65°C pour un i5, est-ce normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:07:45
C'est normal car tu as un ventirad d'origine et que lors du test 3DMark06, le processeur tourne à pleine puissance.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:30:02
coincoin73 a écrit : J'ai lancé 3DMark06 et là elle est montée à 65°C. |
Pour l'alarme Asus Probe, mets le seuil à 70°.
Si tu veux OC vers 3.3 /3.6 ghz, installe un rad 1156 comme les TX3 ou 212 Cooler Master ou un Artic cooling Freezer 7 pro rev2, environ 15 à 25 euros.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:40:39
OK pour asus probe.
Je ne pense pas OC mon proc tout de suite, mais effectivement le remplacement du ventirad me semble judicieux.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:37:29
Pour ceux que ça intéresse, le problème viendrait de mon boitier qui ne favorise pas assez la circulation d'air.
Pour preuve, j'ai enlevé une des plaques latérales et la température est redevenue normale (33 °C environ).
Soit je rajoute un ventilo pour extraire l'air par l'arrière (je peux en mettre deux) soit je fait des trous sur le coté dans la plaque.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:40:46
bonjour, je suis sur le point d'acheter la meme conf que toi i5 750+ati 4890 est ce qu cela marche bien?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:55:48
Hormis ce problème de refroidissement, c'est nickel pour l'instant.
Pour dire, avant j'avais un P4 2.4 GHz et une 6600 GT alors forcement ça change.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:05:46
Je viens de monter ma config :
CM : Asus P7P55D Pro
Proc : Core i5 750 (ventirad Intel d'origine)
Mémoire : Corsair 2x2Go PC10600
Alim : Corsair 650 W
CG : Sapphire HD4890 Vapor-X 1Go
Boitier : Enermax (je sais plus qu'elle modèle, je l'ai récupéré de mon ancien PC)
Ma question est dans le titre.
Au repos la température du proc varie entre 29 et 35 °C.
Le logiciel T.Probe de Asus s'est mis en alarme.
Est ce que cette température est normal ?
Merci d'avance.
Message édité par coincoin73 le 09-11-2009 à 10:05:59
