cartes ATI compatibles surroundview (multi écran) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:00:38
J'ai eu une réponse aujourd'hui du support AMD (moins de 24h, rapide!)
La voici :
toutes les cartes graphique ATI de la serie x1000 ou superieure sont compatibles. Il vous faut simplement vous assurer que vous ayez bien un slot PCI-e sur votre carte mere et egalement verifier que les options correspondantes sont bien activees dans le BIOS.
Cordialement,
Il s'agit donc probablement des Radeon X1000 et supérieures.
Bizarre qu'aucun topic de ce forum sur ces cartes ATI ne mentionne cette possibilité de multi écran...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:06:50
Je viens d'acquerir une carte mère dotée du chipset AMD 690V et donc d'un chipset d'ATI Radeon X1200 en vidéo intégrée.
J'ai remarqué que cette CM dispose de la fonctionnalité surroundview, qui permet d'activer le controleur vidéo intégré ET une autre carte graphique sur le port PCI-E, pratique pour le multi écran donc.
Ceci ne marche qu'avec les cartes ATI, il fallait s'en douter, mais j'ai un problème en ce sens que je n'arrive pas à trouver quelles cartes/chipsets ATI sont effectivement compatibles avec surroundview dans leurs fiches techniques !
Si quelqu'un dispose d'informations à ce sujet, merci de m'en faire profiter
Message édité par AKS1911 le 17-01-2008 à 00:24:43
