sonde vrm r9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 17:52:24
C'est la températures de l'étage d'alimentation de ta carte
Marsh Posté le 17-01-2014 à 18:15:33
Le premier est l'étage d'alim CPU, le gros du côté des prises 12V PCI-E, le second est celui de la RAM, situé près des connecteurs vidéo.
Essaies HWInfo64, tu comprendras mieux le principe avec le monitoring en direct de la consommation électrique.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:44:19
ok merci !
60° max sur ces deux sondes pendant des benchs (3dmark 11 et heaven) c'est bien ?? parce-que j'ai acheté le nzxt kraken g10 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00158170.html) avec un corsair h55 pour refroidir cette carte et j'ai du "bricoler" un dissipateur pour pas laisser les étages d'alim à l'air libre, j'imagine que ça craint un peu
Marsh Posté le 17-01-2014 à 23:08:55
60 !
Ben c'est carrément froid pour le VRM principal en fait !
Une photo de ton bricolage ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 08:31:37
Je mettrais une photo mais pour l'instant j'ai pas de quoi faire de photo ...
Je peux juste te dire que avec l'aide de deux potes, on à chopper un dissipateur de vrm sur une hd5870 (msi), qu'on à passé genre 2h à le couper parce-que ça passait pas avec un couteau de merde et une lime (heureusement que c'est de l'alu et pas de l'acier ^^) et je l'ai accroché sur la carte avec deux "fils de fer" et de la pâte thermique arctic mx4. faut dire aussi que grâce aux kraken g10 (hyper galère à installer) y'a un ptit ventilo de 92mm qui souffle bien dessus !
Après faut que je test sur la durée parce-que les 3dmark sont pas très long.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:48:24
Du coup j'ai fait plein de photos
Et j'ai démonté le kraken une deuxième fois ^^
Le truc en haut à gauche avec de la pâte thermique dessus, qu'est-ce que c'est que ça ?
GROS EDIT DEGUEULASSE EN PLEIN MILIEU DU MESSAGE : j'ai relu plus haut j'en déduis qu'on à déjà répondu à ma question, c'est la deuxième sonde c'est ça ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 22:17:40
Héhé, très étonnante ta température ! A voir une fois bien OC et sous longue charge !
Voici le mien:
Ca me fait penser que le contact avec mon scotch thermique doit être à chier, je testerais avec du pad.
En haut à gauche au dessus de la bobine en forme de bloc rectangle "C" c'est l'étage d'alimentation RAM, VRM 2 dans les sondes en effet.
Met un peu moins de pâte la prochaine, ça dépasse pas mal là
Marsh Posté le 20-01-2014 à 08:52:15
Ton montage est nettement plus propre !
Quand tu dit moins de pâte thermique tu parle de quel endroit ?
Pour l'instant y'a que unigine heaven qui fait monter les vrm1 à 65°, 3dmark (11 et 2013) le vrm1 dépasse pas 60°.
Dans tout les cas le vrm2 dépasse pas 50°
Une autre question : si je fait qu'augmenter la fréquence sans toucher à la tension (gpu) ça va chauffer plus au niveau des vrms ?
Une autre question (encore) : t'as trouvé ou t'es rad ? sur ldlc y'a que dalle ...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:31:58
Je parlais du GPU lui-même pour la pâte.
Pour tes questions, si tu augmente la fréquence oui ça va augmenter la temp VRM mais de très peu tant que tu n'augmente pas la tension, c'est quand tu y touches que la vrai chauffe débarque
Mes rads... sur les RAM ? Kit Alpenfohn http://www.magicpc.fr/Refroidissem [...] r/p-23272/
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:45:19
Merci pour le lien, ils se font pas chier quand même 15€ pour de la ferraille ^^
Enfin c'est pas pire que le kraken g10, un bout d'acier et un ventilo noname : 40€ Mais bon l'idée est cool ...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:47:01
Carrément
Marsh Posté le 17-01-2014 à 12:31:03
Salut !
A quoi correspondes ces deux sondes vrm sur la r9 290 (HIS) :
Message édité par Loulou4672 le 28-01-2014 à 18:16:40
