Cross Fury X et alim 750w gold ?
Cross Fury X et alim 750w gold ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 09:55:09
Hello  :bounce:
Alors je suis bientôt l'heureux possesseur d'un cf de Fury X (la 2ième est en route) et je dispose actuellement d'une alim Corsair RM750i Gold
J'aimerais savoir si niveau conso ça passe ou faut-il que je change d'alim ? Si oui une 850 ou 1000w ? (dans ce cas je partirais sur une LEPA gold je penses..)
D’après un test de la RM750i elle peut tirer 838w gros max.. ça m’embêterait de la changer alors que je l'ai acheté il y a 3,4 mois (le CF n'était pas prévu ^^)
Reste de la config :
Sabertooth X58
Xeon X5650 @ 4.1ghz
16 go de ram
Corsair H100i GTX
Asus strix Soar
Avermedia Gamer live HD
un rhéobus Zalman
1 DD de 1 to, 1 DD de 2 to
1 SSD de 68 go, 1 SSD de 128 go
3 ventilos a LED corsair...
Merci de vos réponses !  :jap:
EDIT : D’après Corsair LINK, IG avec une seule fury X ça pompe entre 500-530w..
Message édité par R-oox le 18-07-2016 à 10:05:55
Marsh Posté le 18-07-2016 à 10:03:31
Sur le papier une Fury X c'est 275W ce qui fait donc 550W pour un CF et ton Xeon à fréquence stock c'est 95W, à 4.1GHz il doit tourner vers les 150W je pense.
Au total ça fait déjà 700W théoriques en crête sans compter les SSD/HDD, ventilos, carte-mère et RAM.
Donc ton alim actuelle risque quand même d'être assez sollicitée même si en utilisation c'est très rare de monter à 100% de charge pour tout le Pc.
Le mieux c'est d'essayer et de voir si ton alim ne commence pas à carburer du ventilo pour refroidir.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 18-07-2016 à 10:06:55
750W c'est vraiment trop trop juste.
Une alim d'1kW, voir même 1,2kW me semble préférable.
300W/CG (avec des pointes au dessus) + un bon 150W pour le CPU + les autres bricoles, tu vas taper a bien 800-850W de conso.
Ca passera sur une 1kW, mais elle sera pas mal poussée (et donc bruit, perte d’efficience ...) En tout cas, une alim monorail me semble impérative vu la puissance demandée par chaque CG.
Si jamais : https://www.dealabs.com/codes-promo [...] -pc/245553
Message édité par Mini_BN le 18-07-2016 à 12:03:25
Marsh Posté le 19-07-2016 à 09:45:43
Pour finir j'ai pris une alim LEPA 1000w gold à 120 boules. Je revendrais ma Corsair tant pis je vais pas prendre de risques ^^
En espérant qu'elle soit suffisante et qu'elle dure un bout de temps !  :bounce:
Hate de tester ce cross ce fury X  :ouch:
Merci pour vos réponses !  :D
Marsh Posté le 19-07-2016 à 10:43:40
C'était pas la peine dans 1 premier temps mais bon...
Marsh Posté le 19-07-2016 à 12:29:15
En faite j'ai pris la LEPA en "prévention". Dés que je reçois la 2ieme Fury X je teste d'abord avec la Corsair pour voir la conso avec Corsair LINK.
Si je sens que ça passe pas je met la LEPA.. Si ça passe je la renvoie :bounce:. Réponse dans la semaine :D
Marsh Posté le 19-07-2016 à 12:32:21
Ok, tiens nous au courant, pour moi il y a de fortes chances que ça passe. ;)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:31:42
voir le topic unique où je viens de passer en cross aussi y a 3 jours
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 76_349.htm
je te laisse voir les échanges sur les dernières pages
moi en cross avec un 3930k oc ça a poussé à 945W (en entrée, en sortie j'ai oublié) selon corsair link avec 3d mark
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:45:36
Ben déjà ton i7-3930K pompe 45W de plus à fréquence stock (130W VS 95W), donc OC ça doit approcher des 200W suivant la fréquence atteinte.
Le mieux c'est quand même de tester.
Message édité par Scarface72 le 19-07-2016 à 14:46:03
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:20:03
j'ai pas dit le contraire, juste un retour d'expérience  :jap:
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:23:12
Et tu as très bien fait :jap:
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:03:06
Possesseur aussi d'un cross de fury x avec un 4790k oc je n'ai JAMAIS dépasser les 800w sous 3dmark ou quoi que ce soit avec une alimentation corsair rm1000i et corsair link ;) ;)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:12:49
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça sera 800W, 850W maxi de consommés, mais 850/1000 c'est beaucoup, l'alim donne bcp et elle est donc moins efficiente.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:19:03
D'après les normes 80+ il y a une "perte" de 4% de rendement entre 50 et 100% de charge soit presque rien.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:28:13
Tempé / bruit ;)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:43:07
Oui c'est sûr ^^
Rappel: "Le mieux c'est d'essayer et de voir si ton alim ne commence pas à carburer du ventilo pour refroidir."
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:20:23
Même ingame je n'est jamais entendu l'alimentation... :bounce:
:bounce: :bounce:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:02:38
ba tu verra,si ca passe pas ====>Reboot pc
CorsairCX 750watts+2x7950 O/C 3570kO/C =Reboot sur certain jeux
qui pompe de trop j'ai pris une LEPA G1600 Golds puisque je voulais faire un TriX et plus aucun probleme,pas de bruit pas de chauffe ca fait 6mois
que je l'ai,et c'est que du bonheur,du coup j'ai jamais racheter une 3eme 7950,vu comment ce comporte le CF sur certain jeux :sweat: :whistle:
je sais 1600watts c'est Overkill blablabla mais la je peut faire du 4way
sans me poser de question ;)
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 28-07-2016 à 20:22:18
Alors verdict ça passe mais ça chauffe a bloc :o
Selon Corsair Link je tourne autour de 810-820 watts, ce qui fait qu'elle turbine pour compenser :pt1cable:
Au final j'ai quand même mis la LEPA c'est plus sur ^^
Merci a tous pour vos réponses ! Maintenant j'ai un soucis avec le crossfire mais je vais faire un nouveau topic :jap:
Marsh Posté le 28-07-2016 à 20:31:44
idem pour le xéon
c'est l'équivalent des anciens i7 9xx
si le tdp officiel du xéon n'est que de 95w c'est à cause de la base fréquence
les i7 9xx qui tapaient plus de 3 ghtz c'est 130w
donc son xéon à 4 ghtz doit taper largement dans les 200w voir plus en fonction de la tension appliquée   :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2016 à 00:49:37
Marsh Posté le 28-07-2016 à 21:23:15
c'est ça, 220W sous linx ou prime 955
170 en jeux
Marsh Posté le 29-07-2016 à 06:43:13
par curiosité si tu vends tin alim de 750w çà serait pour combien? :D
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:38:39
100€ je penses   :jap:
