SLI de gtx 680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:48:19
Bonsoir. A quels jeux joue tu ?
Installe Fraps pour avoir ton nombre d'images/seconde, tu verra si il y a une différence "dans les chiffres".
Sinon, ouai, comme pour le posteur du dessus, la première question qui m'est venue c'est "as tu mis le pont sli ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:24:46
mdrrrrr
encore un qui met un SLI sur du 1024x758
Nan, plus serieusement, tu joues à quel jeux, et surtout, quel est la résolution de ton (tes) ecran(s)
La 680 permet de jouer en fluide avec la plupart des jeux à fond avec un seul ecran de 24pouces, dans ce cas là, pas étonnant qu'il n'y ai pas de différence visible à l'oeil nu
PS: c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:56:23
bonjour tout le monde, et merci d avoir pris le temp pour y repondre ^^ alors deja pour le pont sli oui il est bien brancher!! je suis un noob mais quand meme lol alors voila ma configuration je tourne en 1920x1080!! ecrans 27 pouce 3d... j imagine bien que le fait d avoir un sli est plutot fait pour un tri sreen mais quand meme je trouve drole de ne pas voir un poil de difference d une à deux carte!! pour les jeux bf3,crisys2,3, farcry3,call off black ops2,medal off honor warf,need for speed mos wanted,assassin creed3, etc plus ou moins des jeux qui demande beaucoup de puissance mais bon comme je les dit je ne vois aucun changement d ailleur quand je test ma configuration avec msi combustator je vois q une seule carte graphique qui est a 100% l autre bronche pas du tout pour fraps je vais essayer je ne connaisser pas!!!
boitier thermalake level 10 gt.
alimentation antec hich current pro850 80 + gold.
carte mere asus sabertooh x79 express.
processeur intel core i7-3930k.
ventilateur refroidisseur noctua nh-d14.
mémoire kingston hyper x 16go (4x4go) ddr3.
disque dur 1to seagate barracuda 3 gb/s.
carte graphique MSI, SLI de gtx 680 twin frozr 2gb.
graveur dvd asus bc noir combo lecteur blue ray et graveur dvd.
souris cyborg r.a.t 7.
disque dur kingston hyper x ssd 120 go et 240go.
ecran 27 pouce asus vg278h + lunette nvidia 3d vision 2.
clavier logitech gamming g110.
Enceinte kit 5.1 logitech z906.
logiciel windows 7, 32 et 64 pro.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 14:03:35
tu percutes seulement 6 mois après achat
Sur ton écran 1920x1080 120hz tu devrais voir une différence , le SLI est bien activé au niveau des drivers ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:09:01
+1 As tu regardé dans le panneau de configuration nvidia si ton SLI est bien activé.
Attention à Kombustor, certains tests ne prennent pas en charge le SLI ou bi-GPU.
Par contre, fait un bench du style 3D mark et lance en parallèle MSI afterburner, tu verras tout de suite sur ls graphs (activité GPU, fréquences...etc) si les deux cartes sont actives ou pas.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:13:45
utilse plutot valley benchmark qui supporte mieux le sli et qui indique nativement si les carte sont utiliser en sli
http://unigine.com/products/valley/download/
et evidement activer dans le panneau de config le sli
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:40:40
bonjour,ou re. alors il faut savoir que j ai fait plusieurs test sur 3dmark11 puis 3dmark 2013 apparemment les chiffres son bon!!! dans panneau de configuration tout est bien activé aussi aucun
soucies de ce coté la non plus!!! le seul "ik" c est en jeux que sa soit avec un seul GPU ou avec deux GPU je ne vois aucune différence c est sa que je trouve drôle surtout que ce n'est pas de petite carte
graphique en plus!!! pour les drivers ils son bien a jour aucun problème non plus modèle drivers"314.07" c est vraiment bizarre dans les benchmark je vois les scores mes en jeux rien du coup c est pour
sa que je viens ici...autre chose aussi je n'est vu aucun changement de puissance par le fait d avoir changer mon processeur d un i7,3820 4 coeur à celui la i7 3930k,6 coeur malgré l avoir overclocker la aussi
je n ais rien vu comme changement du coup je me poser ses questions... un sli sert a quoi en fait lol et un overclockage aussi? pourtant je croyait connaître un petit peut les choses mais
apparemment la je suis sur le cul total
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:08:22
il faut savoir aussi que quelque fois les jeux on besoin d'etre patch pour fonctionner en sli(need for speed,dirt etc) pour percevoir une difference il faut mettre tout a fond(anti aliasing compris) et si tu ne vois toujours pas de difference ,surtout en 3d ou ça demande le double c'est qu'il y a un soucis,fait dont un test extreme sous vallye et dis nous le score(tu devrais etre vers les 3400 contre 1700 avec une seule
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:24:22
| Citation : bf3,crisys2,3, farcry3,call off black ops2,medal off honor warf,need for speed mos wanted,assassin creed3 |
parmi les titres que tu as cité dans tous les titres il y a gain un SLI sauf Need for speed most wanted vu que le jeu est bridé à 60 fps et Black Ops 2 qui n'est pas très gourmand niveau GPU.
As tu bien vérifié que ton écran était bien en 120 hz (et non en 60 hz) ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:52:40
As tu bien désactivé la synchronisation vertical (v-sync)
Sinon tes fps seront limitées à la fréquence de ton écran...(60Hz==>60fps..Etc)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 17:59:38
En effet, tout m'a l'air bon !
vraiment bizarre ton soucis...
