Température 7600GT et zalman vf-700 cu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:10:18
100° c'est quand même beaucoup moi, ma 6600 GT à 1200/600 de ne dépasse jamais 55° avec mon Zalman, alors, le double avec une 7600 GT et le même refroidissement ....
Sonde foireuse ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:13:25
Refait quand meme le montage du Zalman ont sait jamais !!!
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:19:51
ok je vais démonter et remonter
au montage j'avais le zalman qui n'était pas en contact avec tout le core, je l'avais bougé et je pensais avoir résolu le problème, mais bon il a peut etre bougé (même si je pense avoir tout serré comme il fallait)
merci pour les réponses rapides
edit : d'ailleurs pour info je devrai tourner autour de 50/60°C en full ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:29:51
| jan san kar a écrit : ok je vais démonter et remonter |
Bah pour le mettre tu commence par le positionner sur le core ! (du premier cou c'est mieux) et apres tu le maintient tu met une vis sans la blocker tu met l'otre vis, tu block les 2 vis et puis voila !
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:00:17
je confirme donc un montage foireux ^^"
maintenant je suis à 50°C en full (i.e. sous FEAR avec quasi tout au max et en faisant exploser tout ce qu'il est possible de détruire)
en idle je suis à 39°C la
bon je touche plus au pc maintenant car en remontant j'avais coincé un cable dans le Zalman du proc ^^"
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:13:16
par la meme occasion je viens d'ajouter le régulateur sur le zalman du proc, et maintenant c'est clair qu'à 1200rpm il fait plus de bruit boitier fermé ^^
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:08:37
j'ai comme un doute sur mon montage de CG, j'ai remplacé le ventilo d'origine par un VF-700 mais lorsque je joue si j'affiche ma température la CG monte à 110°C donc j'ai lu que c'était normal que ça dépasse les 100°C avec un ventilo d'origine mais bon normalement avec le Zalman ça devrai etre plus calme.
Et des que je quite le jeu la température tombe extremement rapidement à 60°C (c'est pour cette raison que je n'avais pas vu la pointe de chaleur quand durant le montage je vérifié la température juste après etre sortie du jeu par un alt-tab)
Est-ce que cela peut etre la sonde qui marche mal, ou alors un mauvais montage du zalman ? (la pate thermique est de l'artic silver).
j'attend des réponses avant de démonter le pc ^^
JSK
