Ghz, mais il y a Plusieurs modèle différent, je sais pas trop la quelle choisir
http://www.amazon.fr/HIS-Radeon-Ed [...] hd7970+ghz
http://www.amazon.fr/Sapphire-1119 [...] hd7970+ghz elle existe aussi en version 6Go DDR5
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:48:06
Pour presque 150e moins cher tu a celles ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1920g.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Et vu la différence , en OC un peu , tu arrive au même résultat. Perso j'ai la sapphire et aucun souci tout tourne a fond ![]()
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:33:52
Laisse tomber Cdiscount... Ce site est définitivment daubé avec ses fausses promo... Ca existe pas une 7950 à 436.99€, donc le coup de la mega promo à 219.99€... Ca me laisse perplexe
Ca c'est une promo : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69188.html
vente flash topachat : une 7950 à 189.91€ !!!
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:32:11
oki, merci pour vos info.
par contre, sur mon pc portable (HP pavillion dv7) j'ai 2 carte graphique. celle intégré dans le proc. et la "normal", une radeon HD 6700M. et il se trouve que dans le gestionnaire de périphérique la radeon a un triangle jaune. le pilote est a jour, j'ai essayer plusieurs manip, détection automatique sur le site de AMD et sur toutlesdrivers.com, j'ai désinstaller et réinstaller le pilote mais rien y fais.
ce qui a en fait pour résultat que la radeon ne fonctionne pas, et dans mes jeux c'est la CG du proc qui prime. donc pas top. quelqu'un aurai une idée?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:35:46
Je voudrais savoir quelles sont les performances que j'obtiendrais potentiellement en mettant une AMD Radeon hd 7850 avec une 7870 en crossfire. Ai-je meilleure temps d'acheter une 7950 sachant que je possède déjà une 7850 ? Je poste ceci car j'ai quelques doutes au sujet du crossfire...
Merci d'avance pour vos futurs réponses !!
