Températures processeur trop basses - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:14:48
J'ai le même problème avec un Athlon II X3 440 sur une Asus M4A78LT-M LE, les 2 sont donc en socket AM3 mais la température CPU se balade entre 18 et 20° alors qu'il fait un bon 22° dans la pièce.
Sinon je n'ai pas trouvé de moyen pour régler le problème.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:26:49
Je pense que vos sondes ne sont pas calibrés pour les processeurs AM3 ![]()
Marsh Posté le 13-02-2011 à 20:11:10
Merci pour vos réponses. Il faudra donc que je change de carte mère.
J'ai un autre petit problème qui vient lui de mon ventirad, un Hyper TX3. Il à l'air de très bien refroidire, et tourne en permanence à 550 RPM (avec Q-fan), ce qui me semble très peu. D'ailleurs, je peux très bien entendre le ventilo (d'origine) s'arrêter et redémarrer. Avec un léger freeze lorsque j'écoute de la musique ou quand je regarde un film. Par contre, aucun freeze lorsque je joue à un jeu. Si quelqu'un saurait comment faire pour monter légerement sa vitesse minimale.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:51:54
J'ai récemment acheté un Athlon II X4 640 (socket AM3)que j'ai monté sur une carte mère Asus M2A-VM (socket AM2). J'ai effectué la dernière mise à jour de bios (la version 5001) pour rendre compatible le processeur. Le tout fonctionne à merveille à l'exception d'un détail : les températures des coeurs son incohérentes. Elles varient en général entre 14° et 18° (ils sont mêmes descendus à 12°!). Je sais bien que la temperature d'un composant ne peut pas être inferieur à la température ambiante (qui est d'environ 20°). Par contre, la sonde "processeur" indique 25° en inactivité, ce qui me semble logique vu que mon rad est presque à temperature ambiante. les autres composants tournent aussi autour de 23° à 30°.
J'ai déjà fait quelques recherches pour mon problème, mais n'ai rien trouvé pour ma CM. Je suis presque sûre que le défaut de température vient de la différence de socket (AM2/AM3), mais je voudrais quand même savoir si il y à un moyen de rectifier ce problème.
