SLI 680 GTX = 5 fps
SLI 680 GTX = 5 fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2012 à 11:53:07
Hello tout le monde,
Je fais rarement appel à la communauté mais là… je sèche complètement et j’ai besoin de vos lumières…
Je dispose d’un SLI de 680 GTX…
Tout fonctionne bien sur des jeux de type Starcraft 2, Dirt 3, Battlefield 3, jusqu’à d’un coup subir un énorme ralentissement, genre 5 fps. Les ralentissements sont aléatoires et ne viennent jamais au même moment.
J’ai quand même réussi à reproduire la panne, en voici  le détail. Jeu Starcraft 2, je joue une partie tranquille, tout fonctionne, j’en lance une autre partie = ralentissement garantie. Je retourne sous Win, ==> nvidia contrôle panel, je veux désactiver le SLI ==> Ecran noir No Signal. Après un hard reboot, retour sous windows, les pilotes graphiques ne sont plus chargé, je veux lancer à nouveau le contrôle panel nvidia, un message m’indique « aucune carte nvidia détécté ».
WTF ??!
En réinstallant les pilotes tout fonctionne à nouveau. Mais  je peux reproduire la panne indéfiniment.
A noter que je n’ai aucun souci sur un 3Dmark qui va tourner en boucle.
Je dispose de pas mal de matos alors voici ce que j’ai testé :
- Autre carte mère = idem
- Carte graphique en solo, l’une après l’autre = pas de soucis
- Install sur autre DD (sait-on jamais) = idem
Voici le détail de ma config
Win 7 64 bits
Alim : Corsair HX850W 80PLUS Silver
Core I7 2600 K
ASUS P8Z68-V PRO GEN 3
8 Go Corsair
SSD vertex 4 128 go
4 DD 2 To
Quelqu’un a une piste ?
Merci d’avance…
Marsh Posté le 07-05-2012 à 11:56:53
tu a ta reponse :)
A tu une alim assez puissante?
et les PGU son a quelle t°??
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 07-05-2012 à 12:00:23
L'alimentation est une piste cependant... il me semblait que la Corsair HX850W était suffisante d'autant que j'avais auparavant un SLI de 570 qui consommait bien plus sans souci...
Mais c'est effectivement à creuser...
Pour ce qui est de la T° des GPU, pas au dessus de 70 °, dans un boitier Corsair Graphite T600 bien ventilé...
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:18:11
J'ai la même alim que toi avec précédemment deux 6970 en Powertune +20% je n'avais aucun soucis.
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:31:41
850W en 80+ suffisent pour le SLI de GTX 680,a moins qu'elle soit defaillante....Les temeratures ne sont pas alarmantes....
As tu tester avec une autre alim?
Message édité par AVatar66 le 07-05-2012 à 13:32:07
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:37:46
rescueronlinecom a écrit :
je sais que ce n'est pas sa place mais je vous informe de la création du site www.rescueronline.com qui permet de créer sa propre page d'acueil apres inscription
Merci la pub qui n'a rien a faire la.....
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:47:18
Essayes sans installer les derniers drivers, ceux juste avant, on ne sait jamais...
Message édité par Arghoops le 07-05-2012 à 13:47:40
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:02:00
Merci pour vos réponses.
J'ai bien testé avec d'autres version de drivers = idem
Je vais tester avec une autre alim. Ce qui me perturbe, c'est que je peux reproduire le test exactement dans les même circonstances sous Starcraft 2. Il me semble qu'en cas de souci d'alim ce serait peut-être plus aléatoire... ceci dit je vais tester...
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:09:08
Oui exit l'alim je dirais. Sinon tu pourrais reproduire le problème avec 3Dmark, Furmark, ...
Ca pue le problème software quand même !
Il y avait pas un post quelque part qui parlait de problèmes avec un SLI de 680 dans BF3 ?
Avant les 680 tu avais quoi ? Tu as réinstallé Windows depuis ?
Une réinstall bien propre avec le minimum syndical c'est pas mal pour identifier le soucis.
Ou alors quand tu dis que tu as testé sur un autre DD, tu veux dire que tu as installé le système autre part ?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:14:29
je confirme résinstall propre sur autre DD = idem
Pas de soucis sur 3Dmark qui tourne en boucle
Avant, j'avais sli de 570 = pas de soucis constaté
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:15:51
Outch même problème avec reinstall propre ?
Là ca sent déjà moins bon...
Tu as testé la réinstall propre avec une autre version des drivers ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:17:34
Vu les problèmes, je dirais problème de drivers.
1) J'exposerais clairement mon cas à Nvidia (leur demander chez eux de reproduire la même chose sous starcraft)
2) Attendre un nouveau drivers ou demander à Nvidia un driver beta intermédiaire.
Bonne chance, ça n'est jamais simple les SLI's de toutes nouvelles cartes graph... souvent des problèmes de perf et/ou de plantages.
Message édité par neo673 le 07-05-2012 à 14:17:49
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:23:04
Et après on dit que les rouges ont des problèmes de drivers.... ;)
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:23:11
+1, ça ne ressemble pas du tout à un problème matériel, exit les CG, l'alim, etc...
Vois directement avec NVidia, ça sent le problème qui va durer... :/
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:46:26
Ok merci pour vos retours...
Go nvidia alors... quelqu'un a déjà eu à faire à eux ?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 00:50:46
Salut, tu utilises quel version de pilote ? J'ai eu un problème similaire avec les 301.24, 301.32 et 301.34 mais pas avec les 301.25 ...
Mon Topic de vente
Marsh Posté le 08-05-2012 à 14:05:28
Deux tests à réaliser :
Forcer l'application du SyncV, anticrénelage à bloc + accélération matérielle pour toutes les applis (même si j'imagine qu'avec un SLI de GTX 680 c'est déjà fait)
Désactive les options du processeur EIST C1E etc dans le BIOS.
C'est peut-être de la parano de ma part mais je suis encore sous le choc du nombre de problèmes (dont le mien) de l'association alim Corsair, CG GTX et processeur Intel.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 16:30:34
WTF ??!
Win 7 64 bits
Core I7 2600 K
8 Go Corsair
SSD vertex 4 128 go
4 DD 2 To
Merci d’avance…
J'ai également un SLI-GTX680 d'ASUS aucun problème juste a un moment écran rouge, mais tout est rentrer dans l'ordre, en remettant les carte graphique, même avec une carte avoisinante 90 degrés ça tourne, t'as overclocké tes GPU? , sinon remet par défaut , désactive le aero de Win 7, sinon au pire ( c'est ce que j'ai fait) tu remet Windows
Marsh Posté le 08-05-2012 à 16:42:06
vérifie que tu as bien désactivé l'ULPS..
