Température idle parait élevée...
Température idle parait élevée... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 02:16:57
J'ai actuellement une Gigabyte R9 290X Windforce 3X OC (depuis a peu pres 2 ans en fait) et je viens de me rendre compte que la température idle parrait quand même bien élevée, même pour cette carte.
Pour info j'ai 2 écrans.
La je suis sous linux avec chrome ouvert et la carte est entre 55-60 °C...
C'est beaucoup non ? Y'a quelque chose à faire ?
Message édité par lechariotdor le 18-08-2016 à 02:18:18
Marsh Posté le 18-08-2016 à 02:35:22
On est en été, je ne sais pas où tu es mais selon la température ambiante cela change evidemment.
Boitier, combien de ventilateur dans ton boitier ?
Quels sont les températures max en bench ou jeux vidéo ?
Tu peux paramétrer la ventilation de carte graphique avec Msi afterburner si tu veux, est-ce que les 3 ventilateurs fonctionne de la CG ?
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 18-08-2016 à 04:21:10
55~60 est le signe d'une carte qui n'abaisse pas ses fréquences en idle.
C'est là que la joie commence parce qu'il y a 3 drivers différent qui peuvent être utilisés avec une R9 290: Radeon (libre, ancien), fglrx (proprio, AMD), amdgpu (libre, >=CGN1.2) et la méthode pour gérer les fréquences/power-state est unique à chaque driver. La distrib, Xorg et le kernel (version) ont aussi leurs mots à dire dans ce bouzin... Enfin bref, pas assez d'info.
Si tu as un dual-boot commence par relever les temps sous Windows.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:29:09
+1 au dessus.
Essaye de ne brancher qu'un seul écran pour voir si la carte passe en idle et si les temp baissent. Si oui, du coup pblm surement de driver sur la gestion des 2 écrans. Tu es en quelle réso sur les écrans ?
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:07:17
C'est toujours difficile de savoir exactement ce que font les drivers sous Linux. C'est pas tant la faute à Linux qu'aux constructeurs qui apportent pas autant de soin aux drivers en version Linux qu'en version Windows (moins d'users…).
J'avais aussi ce genre de problème sur mon portable en dual-boot.
Sous Linux le PC chauffait même en idle, sous Windows aucun problème.
Essaie peut-être, comme dit au-dessus, avec un autre driver, ou alors de voir dans les fichiers de config du driver en question si tu peux régler les fréquences manuellement.
Message édité par zerist le 18-08-2016 à 10:08:30
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 18-08-2016 à 15:57:16
Merci pour vos réponses.
La température ambiante est de 28 °C à peu près, le CPU lui est bien à 33 °C, la, ça colle.
Le boitier c'est un Fractal Design Define XL R2 avec les 3 ventilateurs 140mm de base (silent series R2 140mm en DC), un devant milieu, un en bas, un derriere en haut.
J'ai essayé avec AfterBurner pour le controle des ventilateurs ils ont l'air ok tout les 3 sur le GPU.
En démarrant juste le PC et en attendant avec AfterBurner ouvert (pour les graphiques, ventilateurs en auto), la température GPU monte doucement jusqu'a se stabiliser à 53 °C.
En ouvrant chrome ça gagne encore 2-3 °C.
Edit: En fait je suis a 65° maintenant avec juste chrome et afterburner ouvert.
Le truc bizzare c'est que les ventilateurs ils s'en battent les steacks ils restent a 20% eux, peut etre es-ce du au mode "quiet" du GPU (y'a uber et quiet) qui est un peu moins agressif niveau ventilation...
Dans FurMark je me souviens être arrivé à 85-90+ °C selon le mode du GPU.
Eteindre un écran n'a pas l'air de faire baisser la température.
Oui j'ai vu la galère des drivers sous linux  :whistle:
Le dernier catalyst qui demande de rétrograder Xorg enfin le serveur X... du coup j'ai pas testé :D
Mais bon ca a l'air d'etre pareil sous Windows alors bon...
Je vais tester avec l'autre mode de carte graphique (mode uber).
Marsh Posté le 18-08-2016 à 16:05:59
et tu n'a pas essayé de changer le réglage des ventilos avec afterburner sous windows ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 16:24:01
tu veut dire modifier la courbe ?
j'ai changé manuellement la vitesse pour tester oui mais c'est tout ^^
Marsh Posté le 18-08-2016 à 16:35:12
ok, et donc cela ne change pas la temp de la cg ? Oui il faudrait les options afterburner (notamment mode Kernel, voir même désactivé l'ULPS)
après sous linux si ta cg est utilisé sans réel process qui tourne ça fait un peu tâche effectivement :s
Message édité par scrumpz le 18-08-2016 à 16:39:17