Qu'as tu testé comme jeu ?
Je peux faire un essai avec fraps sous BF3, Metro 2033 et Crysis 2 et 3 pour comparer et voir si nos résultats sont similaires (j'ai une 690 oc mais ca serait à peu près équivalent à ton SLI)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:49:09
re!!! alors voila pour un test 3dmark 2013!!!
http://www.3dmark.com/3dm/334051
alors ricobab tien pourquoi pas sa serais drolement sympatique de ta part
j ai plus cas achetter le logiciel FRAPS alors!! mais vasi poste pour voir comme sa on comparera!!
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:51:44
Ton graphics score sur firestrike est juste minable tu dois avoir un soucis car un sli de 680 doit faire 12000 environ
Là tu es au score d'une 570
Essai plutôt 3dmark11 également et ton sli de 680 doit tourner à 18000@stock
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:53:16
lol bein bein voila on va y arrivées entre tous a trouver quesqui ne va pas hihihi
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:56:35
non mais 3dmark c'est pas le top pour tester un sli essaye vallye c'est indiqué directement le fps la temperature et la frequence des cartes....
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:58:22
david ok je vais le telecharger et tester pour voir
je poste sa plus tard merci bien
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:59:22
j ai tester occt mais la waouuu sa chauffe E N O R M E le processeur va a 90° les gpu 65° j ai aretter le test en route en cas ou...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:01:16
vallye inconue au bataillon!!! si tu a un lien parce que la je ne vois rien sur google est mon ami lol
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:02:04
Bonsoir
tu as quoi comme refroidissement pour ton processeur ? parce que là il y a un premier problème qui explique tout : ton CPU surchauffe, il se met en sécurité (throttling), et donc tes deux cartes graphiques se retrouvent considérablement limitées par le CPU, d'où le score faible et les performances décevantes.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:05:11
que 3dmark soit bien ou pas il est loin d'avoir un score de SLI en 680, remet les drivers par defaut deja, et fait un screen de gpu z
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:05:58
attention mon processeur chauffe a 90° uniquement quand je lance le logiciel OCCT sinon en jeux il chauffe a 65° maxi!!! pour mon ventirad c est un noctua-nh14!!! mais je vais changer pour un watercooling fait maison bientot a cause de sa justement
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:07:36
tu es sure de la temperature pendant les bench/jeux, et celle des gpu ?
tu as verifié pendant ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:12:31
je vais faire un screen en jeux du core temp et du gpu z que je vais poster ici tout a leur comme sa on pourra voir sa en detaille
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:15:03
et remet les paramtre 3d par defaut dans les drivers, laisse juste les texture sur haute qualité, c'est tout
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:43:10
j'ai mis un lien plus haut...
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:11:26
pour david76600 j ai bien vu ton lien plus haut!! mais il ne fonctionne pas celui si en revenche oui!!! donc je vais tester et poster on verras bien merçi
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:24:00
tu peux pas faire des screen ecran, parceque la les photo...c'est la misere, tu prend 1 page pour 3 petit screen, et on voit pas grand chose au bout du compte, mais les temperature ont l'air d'aller
et remet les parametre 3d par defaut avant de tester
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:59:50
re! alors pour les screen je ne sais pas les faires lol voila pourquoi des photos désolé hihihi et pour valley voici les tests si tu pouvais nous expliquer cars je ne sais pas quel chiffres faut il avoir la dessus merci
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:03:30
tu as une touche "imp. ecran" sur le clavier en haut a droite, tu appuie dessus, tu ouvre paint > collé, et tu as ton screen, la c'est trop enorme comme photo
et desactive la 3d surtout
pour valley tu appuie sur F12, et tu as ton screen dans c:\utilisateur\toi\valley
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:05:14
oui oui ok pour le screen mintenant je sais comment faire merci à toi ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:06:52
ha bein je fait selon mes moyens!!! excusé moi j ignorais comment faire un screen avant c est pour cela on verras pour la prochaine fois ^^
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:14:22
Déjà pour unigine ya quelque chose qui va pas.
Pour faire un screen rien de plus simple. A droite de la touche "F12" du clavier se trouve une touche nommé "impr ecran".
Il suffit de d'appuyer sur cette touche pour "screener" ce qui se trouve sur ton ecran.
Une fois que tu as appuyer sur la touche tu va dans paint et tu fais collé ou directement ctrl + v.
Tu enregistre ensuite l'image sur ton bureau que tu pourra uploader comme tes photos
Et voila un screen que je viens de faire avec mon SLi a stock et setting tout au max.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:07:41
bonjour, je possède un SLI de gtx 680 twin frozr 2go que jai achetter neuf il y a de sa 6 mois environ, et je ne vois aucune différence en jeux que sa soit avec une seule carte graphique ou avec deux carte graphiques!!! j ai beau essayer de
désactiver le SLI puis de le réactiver et aller tester sur des jeux, mais je ne vois aucune différence!!! est ce normal??? est "a quoi sert d avoir un SLI???" j ai tester le sli sur plus de 20 jeux différent pourtant mes rien de diffèrent!!! alors je
viens ici en espérant que quelqu'un prenne le temps de me répondre cars je suis carrément largué... bien amicalement altec32.
