Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2017 à 14:39:38
Le bios est-il à jour ? Les upgrades matérielles sur des PC grandes marques, c'est souvent problèmatique (CM bridée, Bios bridée, etc....).
Marsh Posté le 02-10-2017 à 14:55:07
Alors là, je n'ai aucune connaissance ni maitrise du Bios  .
Donc pour une réponse à ta question Revere, il va falloir que je vois comment vérifier cela.
Pour info: je suis en déplacement et n'aurait mon pc fixe sous la main pas avant minuit.
Merci en tout cas pour la rapide intervention !
Marsh Posté le 02-10-2017 à 15:24:33
Sur le haut de ta R9 380, tu as un tout petit switch.
Passe le du mode UEFI au mode Legacy et la carte devrait fonctionner
Marsh Posté le 02-10-2017 à 15:26:38
Peut-être passer un coup de DDU pour virer tout ce qui est en rapport avec Nvidia sur ta machine?
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:23:37
Je regarderai ça cette nuit ou demain soir en rentrant du taf, et vous ferez un retour  .
On m'avait effectivement soufflé qu'il fallait peut etre purger la machine de tout le Nvidia avant d'installer le pilote de la R9.
Je vais tout de même essayer le coup du switch avant, si ça pouvait être si simple ^^/
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:45:50
Et  l'occasion, tu peux nous donner l'alim ( modèle et puissance), on est jamais à l'abri d'une Advance
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:11:32
Yep  (et coucou ^^).
  (et coucou ^^).
Pour l'alim:
alimentation LEPA N500-SA | 500W - ATX - PFC Actif - Ventilateur de 12cm | By ENERMAX.
On me chuchote que ça peut être limite niveau puissance développée ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 19:01:32
Disons, que la N500, c'est pas folichon.  La N400 avait reçu un 0.5/10 par CanardPC.
T'es pas à l'abris d'une l'alim moisie
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:12:26
Alors alors, des petites news pour les gentilles personnes qui m'ont répondu hier ^^.
> J'ai viré correctement l'ensemble des produits nvidia (j'avais réinstallé le pilote de l'ancienne CG), avec l'outil windows + DDU.
> J'ai fait différent test avec la R9: allumer le pc sans / avec. Rien, écran noir, que l'écran soit branché sur la CM ou sur la CG. (si la R9 n'était pas pluggée, ça démarrait normalement avec la carte mère).
> J'ai switché de mode comme proposé par Jovial  .
et là, ça a démarré... j'ai pu installer les pilotes, toussa ^^.
Je ne sais pas encore si elle fonctionne à 100% de ses capacités ( je ne sais pas comment vérifier, d'ailleurs...). Mais en tout cas c'est bien plus fluide sur Wow ou Battle of Warship. Et j'ai pu lancer Original Sins Enhanced alors qu'avant le jeu affichait direct un message genre "carte graphique incompatible".
Donc, en tout cas, c'est mieux  .
Deux ptites questions tout de même:
>Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ?
>Pourquoi théoriquement ce switch a-t-il permis cela ?
Merci en tout cas pour le coup de main  .
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:25:44
>Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ? / que le chipset rend le max de ce qu'il peut ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:54:11
         >Pourquoi théoriquement ce switch a-t-il permis cela ?
Je suppose que ta CM (une hp après tout même si socket 1155) n'a pas d'UEFI, qui apporte des améliorations au BIOS. Corrigez moi si je me trompe.
         >Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ? / que le chipset rend le max de ce qu'il peut ?
Un test OCCT GPU devrait suffir à vérifier; il suffit de vérifier que la fréquence du GPU relevé pendant le test est stable et dans les spécifications de ta carte (985 Mhz pour ton GPU si je me gourre pas. Lance HWmonitor avant le test, et poste un screenshot des relevés après le test s'il te plait.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 10:48:46
Cool si ça fonctionne
Comme dit au dessus, le meilleur moyen de tester, c'est de lancer un petit OCCT.
Enjoy!
Marsh Posté le 02-10-2017 à 14:34:41
J'ai fais des recherches par ci par là mais commence à m'embrouiller cerveau entre les chipsets, sockets, etc...
Surtout que je lis un peu partout qu'à priori, sauf vétusté de genre 10 ans, "toutes" les CM seraient compatibles avec les CG (et vice versa ?)..
Voici ma problématique:
-J'ai sous la main cet ordinateur de bureau:
https://www.fnac.com/HP-Pavilion-El [...] 624232/w-4
socket du processeur LGA1155 d'après un prestataire informatique.
-J'ai acheté cette carte graphique (un pote m'a dit "pas de soucis" ).
SAPPHIRE AMD NITRO R9 380 DUAL-X OC (UEFI) - 4 Go GDDR5 PCI-E / DL-DVI-I / DL-DVI-D / HDMI / DisplayPort .
-Premier soucis: compatibilité du boitier d'alim. Ok, je récupère un autre boitier avec les connectiques et la puissance nécessaire (je n'ai plus la ref sous la main).
-Soucis actuel: la carte graphique "démarre" (ventilos tournent), mais l'écran reste noir.
Je précise que la carte fonctionne sur un autre pc et qu'une autre carte graphique fonctionne sur mon pc.
Est ce que ce peut être du à un soucis entre CM et CG (mais j'ai cru comprendre que non).
Ou un soucis entre les différents pilotes ? (j'avais désinstallé le pilote nvidia de la CG d'origine, ça n'a rien changé).
Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneur...
Merci de votre dispo et attention,
Cordialement,
Tom
