Problème surchauffe anormale carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:03:57
il faut démonter minutieusement le systéme de ventilation de ta 780,
et procéder au nettoyage de toute la pate thermique actuelle (alcool isopropylique trouvable en pharmacie ou droguerie+cottons tiges)
puis remettre de la pate thermique de bonne qualité (noctua nth1, thermal grizzly kryonaut..)
avant de remonter tout ca
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:29:34
carrera a écrit : il faut démonter minutieusement le systéme de ventilation de ta 780, |
Est-ce risqué si je fais un minimum attention ? ou j'ai limite 50% de briser ma CG en faisant ça ? (et l'alcool isopropylique est-il indispensable? Je suis au Québec et pour être honnête ça me dis rien )
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:30:56
YanL12 a écrit : |
il faut les bons outils et de la minutie & patiente.
ne t y risque pas si tu n as pas le necessaire.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:33:41
carrera a écrit : |
Sinon, tu crois qu'il y aurais d'autre solutions à mon problème ?, où tu es certain que ça vient de là ? (Parce que si je peux tenter autre chose avant de faire ça ça m'arrangerais beaucoup)
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:39:07
YanL12 a écrit : |
avec les années et les heures de vol, les pates thermiques se craquélent, s évaporent et forcément l efficience baisse.
on peut tenter d aller dans afterburner ou precision X et monter la courbe de ventilation, mais ca resteras un emplatre sur une jambe de bois; s attaquer à la source de la surchauffe sauveras ta carte.
rajouter un ventilo de boitier en plein sur la carte graphique pourrais aider, aussi. mais ca c est traiter le probleme par la bande, j ai peur que ca ne suffise pas.
baisse tes options graphiques dans les jeux à probleme, il faut soulager le gpu.
elle est enregistrée chez zotac ta carte? je me rappelle de Gtie de 5 ans sur mes titans zotac, un rma constructeur pourrais etre une issue aussi
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:53:45
carrera a écrit : |
Je ne crois pas avoir de garantie Et pas la peine de baisser mes options graphique, il y a deux jours ma CG a crash sur le jeu Golf with your friends :S
Marsh Posté le 19-01-2017 à 02:59:43
un bon assembleur dans ton coin sinon peut etre
tu habite ou, peut etre que quelqu un du forum pourrais te solver ca, certains ont l habitude
Marsh Posté le 19-01-2017 à 03:13:19
ReplyMarsh Posté le 19-01-2017 à 03:16:45
carrera a écrit : un bon assembleur dans ton coin sinon peut etre |
J'habite dans une très petit ville Sinon oui, j'attend de voir s'il n'y aurai pas encore quelques suggestions et sinon je passerai à l'action, merci de ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 19-01-2017 à 04:30:49
Mon modèle est une Zotac avec 3 ventilos, je me demande si c'est pareil pour le désassemblage, etc.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 04:33:52
YanL12 a écrit : |
le plus important c est d avoir les bons embouts de tournevis
(ce n est pas insurmontable)
Marsh Posté le 19-01-2017 à 04:43:35
carrera a écrit : |
J'ai une boite avec plusieurs embouts de tournevis, du coup je pense que ça va pour ça, je vais me procurer une bonne pâte thermique, et je vais m'y mettre quand j'aurai du temps
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:26:18
Up vite fais au cas où il y aurait d'autres suggestions !
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:48:49
Sinon appart ça, tu aurais une idée de ce qu'est le ''Core 0'' selon mon Speedfan et qui surchauffe aussi ?, peut-être une composante de ma CG, je t'avoue que je ne sais pas trop..
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:51:51
Core 0 ca dosi etre le core principal du processeur
télécharge un OCCT et regarde les ° qu il t indique je préférerais une 2éme source. sur chacun des 4 cores d ailleurs
(sans lancer le bench déjà, ne lance pas vu ce qui arrive à ton gpu)
et dans le bios ca dis quoi en ° cpu?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:29:19
carrera a écrit : Core 0 ca dosi etre le core principal du processeur |
Selon mon OCCT, les Cores 0, 1, 2 et 3 atteignent des températures jusqu'à 70'c après 30 minutes de jeu (dont le core 0 qui arrive jusqu'à 77'c)
Mon CPU lui reste entre les 38-43'c
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:33:50
77° ca vas encore, pas vraiment de risques en dessous de 85°
pate thermique à revoir sur le cpu peut etre celà dis on devrais etre en dessous.
les core c est le cpu - chacun des 4 threads.
modéle exact du rad processeur?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:34:51
carrera a écrit : 77° ca vas encore, pas vraiment de risques en dessous de 85° |
Je viens tout juste de la changer il y a deux jours
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:36:52
C'est celui fourni avec le processeur de base de chez Intel
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:39:45
YanL12 a écrit : |
ahhhhh
vaderetro rad box
tu est à ° normale alors.
