Pb de surchauffe après changement de carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 10:17:42
Précision:
en fait, je parlais dans mon premier post de la température "TEMP3" affichée dans Speedfan. Il y a une autre température, appelée "Core", qui est systématiquement 10-12° en dessous de temp3.
En jouant un peu sur les réglages de vitesse du ventirad grâce à l'outil Easysetup de Gygabyte, j'ai compris que la vitesse du ventirad se cale non pas sur temp3 mais sur Core. J'ai donc réduit les réglages de vitesse du ventilo pour avoir quelque chose de moins bruyant (grosso modo, j'ai retrouvé la situation antérieure: bruit supportable en basse charge, bruit de turbine assourdissant que je lance un jeu).
J'en déduis que c'était sans doute une question de différence de réglages entre les 2 CM, et que mon processeur finalement ne chauffe pas plus qu'avant (ce qui est quand même pas mal je crois).
Question: dans quelles fourchettes respectives doivent se situer les températures Temp3 et Core?
Actuellement:
temp 3: 55 - 68 (d'où une icône de flamme en permanence sur Speedfan !?)
Core : 45 - 55
Est ce correcte?
(parallèlement je réfléchis à changer de ventilo pour avoir un truc plus silencieux en charge).
Merci pour vos lumières! ;-)
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:18:11
J'ai un pb sur mon PC (je suis un quasi noob en hardware).
Après plus de 2 ans de bons et loyaux services, ma carte mère MSI 770-G45 m'a lâché soudainement, sans que je sache pourquoi.
Je l'ai remplacée par une Gygabyte GA-970A-D3 (et j'ai d'ailleurs été surpris que mon PC reboote sans avoir besoin de réinstaller ni mon Windows 7, ni mon Ubuntu).
Mais depuis, j'ai un grave problème de surchauffe du processeur (Phenom II 4X 955 Black Edition): Speedfan m'indique une température entre 50 et 50° au repos, et ça monte immédiatement à 65 si je lance un jeu (Dirt 3)... Conséquence: mon ventirad fait un bruit insupportable.
Précision: j'ai mis de la pâte thermique Noctua NT-H1, après avoir regardé moults tutos et forum pour savoir comment et combien en mettre. Etant donné le problème de surchauffe, j'en ai même mis 3 fois (en nettoyant à chaque fois) avec des techniques et des quantités différentes: toujours le même problème.
J'ai dépoussiéré (grossièrement, car il ne me semblait pas particulièrement encrassé) le ventirad.
Je n'avais pas le même pb avant que mon ancienne carte mère me lâche. Il me semble que le processeur chauffait un peu, mais pas autant, car le bruit ne me gênait pas tant que maintenant.
Je ne sais plus quoi en penser:
- se peut-il que la carte mère ne soit pas "compatible" avec un ou plusieurs éléments de ma config?
- dois-je faire des réglages dans le BIOS? (j'ai tout laissé par défaut)
- se peut-il que j'ai fait une erreur de branchement, ou de réglage de l'alim? ( je ne sais pas si cela à une importance, mais sur l'ancienne CM, le processeur avait un connecteur d'alim à 4 pins, contre 8 pins sur la nouvelle)
- ai-je pu endommager le ventirad? si oui, par quel modèle devrais-je le remplacer?
Bref, je galère. Merci pour vos idées et conseils !
Reste de ma config, si utile:
ATI 5770
2X2 Go DDR3 G-Skill
