SLI de Gtx460
SLI de Gtx460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:55:44
Bonjour à tous !
J'ai monté en SLI deux GTX460, l'une de 1024 et l'autre de 2048Mo car on m'avait assuré du fonctionnement en SLI,
1ère question: est ce bien vrai ? car mes cartes sont reconnues et visibles mais pas de SLI...
Mon problème ce situe au niveau de l'activation dans le panneau Nvidia l'onglet "définir la configuration SLI" n'est pas visible.
D'après des topics sur le sujet il faut vérifier plusieurs choses :
Que le pont soit bien mit : OK
2ème question y a t-il différentes sortes de pont ? (je n'ai pas mis celui fourni avec ma carte mère)
Que les BIOS des cartes soient identiques : J'ai flashé celle de 1024 car la dernière version de son BIOS portait le même nom que le BIOS de la carte de 2048Mo.
      [url] http://www.mvktech.net/component/o [...] o/id,3275/[/url]
      Le flash a réussi mais elle a pas aimé du tout : bug d'affichage au lancment de windows et reboot.
      j'ai donc remis le bios d'origine.
3ème question (et après promis j’arrete) : je trouve étrange que l'onglet SLI n'apparaisse uniquement quand les critères sont réunis au lieu d'être incliquable ou autre... est ce vraiment le cas ? (ou il y a quelque chose à faire dans le BIOS de la CM (mm si j'ai déjà bien cherché) ou qq chose du même gout..)
Désolé pour le roman et merci !
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:45:26
En toute logique:
le SLI fonctionne dans le cas où les GPU sont identiques. Après, seule la mémoire en commun est utilisable en SLI (1Go full pour la 1ere carte, 1Go sur 2 pour la 2eme carte) et le SLI se cale par défaut sur la fréquence la plus basse des 2.
La personne à qui j'ai vendu une de mes 2 cartes 2go n'a pas eu de soucis d'après ses retours.
Clan Torysss.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:52:35
faudrait savoir si ta carte mere est compatible sli si elle est un peu ancienne
car a une epoque ( peut etre encore maintenant je sais plus ) seul les cartes meres avec l `autorisation nvidia ` pouvais faire un sli
dsl si je ne suis pas tres clair mais j trouve plus les mot :p
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:54:53
bonne question c'est quoi t'as carte mère :) ?
car toute ne sont pas certifié SLI ( faut payer papa nvidia pour faire du sli :p )
Profil D3
Marsh Posté le 09-09-2012 à 22:05:42
Désolé pour le retard de la réponse  : J'ai une M4N98TD EVO
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:21:02
j ai un sli de 680 gtx 4 go evga .
la semaine dernière j ai reçu une ASUS 680 gtx 2go du sav .
j ai test avec 1 evga et l ASUS et comme tu le fais remarquer la carte est détecter sous  Windows ,sauf que dans ke panneaux NVIDIA tu as pas l option sli ou surround dans mon cas .
donc apparent cela ne fonctionné pas chez moi non plus
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:25:37
Vraiment ? j'ai acheté la deuxième pour rien ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:26:41
tu as essayer de mettre la 1 go en haut et l autre en bas ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:30:01
oui, je l'ai fait de base en pensant (sans doute à tord) je la 2g aurait besoin d'être plus refroidie...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:53:24
perso chez moi impossible d activer le sli avec la ASUS .
je pense que la personne qui ta vendu la carte ta répondu sans trop savoir .
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:21:00
je vais en changer, mon pC viens de me lacher : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7291_1.htm
S'auriez vous quelle CM je devrais prendre avec un Phenom II x4 965 et 2 GTX460 (une de 1 et une de 2 donc...)?
Ha et celà vaut bien le coup de mettre un SLI de 1G plutôt qu'une carte de 2 ? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:34:10
prend plutot une 2eme 460 2go plutot, on peut en trouver à 80-100e d'occasion !
Par contre, faudra que je retrouve l'article qui parlait du SLI 1Go/2Go...
edit:
Can I mix and match graphics cards with different sizes of memory?
When purchasing a second graphics card, you should try to match the memory size so that you are ensured full value and performance from your purchase. However, while it is not recommended, NVIDIA does offer the flexibility to run graphics cards with different sized memory by using CoolBits. Using CoolBits (value set to 18), you can force both of the cards to use the lower of the two memory sizes and operate them together in SLI mode. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using CoolBits, the effective memory size for each card becomes the smaller of the memory sizes.
Message édité par Rayaki le 12-09-2012 à 10:34:50
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:25:27
Merci ! Par contre ou trouves tu des 460 2go d'occaz ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 20:02:37
je cherche je cherche mais sans résultat...