un chtit 212 evo serais un gros plus pour gagner 15° donc
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:42:28
carrera a écrit : |
Du coup je dois changer le Rad, des marques plus conseillés que d'autres ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:56:45
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201210150049.html
base saine
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512220054.html
voilà le 212, recommandable
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html
certains aiment bien le pure rock
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170018.html
perso je ne jure que par noctua, solides, efficaces super silencieux, évolutif de config à configs ( l un d eux m en as fais 4 à la suite, noctua livre tjs les adaptateurs de nouveaux socket.
le ventilo 12cm fourni coute 20e seul) le 12s est super compact.
aprés c est un investissement.
un bon vieux Noctua nH12u-p d occasion à 30e c est un bon placement sinon (alternative auquelle je recours réguliérement- je préfére ca à un 212 perso. il est plutot maousse lui par contre.)
pour l exemple mon i7 surmonté d un 14s est à 21° en bureau là
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:04:58
carrera a écrit : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201210150049.html |
Je t'avoue que mon budget présentement est assez limité en ce moment, Du coup, tu crois que le premier de ta liste ferais bien le travail ? ou j'aurais toujours un problème de surchauffe?, j'ai seulement un i5 du coup je me dis que peut-être ça passerais ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:06:51
YanL12 a écrit : |
à bas budget un des 3 premiers de la liste peut se dénicher à 20e d occasion, peut etre meme à 15e avec une ou deux rayures...
ce sont tous des ventilos performants aptes à bien refroidir un i5
le noctua as le silence en plus
à trés bas budget
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201109140021.html
ca seras moins bien que les autres que je t ai cité, mais bien mieux qu un radbox. j en ai déjà monté sur des i5 de clients sans qu ils s en plaignent.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:14:24
carrera a écrit : |
Merci beaucoup de ton aide , je vais regarder pour me commander un ventilo dans les jours qui suivent, et demain je changerai la pâte thermique de ma carte graphique, bonne chance à moi :S
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:17:45
YanL12 a écrit : |
avec plaisir.
celà dis, 75° aucun soucis, en pratique ca peut meme aller jusqu à 90° environ sans trop de soucis les processeurs (à pars le coté des ventilos qui beuglent.)
le throttling arriveras vers 105° là dessus.
ils sont protégés des surchauffes plutot correctement de nos jours (ca couperas net, et du coup refroidiras vite)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 18:07:35
C'est fait, je viens de changer la pâte thermique de ma CG, en fait c'est aussi facile que de changer celle du processeur, il faut juste faire un peu plus attention. J'ai testé vite fais et pour l'instant mon problème semble être réglé, j'en redirai des nouvelles après une longue période de jeu
Marsh Posté le 20-01-2017 à 18:19:32
YanL12 a écrit : C'est fait, je viens de changer la pâte thermique de ma CG, en fait c'est aussi facile que de changer celle du processeur, il faut juste faire un peu plus attention. J'ai testé vite fais et pour l'instant mon problème semble être réglé, j'en redirai des nouvelles après une longue période de jeu |
super, content d avoir aidé à sauver ta bonne vieille 780
Marsh Posté le 19-01-2017 à 01:29:04
Salut à tous, j'aurais besoins de votre aide parce que je rencontre un problème depuis bientôt une semaine. Je possède un ordinateur (une tour) depuis un peu plus de 2 ans et tout allait bien jusqu'à maintenant. Depuis quelques jours, ma CG et un autre composant dans mon PC surchauffe anormalement. En jeu ma carte graphique pouvais atteindre au maximum sur un jeu très demandant 65'c, et depuis une semaine elle atteint des températures de 75-83'c dans des jeux plus ou moins demandant (exemple : CS:GO). le problème, c'est (selon moi) elle fini par se fermer par sécurité à cause de la chaleur et je n'ai plus d'affichage sur mon écran (No signal). Mon PC reste ouvert mais je suis forcé de le redémarrer. Hier j'ai retiré toutes les poussières logées dans les ventilateurs de mon PC (inclu les ventilos de la CG et du processeur). J'ai aussi changé la pâte thermique de mon processeur mais tout ça n'a eu presque aucun effet. Pour connaître les températures je me fis au logiciel Speedfan. toutes mes composantes sont en bonne température excepté ma carte graphique, et le ''Core 0'' qui suis environs les mêmes températures que la CG (D'ailleurs je ne sais pas ce qu'est le ''Core 0'' selon Speedfan). j'aimerais bien mettre des liens pour mes screens de Speedfan, mais je ne suis pas certain que l'on peu sur ce furum. À noter aussi que la température redescendent très rapidement après la fermeture d'un jeu.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voici ma config, au cas où ce serais utile :
CPU ➜ Intel core i5 4670
Carte mère ➜ ASRock H97
Disque dur ➜ 1 To
Carte graphique ➜ Zotac GTX 780 3GB
Alimentation ➜ Corsair 600W bronze
Ram ➜ Corsair vengeance 8 Go DDR3
Boitier ➜ Zalman Z11 plus
Merci de vos réponse et de m'aider en tout cas
Message édité par YanL12 le 19-01-2017 à 01:31:33
