Surchauffe carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:08:39
80 degré c'est dans la norme, quel est la vitesse de son ventilateur à cette température? quel est ton boitier? combien de ventilateur boitier as tu?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:19:48
j ai un boitier silencio coller master mais je fais test boitier ouvert sinon ca monte encore plus . J ai fait un test aussi avec une GTX 650 et surchauffe aussi
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:23:23
| dratzar a écrit : j ai un boitier silencio coller master mais je fais test boitier ouvert sinon ca monte encore plus .  |
Boitier fait pour le silence avec de l'isolant phonique mais qui fait isolant thermique en même temps. C'est lequel (450/550 ou 652S)? Mais avec ce type de boitier c'est pas étonnant. Tu as un ventirad cpu custom? Et comme demandé par Durabrite combien de ventilos (entrée d'air et extraction)?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:25:39
J ai un ventilo entrée et un sortie et un ventirad sur le Processeur j avais demander un water cooling mais le magasin info m a dit pas la peine
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:28:27
80° sous furmark c'est très correct
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:33:39
| dratzar a écrit : J ai un ventilo entrée  et un sortie et un ventirad sur le Processeur j avais demander un water cooling mais le magasin info m a dit pas la peine  |
Tu n'as pas répondu à la question sur quel boitier Silencio :  il y en a 5 (352/450/550/650 et 652), le 550 a possibilité d'avoir 2 ventilo en entrée. Je suppose que tu n'as pas le 650 qui a 2 ventilo en prise. Les séries 650 peuvent avoir 2 ventilo en haut pour extraire l'air chaud mais si t'as un 550 ou en dessous c'est mal barré.
C'est quel ventirad?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:37:06
Pour carte graphique de cette puissance c est normal de monter facilement a une telle temperature ? car je ne connais pas et j ai regarder des test sur celle ci mais cette temperature est vite atteinte même sur des jeux en faible resolution qui sont pas supposés stresser la carte .
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:40:41
c est un silencio 550 mais je joue boitier ouvert car sinon j ai peur que ca lache
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:53:08
C est quoi une surchauffe pour toi?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 13:59:42
je m inquiete alors pour rien que la carte soit brullante quand je joue , d autres joueurs avec une 1070 ont des temperatures plus basses (50 ° )
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:05:06
Je vous remercie de me répondre si vite en tout cas car etant malade j ai vraiment l impression que le magasin informatique ne resoud rien ? j avais d ailleur changer de boitier elle m avais dit que le silencio etait le top
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:16:40
Une 1070 ça chauffe suivant sa courbe de ventilation.
Tu montes à combien en jeux?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:22:09
Cela depend des jeux : total war warhammer par exemple monte rapidement a 80 ° mais je crois pas qu elle depasse les 80 alors est ce normal pour cette carte ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:24:11
Il tourne à combien le ventilo de ta carte pour 80 degrés ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:25:09
Bah, tu devrais pas t'inquiéter...80° c'est pas surchauffe...quand tu sera dans les 95-100°, là tu pourras dire que ta carte surchauffe  . En plus c'est une founder, et je pense qu'elles chauffent tjrs un peu plus que les autres (custom). Perso j'ai une gtx 1080 qui montait entre 80-85) dans les jeux récents, les bon gros jeux...j'ai mis un accelero artic dessus, changer la pâte thermique et je dépasse plus les 55-60° sur les jeux les plus récents et en ultra. Après tes amis, ils ont peut-être 50°, mais faut voir sur quels jeux ils jouent..c'est peut-être aussi des jeux qui demandent pas de grosses exigences graphiques.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:28:47
| dratzar a écrit : Je ne sais pas comment regarder cela  |
Tu peux télécharger ce petit soft, ca va te donner tes températures et vitesse
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:52:41
Alors j ai Dl HWmonitor et fans Gpu ca doit etre cela je vais test su un jeu qui bouffe
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:32:44
j ai fait un test GPU stress test Furmark 82°C et Fans (55%= 2220 RPM)
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:34:56
Suffit donc d augmenter la vitesse des ventilons de la carte (msi afterburner,...)
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:51:34
Je crois que ta carte fonctionne comme prévu, en tout cas sur une 1060FE nvidia j'obtiens un résultat identique en stress test
Si tu veux que ta carte chauffe moins dans wow, tu pourrais par exemple essayer d'activer la synchro verticale dans les paramètres du jeu, comme ça elle ne calculera que le nombre d'images nécessaires par seconde
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:52:28
| dratzar a écrit : j ai juste a DL ou c est compliqué ? |
msi afterburner c'est ici, tu dois avoir un volet ventilation, où tu peux faire une courbe personnel pour ta ventilation suivant la température de la carte  https://www.msi.com/page/afterburner
après 55% pour 82° ca va encore, c'est dans la normale...perso au-dessus de 2000 rpm, je supporte pas trop le bruit de la ventilation, j'ai l'impression d'entendre que çà quand je joue, mais çà, c'est une perception personnelle  ..mais si tu augmente ta vitesse de ventilation, tu gagneras quelques degrés (et pas genre 10° mais plutôt 4-5 ° et encore) mais plus de bruits, c'est à toi de voir...
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:59:09
C'est d'ailleurs pour le bruit que j'ai investit dans un accelero Xtreme IV et que je l'ai monté sur ma 1080..dans le jeux récent je monte à 55-60° maximum en ultra pour une vitesse entre 1300 et 1600 rpm (entre 30 et 40% de la ventilation)...alors qu'avec la ventilation d'origine, j'étais entre 75 et 85 ° avec ventilateur à 50-55 % et entre 2000 et 2200 rpm. Là je l'entend plus ma carte...d'ailleurs c'est quand même ahurissant que sur des cartes à ce prix, ils mettent pas une meilleure ventilation
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:25:17
Je vous remercie enormement de vos reponses et de votre patiente je vais voir alors a mettre peut etre un refroidissement sur ma carte graphique
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:29:49
Après avec un boitier comme le tien la turbine d'hélico des FE est pas mal car elle recrache l'air chaud à l'extérieure. avec un custom une grosse partie de l'air chaud va dans le boitier, et en l'absence d'un bon flux d'air et avec les plaques d'isolant c'est bof. Après je sais que tu joues "sans la porte" mais je vois pas l'intérêt d'avoir pris un boitier pour laisser la porte ouverte...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 11:49:00
Ton boitier n'est pas optimal pour la dissipation thermique. Son point fort étant le silence comme son nom l'indique et les deux étant quasi systématiquement opposés.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 12:39:03
Bonjour a tous .
Je viens demander de l'aide ici car voila pas mal de temps que j'ai des soucis avec mes cartes graphiques . En effet j ai changer plusieurs fois de carte graphique , GTX 980 - puis GTX 1070 et toutes surchauffe , j ai changer ma carte mere mon processeur mon alim ma RAM .
Tout mes cartes montent en chauffe même sur des jeux avec des résolutions faible comme wow
Je vais vous donner ma config :
Windows 10 (X64) 1703
processeur
Intel Core i7 7700 Cadencé à 3.60 GHz
carte mere
MSI B250 PC MATE (MS-7A72) 1.0
Chipset
Pont nord : Intel Kaby Lake
Identifiant de révision: 05
Pont sud : Intel B250
Identifiant de révision: 00
Alim
Cooler master G750M (750w)
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.20 GHz
Barrette Crucial Technology de 8 Go *2
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1070 (founder edition PNY)
Disque dur
Disque dur Generic STORAGE DEVICE USB Device
SSD CT500BX100SSD1 de 465.76 Go SATA III
Cartes multimedia
Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller
Test Furnark elle monte a 80°C et 100 Fps preset 1080 fullHD score 5900 environ
Message édité par dratzar le 15-10-2017 à 12:45:34
