Temperature élevée sur une 8800 gts
Temperature élevée sur une 8800 gts - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:34:21
salut,
je viens de monter une 8800 gts 320mo(marque Zotac, ventilo de reference nv)) dans mon PC et je trouve les temperatures anormalement élevées: 74° boitier fermé et 68 ouvert, le tout en idle et sans O/C. J'ai d'abord cru à  une sonde fantaisiste mais apparament c'est pas le cas, la carte est brulante!
Le ventilo tourne à 1500 tr/mn, mon boitier est un antec super lanboy (2 ventilos de 120), carte mere MSI p6n sli platinum, C2D 4300, 2go ram corsair ddr2 800mhz. Le CPU est à 34°, mais le NB est a 45° vu qu'il est juste au dessus du gpu.
Voilà, c'est un défaut de la carte à votre avis?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 23:33:41
j'ai mis le ventilo à 80% avec rivatuner, j'arrive à 62° gpu et 55° memoire et tout ça en idle, j'ose même pas penser ce que ça va donner en jouant en 1680x1050! je comprend pas, c'est rageant, la carte sort tout juste de la boite! a votre avis: SAV?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:24:09
ce sont des températures normales pour une 8800
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:36:56
C'est vrai que 74° en idle c'est un peu chaud, tu as surement un boitier mal ventilé.
Maintenant c'est pas non plus dramatique. De base le ventilo est prévu pour accélérer graduellement au fair et à mesure que la t° du GPU augmente. Le risque est donc faible, et le proc peut encaisser facilement 100° sans problème.
Si tu dépasses les 94-95° en jeu, la tu peux commencer à faire attention, car ça veut dire que même à 100%, le ventilo peine à évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 10:13:25
merci a vous, je vais tester en jouant, on verra bien.
pour ce qui est du boitier, je pense pas que le probleme vienne de là, il est en alu et bien ventilé: 2 de 120mm (1 en extraction, l'autre en aspiration) et l'alim en a 2 de 80 (max in power 520watts).
Marsh Posté le 19-09-2007 à 14:27:29
boitier fermé j'ai les memes temps que toi, (78°c) et meme si c'est elevé elles ne sont pas anormales ni dangereuses. jamais eu de soucis en jeu, d'artefacts ou autres. le pb c'est que ca chauffe tous les autres composants ! et du coup tu peux oublier l'o/c. :/
boitier ouvert avec un 12cm qui souffle direct dessus, la temp tombe à... 60°c !! :ouch:
conclusion : c'est bien un probleme de ventilation dans le boitier..
j'ai trouvé ma solution mais faut que j'organise ca proprement maintenant. (ou acheter un waterbloc mais j'ai la flemme de tout redemonter^^)
J'ai déjà eu un rooftop
