quel est mon soucis ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:08:12
Pas de problème de compatibilité à priori...
Tu as récupérer la cg ?
Tu as bien virer les drivers nvidia avant d'enlever la 630 ?
Clear cmos fait ?
Tu as encore l'ancienne cg ? si oui ça fonctionne si tu la remets ?
Tu as bien brancher l'alimentation sur la cg ? (les connecteurs pci-e)
c'est quoi le modèle de la cm ? Bios à jour ?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:19:40
d'après ldlc 48 a 72 h pour récup ma cg
non je n'est viré les driver nvidia
clear cmos aucune idée de ce que s'est
oui je l'est encore et oui elle fonctionne
oui bien branché les ventilos tournais normalement
et le modele saphire d'après http://www.google.fr/imgres?sa=X&e [...] LICEK0DMEc il y aurait un petit bouton je vérifirais lorsque je vais ravoir ma cg et bios normalement a jour
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:25:48
Alors :
- avant d'enlever la cg actuel tu désinstalleras les drivers nvidia (tuto sur le net, merci Google )
- clear cmos : reset du bios, tu enlèves la pile de la carte mère pendant 2 minutes, alim débranché (tuto sur le net aussi...) une fois la nouvelle cg d'installer.
- c'est pas parce que les ventilo tourne qu'elle est bien brancher... Tu vérifieras que tu branches bien les 2 ports pci-e de ton alim sur la cg
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:29:39
Dommage que t'es pas poster ici avant de renvoyer la carte.....
maintenant c'est difficile d'avancer, avant son retour
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:09:00
C'est juste que le bios de ce maudit PC Acer fait chier...
Faut mettre à jour en priant que ça fonctionne, sinon, faudra trifouiller le bios, mais vu que notre ami nyamolo à l'air de s'y connaitre a peine mieux que ma grand mère et bien ...J'ai peu d'espoir
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:18:00
je revindrais vous voir dés que j'aurais retesté la nouvelle cg
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:12:32
bonjour voila je posséde ce pc http://www.ldlc.com/fiche/PB00152966.html
voila mon probleme est que j'ai changé ma carte graphique pour http://www.ldlc.com/fiche/PB00154992.html
avec aussi l'alimentation http://www.ldlc.com/fiche/PB00143209.html
mon probleme est que lorsque j'allume mon pc avec mon moniteur de branché sur la r9 270 X il reste en veille
j'ai envoyé la carte graphique en sav de leur coté elle fonctionne normalement
est-ce qu'il y aurait un probleme de compatibilité ou autres car je suis un peu perdu
