Synchro verticale obligatoire ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:43:37
ba le but du vsync c'est de synchroniser le balayge de ton écran avec les fps affiché tonc si ton écran est en 60hz tu auras 60 fps avec parce que si il y a plus de fps la carte va attendre que l'écran est affché l'image donc un nombre de fps au dessus du taux de raffraichissement de l'écran ne sert à rien mais si tu as en dessous du tx de raffraichissement ça chuteras à 30fps pour être avec le nombre de fps affiché par la carte
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:10:52
Je te remercie pour ce petit rappel, j'espère qu'il servira à ceux qui se posaient la question   .
Je ne sais toujours pas pourquoi chez moi c'est obligatoire pour certains jeux, Battlefield 2 par exemple pas de soucis lors des retours au menu.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:37:53
J'ai un problème depuis pas mal de temps auquel je ne trouve pas de solution, c'set que je suis obligé d'activer la synchro verticale sinon dans les jeux dès le retour dans les menus ça freeze puis ça plante. Le truc louche c'est dans le jeu lui-même pas de soucis, c'est uniquement en cas de retour au menu, là où les fps s'emballent vu qu'il n'y a plus grand chose à afficher que ça plante. Au début je pensais que ça venait de mon overclock mais j'ai tout désinstallé RivaTuner et le driver, mis le dernier WHQL et laissé la carte à ses fréquences d'origines mais ça ne change rien.
La synchro c'est pas mal mais ça bouffe pas mal de perf, par exemple sur TrackManiaNations j'ai 31fps avec et 44 sans.
Je sens le problème un peu prise de tête alors si quelqu'un a une idée géniale, merci de m'éclairer parce que moi je jette l'éponge.
