Températures inquiétantes (Quadro 4000 + Tesla C2050) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:29:22
Elles sont sans doute thermorégulées pour rester aux alentours des 80 - 90°C, fait les bosser, tu verras bien, soit leur ventilo va accélérer et ça sera OK, soit il y a un soucis.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:32:27
Pour le moment, je n'ai pas encore capté comment rendre sur les cartes - ça viendra.
Il existe un équivalent d'OCCT pour les GPU ? Ou un 3DMark Vantage fera l'affaire ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:34:37
Tu dois avoir une très vieille version d'OCCT, les récentes s'occupent aussi du GPU.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:54:30
Eh bah... ça ne marche pas, pas de DirectX, erreur système quand je tente de l'installer, grosse galère ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:05:33
... Sinon Furmark ou 3DMark
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:38:47
J'ai résolu le problème de Dx et j'ai lancé un OCCT sur la Quadro (pas moyen de lancer les deux cartes en même temps).
Résultat : ça stagne à 95°, dans un bruit du diable.
Ca m'a l'air good, même si je pense que je mettrai un gros ventilateur de salon sur les CG quand elle feront plusieurs jours de calcul intensif
Marsh Posté le 07-10-2011 à 00:41:44
| _rien a écrit : J'ai résolu le problème de Dx et j'ai lancé un OCCT sur la Quadro (pas moyen de lancer les deux cartes en même temps). |
Marsh Posté le 07-10-2011 à 00:48:57
Salut _rien
jai la meme configuration que toi. J'avais fait des tests sur octane et je suis arrive a la meme conclusion quant au ventilo.
J'ai aussi fait un test sur 3dmark11 qui rend de 5 a 12 fps, sauf le test physique. Sur gpu-z, je remarque que la quadro a l'openCL computing, mais pas de physX. Et la tesla c2050 n'a carrement pas de check pour le cuda computing.
Je me familiarise donc avec le nvidia control panel (version 3.7.8) qui a beaucoup d'options mais avez vous quelques references, exemples pour la parametrer? Est-ce que meme tu as du bidouiller les parametres suite a tes test?
Pour info, j'ai cette configuration pour travailler sur vray et maya 2011.
Merci par avance pour toute info de ta part.
Chris
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:26:23
Yo.
J'ai sous la main une monstrueuse station de travail/calcul, et j'ai l'impression qu'il fait un chouilla trop chaud dedans.
J'ai lancé un calcul basique sous 3DSMAX 2009, les deux Xeon X5670 (<3) pédalent à 100%, ça tourne entre 51° pour l'un et 62° pour l'autre.
Par contre, les CG... en full idle (selon GPU-Z, les cartes ne branlent rien, core à 50,6mHz, mémoire à 67,5mHz et shaders à 101mHz, tout à 0% en load), ça monte à 80/85°
J'ai peur pour le jour où on fera les calculs avec les GPU... A moins que ça soit normal que ça chauffe autant ?
La config (juste pour le rêve, qui vient de chez Carri Systems)
Tyan S7025
2* Xeon x5670 @2,93gHz, 24 coeurs
24go de DDR3 (marque ? dunno)
PNY Quadro 4000
Tesla C2050
Silverstone 1050W
Le tout dans un immonde Thermaltake Armor+ (avec un gros ventilo tout bleu qui souffle direct sur les cartes.)
