Soucis avec GTX 580 evga - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:01:12
Ton alim est bien suffisante J'ai une Cooler Master 500W avec un 2500K OC + GTX 580 et ça tourne très bien !
Donc je te dirais de vérifier la stabilité de ton OC CPU. Remet le @stock, et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:22:51
Si je le remet @stock, pour l'OC de nouveau derrière je devrait refaire MHz par MHz ou bien je pourrait le remonter beaucoup d'un coup ?
Sa m’embêterais un peu si je devais refaire tout l'OC !
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:24:03
non une fois que tu a tes chiffre pour ton oc stable pas utile de refaire mhz par mhz
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:31:24
ReplyMarsh Posté le 06-08-2012 à 17:35:25
Note bien tous les réglages que tu as fais pour ton OC avant de réinitialiser
Marsh Posté le 06-08-2012 à 19:07:36
Après avoir remis le proc @stock j'ai pu jouer sans soucis.
Je ne comprends pas non plus le lien entre les problèmes graphique et l'OC du processeur.
Du coup je vais gratter un peu du coté de l'OC, le revoir à la baisse deja.
Merci.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 19:12:10
gael07 a écrit : Après avoir remis le proc @stock j'ai pu jouer sans soucis. |
Il suffit d'un petit problème d'alimentation, d'un 12 Volts un peu capricieux, ou d'un Overclocking pas si stable que ça, et tu as des plantages en montant une carte graphique plus gourmande...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 20:39:24
avant de refaire un oc sur ton cpu, fait un occt de ta cg pour voir
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:39:54
Après une semaine de vacance j'ai voulu rejouer et le problème et de nouveau présent.
Le proc n'est pas OC et je n'ai rien fait de plus depuis.
Si vous avez d'autres pistes.
Merci.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:27:07
Apparemment le fait de légèrement augmenter le voltage de la CG pourrait résoudre le problème (source : http://battlelog.battlefield.com/b [...] 786492577/).
Avec MSI Afterburner le voltage ce remet par défaut des que je clique sur "Apply", avec le logiciel "EVGA Precision X" c'est un peu pareil.
Pourriez vous me dire comment je pourrais faire s'il vous plait.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:29:37
J'ai récemment acheté une GTX 580 evga d'ocasion.
Et je rencontre de gros problèmes sur BF3 principalement, j'ai eu le droit à des bug graphique, de couleur, le jeu se réduit et impossible de le re lancer alors qu'il tourne. Et j'ai eu un écran bleu, plantage des pilote nvidia...
J'ai fait un test sur OCCT d'une durée de 20min et j’obtiens 318 erreurs...
Le problème c'est que quand je regarde les graphique il y a toujours écrit "no error".
Du coup je ne sais pas d’où viens le soucis mais ce qui est sur c'est qu'il y en a un.
Je pense à mon alim qui serait trop faible mais qu'en pensez vous ?
Ma config :
- i5 750 @ 3.9GHz
- GTX 580
- Asus P7P55D
- Corsair 650W TX
- 8GO DDR3 1600MHz
- 3 DD + 1 SSD
Tout ceci sur un 24" et un 22" (dual screen)
Merci.
Mon Feedback
