Surchauffe de mon G73S - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:33:06
Salut ,
j'ai le même pc portable que toi (enfin presque 1to au lieu de 1to500 ) et je tourne les jeux que tu a citer a fond (sauf trine 2 que j'ai pas )
Je pense que cela viens des températures de ta carte.
Une fois j ai involontairement boucher la ventilation de ma carte avec une couette , ma carte a dépasser les 90° et j'ai perdu les 2 tier des performance du pc .
Autre chose sache que si tu joue sur batterie c'est normal que tu a des problèmes de performance en jeu ( la batterie et pas asser puissante pour alimenter correctement la carte en jeux)
Si tu joue sur secteur avec c'est problème... il faut que tu démonte ton pc pour nettoyer la ventilation et changer la pâte thermique de la 460 et du processeur au passage (je le fais une fois tous les deux mois )
Voila j’espère avoir pus t'aider
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:06:37
Oui mais si démontage, perte de garantie non? A ce moment là autant l'envoyer au SAV
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:58:04
Ouai si tu a la garantie envoie le a Asus , autant en profiter
Par contre je connais pas leur délais, ni leur fonctionnement
PS: Ma carte ne dépasse pas 74° degrés en jeux donc le problème viens forcement de la
Marsh Posté le 20-02-2012 à 02:45:16
Je pense qu'effectivement il s'agit d'un problème de surchauffe, j'en suis quasi sur maintenant. Apres avoir laissé le PC eteint toute la nuit, ce matin j'ai lancé Trine, il etait a 100 fps, puis est passé progressivement à 70, 50, pour atteindre 30 en environ 20 minutes. La CG etait a 90 °. Il est possible que j'ai malencontreusement bouché la ventilation avec la couette effectivement, quels dommages cela a t-il causé selon vous ?
Pour la garantie le probleme c'est qu'en ce moment je suis a l'étranger ... Donc je ne pourrai peut etre pas le remplacer. C'et compliquer de changer la pate thermique ? J'ai l'habitude de démonter des tours mais jamais je ne l'ai fait avec un portable !
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 04:22:20
La cg de ma tour et a 90° (XFX 6970) en jeu mais je sais pas pourquoi la 460M perd toute sa puissance une fois les 85° dépasser, si ton pc ne sais pas mis en sécurité (arrêt brutal du pc ) je ne pense pas que ta carte sois endommager.
Par contre il y a de forte chance pour que le ventilo de la cg sois encrasser par la poussière (dépoussiérer mon ventilo ma fais passer de 80 a 74° en jeu et de 60 a 38° en idle) , changer la pâte thermique te fera je pense gagner 3 degrés (c'est ce que j'ai gagner avec de la artic silver5).
Le problème c'est que si tu démonte le pc portable tu perd la garantie , et si tu te loupe ... aie aie c'est pas bon ! il vaut mieux que tu attende de pouvoir l’envoyer en garantie.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 13:45:47
Bonjours,
Voila j'ai fais l'acquisition il y a quelque mois d'un Asus G73S dont voici les caractéristiques:
http://fr.asus.com/Notebooks/Gamin [...] ifications
Après avoir testé divers jeu dont The Witcher 2 je me suis rendu compte que, contrairement a ce que j'avais glané sur divers forum avant mon achat, je suis loin de pouvoir faire tourner des jeux " en very high ". Mais meme en high ca ramait. Je me suis dit que cela avait un rapport avec The witcher.
La meme chose s'est reproduite avec skyrim. J'ai overclocké ma CG pour pouvoir jouer dans des conditions normales, alors qu'avec un tel ordinateur je pensais pouvoir jouer dans des conditions Optimales.
Le problème c'est que j'ai majoritairement joué à League of legends, or ce jeu ne requierant quasiment pas de capacités, je suis longtemps resté sans trop m'inquieter.
Aujourd'hui par contre s'en est trop.
J'ai récemment acquis le jeu " Trine 2 ", qui n'est tout de meme pas sensé etre gourmand en ressource, c'est un jeu 2D rappelons le !
Et bien meme sans anti aliasing le jeu tourne en 20 FPS et le GPU tourne à 90 ° !!!
Pour TRINE 2 !
J'ai vérifié les jeux avec lesquels j'avais eu des probleme sur canyourunit et evidemment il me signal que mon ordi dépasse largement les caractéristiques requises.
Vous vous doutez que tout mes drivers sont à jours et que je suis en mode high performance...
Pensez vous que cela soit normal ?
Ai-je surestimé mon PC ?
De plus j'ai effectué des test sous 3D mark 11 et il m'indique que mes performances sont trop faible pour mon système ( la preuve qu'il y a bien un probleme ) :
http://3dmark.com/3dm11/2793393#
http://3dmark.com/healthcheck/3dm11/2793546
Merci d'avance.
