Temperature gtx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 00:19:47
tu a quoi comme modèle de carte ?
Si c'est le refroidissement stock, oui cela me parait plus que normal!
Avec mon sli de gtx580, j' arrive à 89° sous bf3 et j' ai un boitier haf-x full ventilo plus 2...
Pour ton cpu....tu as quoi comme i7 et à quelle fréquence? et quoi comme refroidissement ?
Pour les prises, tu parles des quelles? Les ports pcie 6 et 8 pin ? Si oui, l faut brancher les 2! Sinon, je ne vois pas lesquels...mais en même temps, sans l' un des deux branchement pcie ça ne devrait pas fonctionner....
Cordialement
Marsh Posté le 26-02-2012 à 01:57:01
Avoir 7 ventilateurs ,c'est bien Bien positionné, c'est mieux
Mais 80°c c'est dans la normal ... Avec ma 7970 je suis a 74°c maxi... En tout cas avant ^^
Si non tu n'a cas faire comme moi si tu t'en fous du bruit : Tu règle toi même le ventilateur de ta CG. Pour ma part elle ne chauffe qu'a 55°c maintenant
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:00:23
Alors hier elle m'as fait une pointe a 92°.
La carte graph c'est une gainward phantom 3 aprés vous m'en demander trop ... Aprés pour le refroidissement je sais qui y'a 3 ventilo d'actif dans la CG ...
Désole je suis un peu une buzz ...
& merci de vos réponse !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:02:13
C'est cool 1000 W mais quelle marque ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:08:01
Et j'ai regarder sur internet pour regler les ventilo, je n'est pas le parametre " performance " dans les options de ma CG
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:09:39
Les Gainward sont réputées pour chauffer, leurs systèmes de refroidissement sont rarement de bonne qualitées, t'aurai du choisir une Asus Direct CU II ...
PS : J'avais à l'époque une HD 4870 refroidit par un système Gainward et c'était une réel catastrophe : 75 °C en idle et 105 °C en jeux, d'ailleur elle a cramer au bout de 3 mois.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:11:53
Ah ? Merci de me rassure
mais je les acheter sur materiel.com il est donc possible de la réenvoyer pour changer il me semble, vu que j'ai un délais de rétratation et de prendre une Asus machin truc ^^ ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:14:34
Normalement oui, il faut les appeler et ils te donnerons la marche à suivre
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:13:01
83°C c'est rien du tout pour une GTX580
La mienne monte à plus de 90°C ceci dit je n'ai pas non plus un boitier aussi performant que le tiens
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:22:07
Bha la en ce moment elle monte a 90° ... J'ai peur qu'elle crame au bout de quelque mois ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:28:08
Weaklol76 a écrit : Bha la en ce moment elle monte a 90° ... J'ai peur qu'elle crame au bout de quelque mois ? |
ça fait 1 an que la mienne tourne à cette température, pas de soucis à signaler pour le moment
En fait, la ventilation s'enclenche (dans le sens où la carte devient vraiment bruyante) vers les 95°C pour ma part, donc je pense qu'elle est conçue pour.
Y a 2 jeux qui font chauffer la carte chez moi, c'est BF3 et Skyrim.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:32:10
Pourquoi hier elle était a 80 ? et là elle monte a 90 ?
Et mon processeur a 60 / 65 sa craint rien non plus ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:52:02
Un processeur peut encaisser 80 °C en continue ... Mon i7 920 à tourner pendant 6 mois à 4.0 GHz H24 (calcule de projet Boinc, rendu 3D etc ...) à environ 85 °C et sa fait 3 ans et demie que je l'ai et aucun problème
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:57:36
Ou l'on peux voir a quel temperature les ventilo se déclenche ?
Car hier ma carte fesait aucun bruit, et aujourd'hui elle fait un bon tam ?
Et j'ai vu qu'on pouvais regler les ventilo est ce vraiment possible ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:27:47
Non mais tout est normal.
Après tu peux éventuellement jouer sur la position de tes 7 ventilos ...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:48:14
Bonjour, j'ai a mon avis un petit soucis ( a voir, car je ne suis pas expert en PC
donc est ce normal ?
J'ai acheter une nvidia gtx 580 3Go que j'ai mis dans mon pc avec une alim a 1000w, processeur i7 blabla & ma carte graphique sur BF3 monte a 80° / 83° sa ma parait énorme sachant que j'ai 7 ventilo
Quand on m'a brancher ma carte graphique, il y avais 2 port ou l'ou pouvais brancher apparament le gars qui me la installer en n'a brancher qu'un ? Fallait t'il brancher les deux port ?
Aussi mon processeur sous BF monte a 60° celà ne craint rien ?
Voilà toutes mes questions, désole un peu pour les fautes
Merci d'avance de vos reponses !
