surprises sur une hd 4650 agp. Normal ?
surprises sur une hd 4650 agp. Normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:09:36
Bonsoir,
suite au décès chiantissime de ma 7600gt agp (ayant entrainé avec elle une barette de ram  :heink: ), j'ai changé de carte pour prendre une hd 4650 :
Gigabyte GV-R465D2-1GI
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/70/59/LD0000705914_2.jpg
je sais que la carte est largement bridée par ma config, mais je l'ai choisi pour son système de refroidissement, que je croyais être silencieux (me suis trompé ...).
Première question : est il normal de ne pas avoir de sonde température sur ce genre de carte ?
Deuxième : est il possible que le port agp empêche l'accélération matérielle pour la HD ? J'ai essayé tout ce que j'ai pu, j'arrive à rien. Au passage si vous connaissez un topic sur le sujet, je suis preneur.
Merci par avance.
Message édité par footeur81 le 30-12-2009 à 22:10:21
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:38:46
up ! :o
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:45:07
ta penser dans les catalys a apuyer sur le cadena et régler le ventilateur a 55% ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:09:55
merci pour la réponse ;)
ça m'a permis de réaliser que je n'ai pas d'onglet ATI overdrive :/
problème connu apparemment, puisque en faisant une recherche sur cette fonction, je suis tombé sur une review de ma carte :
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] 50_review/
Software support
The one downside of the GV-R465D2-1GI is that it’s so new it doesn’t work with ATI’s current Catalyst 9.6 driver that’s available to the public. Fortunately the driver Gigabyte provides on the Gigabyte CD is based on Catalyst version 8.62, the same codebase as ATI’s current Catalyst 9.6 driver. The key difference is this is an older beta driver build of Catalyst 9.6, whereas the driver on AMD’s website is WHQL-certified. The beta Gigabyte driver also lacks support for ATI Overdrive, so overclocking isn’t supported at this time – none of the 3rd party utilities we normally use for OC’ing properly detect the card.
Hopefully ATI will add support for AGP Radeon 4650 cards into their monthly Catalyst driver releases.
la dernière phrase me fait marrer ... la review date du mois de juin ...
je suis avec les catalyst 9.12 pour cartes AGP, et rien de nouveau en vue.
va falloir faire une croix sur le monitoring et sur la gestion de la ventilation on dirait ... en attendant, j'ai branché en 5V.
sinon, une idée sur la HD ? Peut-être le même problème ...
Message édité par footeur81 le 31-12-2009 à 14:10:54
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:14:33
pour le réglage du ventilo en manuel essaye quand même Rivatuner/MSI Aferburner au cas ou ... il possède les mêmes fonctions que l'overdrive du ccc.
(mais il est possible que si ça n'apparait pas dans le ccc, ça n'apparaitra pas non plus dans rivatuner ou Afterburner)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:16:23
je pense un peu la même chose que toi, mais j'essaierais quand même. Merci ;)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 03:14:18
Tiens cela m'intéresse, ta HD4650 agp fonctionne bien, les drivers sont ok ?
Ta config matérielle, c'est basé sur Nf7-s ?
Message édité par steven67 le 02-01-2010 à 03:22:38
Marsh Posté le 02-01-2010 à 14:08:57
c'est bien la config dépassée indiquée dans mon profil :D
nf7-S + barton 2600 + 1 Go DDR.
Pour ce qui est des drivers, bof, puisque j'attendais une gestion complète de la carte, ce qui n'est pas le cas.
J'ai réessayé avec les applis proposées :
Rivatuner : que dalle
Afterburner : j'ai une température  indiquée, mais de 37° : un peu faiblard pour un gpu je trouve.
Il me trouve également une utilisation du gpu à 99% en permanence, même sur le bureau windows à ne rien faire.
Pour ce qui est du fan, pas de gestion.
Pour les perfs, comme je le disais, ma config bride tellement la carte que je ne sais pas ...
à titre d'info, je fais 6400 pts à 3dmark05.
en espérant t'avoir aider ... ;)
PS : je cherche toujours des infos pour exploiter si possible l'accélération matérielle pour la HD.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 17:09:22
Tu dois être sous XP, parce que Nforce2 et vista ou win7 il parait que cela pose un problème de drivers.
Pour lire les infos de ton GPU, le plus simple est GPU-Z (sur Techpowerup)
Cette carte est très récente et en Agp, y a t-il un support logiciel, je me demande
Le Powerstrip (entech) peut-être à jour pour les cartes Ati (sois très prudent, il travaille directement sur le hardware ...) ?
Message édité par steven67 le 02-01-2010 à 17:13:06
