R9 270X Catalyst crash constament - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:20:35
| moopie a écrit : Bonsoir, |
photo HS,remet le bonne mdr
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:25:39
Ca me le fait également quelquefois avec une hd4870 (aussi de chez Asus...
) depuis que je suis passé avec les 13.9 mais aussi et surtout avec mon netbook disposant d'un APU avec puce hd6320. Ca survient lors du visionnage de videos flash principalement.
Tu as ce problème à quel moment ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:59:52
ReplyMarsh Posté le 15-01-2014 à 23:01:34
Je possède la même carte que toi avec les mêmes drivers (sur seven) ..... et pas de soucis...
Marsh Posté le 16-01-2014 à 10:58:33
| moopie a écrit : Principalement lorsque je fais du web ! |
confirmation encore hier soir ; session de jeu avec la carte poussée à 99% d'utilisation pendant presque 1h sans soucis, un lancement de firefox et hop, artefacts en barre ! incompréhensible.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 00:27:02
meme carte et meme probleme pour moi, artefact dans tous les jeux et pilote ati qui saute, la carte a 1 mois, je pense la retourner a cdiscount
Marsh Posté le 20-03-2014 à 03:42:54
Difficile a dire, car sa peut etre l'un ou l'autre quand CCC crash
Je me souviens de ma 5870, si l'overclocking etais un peu trop elevé, CCC crashé souvent, sur le bureau ou ingame..!
Ta carte est OC?
Et sa peut evidemment aussi etre a cause de windaube
Le plus simple, si le probleme est très frequent serai de testé ta CG dans un autre PC, ou tester une autre carte sur le tien.
Sinon enleve la du port, debranche les cables etc... et remonte la, supprime les drivers et reinstalle une autre version.
Verifie la frequence de raffraichissement etc... Remet CCC par defaut... essaye avec un otre cable d'alimentation pci express, baisse la frequence du Gpu etc...
Tu devrais finir par touché au probleme.
Bon courage !
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:24:24
Bonsoir,
j'ai récemment acheter la MSI R9 270X Gaming (lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html )
Je l'ai mis sous le dernier driver catalyst 13.12
Malheureusement, j'ai très fréquément des crashs du driver!
Photo --> http://www.noelshack.com/2014-03-1389643468-crash.png (yeah Asus
Sous Windows 7 puis sous Windows 8.1, c'est pareil !
Je précise que j'ai un résolution de 1360 x 768, mais je passe bientot sur du 1920 x 1080
Le problème est donc logiciel ou matériel ? malgrès avoir installé tous les drivers possibles, et ceux proposés sur ma-config.com, le problème continue!
Help :-(
Merci :-)
