cherche solution pour refroidissement cg boitier bitfenix phenom - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2014 à 08:23:51
En effet, sans un apport d'air frais, c'est logique qu'elle chauffe.
En passant, ton boitier n'est pas un phenom mais un prodigy
Soit tu la watercoole, mais c'est dommage de virer le refroidissement d'origine, soit tu fais des trous dans le boitier (un truc joli, pas à la "honteux bidouillages" ), soit tu changes de boitier (mais j'imagine que cette solution ne te convient pas ^^).
Avec ce genre de boitier étriqué, il est préférable de prendre des versions custom, avec blower qui expulse l'air directement par l'arrière de la carte.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:24:17
salut artouilasse j'ai bien un phenom c'est juste trompé de photo
ici on peux voir quelle est au bord de la porte
ensuite oui faire des trou, j’espère que c'est assez..., en jouant porte ouverte , j’atteins maxi 72° ce qui me parait pas mal déjà...
effectivement le boitier je souhaite le conserver
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:07:47
C'est rien 72° pour une CG, t'as combien boitier fermé ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 00:34:10
Je te propose déja d'inverser le sens de ton ventilo arrière. Car si je me fie a ce que je vois, tu fais rentrer l'air mais tu ne la fais pas sortir.
Actuellement, elle s'évacue un peu par le haut mais vu qu'il n'y a rien qui pousse cet air dehors. Bah ca ne marche pas terrible.
Donc soit tu rétablis la circulation d'origine (entrée à l'avant et sortie à l'arrière du côté de la connectique). Et tu retires la cage HDD amovible pour faciliter le flux d'air
Soit tu investis dans un plus gros ventilo d'entrée (on dirait que c'est du 20cm) et tu en rajoutes au dessus.
Personnellement, je tenterais d'abord de rétablir la circulation prévue avant d'acheter quoi que ce soit.
Essaie aussi de prendre une photo de l'autre côté de ton boitier (histoire que l'on voit l'intérieur de ton boitier)
@artouillasse : Bah 72° avec une arrivée direct d'air frais. ca reste chaud je trouve. Dans un boitier fermé j'aurais dit oui mais la ^^
Marsh Posté le 17-09-2014 à 00:12:11
salut Bjorkdaar, la cage hdd je l'ai virée mais au dessus effectivement je n'ai rien , pour rétablir la circulation d'air oui tu as raison...
Actuellement j'ai un ventilateur devant, un wc aio derrière en push/pull, par se faite là inverser le ventilo derrière non mais je le supprime donc car j'ai celui dedans sur le ventirad du aio processeur qui est déjà de l'autre sens .
voici une photo du dessus :
Et voici une de dos dsl je ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas de place dans ce boîtier ^^
Marsh Posté le 17-09-2014 à 02:13:43
inverse le sens du ventilateur de tacon a expulser l'air chaud vers l’extérieur
il sert a quoi celui en externe ?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 23:04:21
ReplyMarsh Posté le 27-09-2014 à 19:00:52
Donc si j ai bien compris, le ventilo arrière, il inspire l air pour le push/pull de ton aio? De toute facon, ca ne compte plus, puisque tu le vire (si j ai bien compris).
tu as essaye de mettre le ventilo en extraction au dessus? Tu as un ventilo qui inspire l air a l avant? Oupas?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:57:31
j'ai ventilo à l'avant et à l'arrière j'ai un sur un radiateur wc qui lui expulse ! et toujours la porte latérale ouverte par manque d'air
Marsh Posté le 05-09-2014 à 20:49:30
Salut ,
voilà je me suis fais une config mini itx dans boitier phenom mini itx super boitier
mais voilà j'ai un problème dès que je lance un jeu et que la carte graphique est sollicité, elle est comme "étouffé'' la carte graphique en question est une GTX 670 gainward PHENOM
la carte graphique est positionné exactement comme sur la photo
donc avec la porte latéral il y a que quelques milimetres d'espace , bilan, ça chauffe
quelle solution ?
mettre un watercooling ? mais le waterblock doit passer car peut de place...j'ai à tout casser 4 cm
faire des trous dans la porte , bof...
toutes vos idées sont la bienvenue... Merci
Message édité par mickange le 07-09-2014 à 21:35:10
- Topic vente Mickange |Mon Feed Back
