SLI de GTX 680 pour une reso de 2560x1440 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:24:10
une c'est déjà costaud alors 2 en sli
étais tu dans le topic Kepler déjà ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:26:56
Non j'y étais pas
C'est costaud en 1920x1080, mais en 2560x1440, c'est dur dur quand même.
Exemple, je tourne à :
50 fps sur Skyrim
40 sur The Witcher 2
40 sur Batman AC
Bref, cette résolution demande beaucoup plus de patate que je ne l'aurai cru.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:29:05
http://www.techpowerup.com/reviews [...] SLI/4.html
et juste avec un 920 @ 3.8
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:30:52
Merci beaucoup
Question : dois-je prendre absolument la même marque de carte sachant qu'à priori elles sont toutes identiques pour le moment ?
Je dis ça car j'ai une Inno3D, assez dur à trouver actuellement.
Et concernant l'alimentation, est ce que ma Corsair 750W suffirait pour un sli ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:35:47
pour tes perfs as tu vu/lu ceci http://www.pcinpact.com/news/69766 [...] ridgee.htm
encore une fois poste sur le topic des Kepler
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:36:49
yabukijoe a écrit : Merci beaucoup |
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/21.html
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:38:08
Non pas besoin d'avoir la même marque
A mon avis, 750W sont suffisants, la GTX680 consomme moins que la GTX580
Edit : grilled par delatruel
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:39:59
mrdoug a écrit : |
et il devrait installer win 8
Spoiler : je blague |
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:47:40
delatruel a écrit :
Voilà ce qu'il manquait !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:48:54
Merci beaucoup pour tout.
Les liens sont très utiles.
A titre plus personnel, selon vous, est-ce intéressant d'opter pour un sli de gtx 680 à l'heure actuelle, ou plutôt zapper l'idée de jouer en ultra.
L'auriez vous fait ? Trouvez vous ça stupide ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:52:37
yabukijoe a écrit : Merci beaucoup pour tout. |
Je trouve pas ça stupide du tout étant donné que tu joues en 2560x1440. Si tu jouais en 800x600 là par contre
Tu joues aussi à BF3 ? Sur ce jeu je doute que t'arrive à 60ips mini à cette résolution même avec un sli. Pour les autres jeux que tu cites là à mon avis tu les auras.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:59:54
mrdoug a écrit : |
et l'absence du pcie 3.0 sur X79
même si le gain entre 2.0 et 3.0 pas flagrant
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:05:18
yabukijoe a écrit : A titre plus personnel, selon vous, est-ce intéressant d'opter pour un sli de gtx 680 à l'heure actuelle, ou plutôt zapper l'idée de jouer en ultra. |
Comme tu peux le voir sur les graphs c'est utile surtout si tu veux absolument jouer en 2560, pour les autres résolutions le gain est assez faible voir quasi-nul.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:55:02
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai franchi le pas et commandé une autre GTX 680 Gainward cette fois-ci.
J'aurai quelques questions étant tout noob dans ce domaine.
Quand je vais installer la nouvelle CG avec le pont entre les 2, y'aura t'il une différence que je branche l'écran sur la CG d'origine ou la nouvelle ?
Dois-je réinstaller les drivers ?
La CG qui est installée en ce moment, est dans le port PCI du bas, donc quand je recevrai la nouvelle, je devrai le brancher dans celui du haut, qui est très proche du ventilo du proc (Noctua DH14) qui aspire l'air horizontalement, pas de soucis de ce côté là à votre avis ?
Comme boitier, j'ai un obsidian 650D et à l'interieur, aucun cable apparent donc tout respire bien, et le flux d'air à l'air bon.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:00:30
tu laisses comme c'est !
tu débranches la prise secteur de ton alim - en ayant pris soins d'éteindre ton pc avant
tu rajoutes ta 2nd carte
tu mets ton pont sli
tu connectes ta cg (dans le bon port pcie)
tu rebranches ton alim et tu mets sous tension
tu bootes - tu vas dans le bios pour vérifier que t'es bien en 16 + 16
et sous win tu configure ton sli et tu le testes avec gpuz (par exple) pour voir s'il est bien actif
voilà pour commencer
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:11:33
Encore merci Delatruel !
En ce qui concerne la configuration, j'imagine que tu parles du panneau de config nvidia, il n'y a que dedans qu'on configure le sli non ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:13:52
ouais attends j'avais pas lu que ta 1er cg n'était pas dans le premier port…
perso j'ai tjrs mis la cg "maitresse" dans le premier port. mais bon du xfire en ati donc
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:21:47
Il faudrait selon toi que j'intervertisse les cartes ?
Que je passe la CG actuelle dans le port du haut, ou vu que les cartes sont identiques ça ne change peut-être rien ?
En tout cas merci beaucoup pour tes infos, tu m'aides énormément
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:26:24
le temps que ta 2nd carte arrive installes ton actuelle dans le premier port et fait tourner ton pc ainsi.
ensuite potasse un peu le manuel de ta cm aussi
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:38:58
j'ai un ecran dell 30 pouces (2560/1600)
sous bf3 en ultra avec aa 4 x je peux te dire que les cartes ne sont pas de trop .
aprés tu peux partir sur une seule carte et faire l'impasse sur les options graphiques
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:40:48
silv3rm@n a écrit : j'ai un ecran dell 30 pouces (2560/1600) |
Tout à fait et d'ailleurs on le comprend bien en jetant un oeil sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:29:43
J'ai besoin d'un petit conseil.
Je compte changer ma configuration pour passer à un IB ou SB-EP, j'attends juste de voir les performances des Ivy.
Actuellement, j'ai un CF 5850@oc j'hésite à le garder ou prendre une GTX680 afin de pouvoir passer à un mobo mini-ITX sinon je resterai sur du micro-ATX.
Le problème c'est que j'ai un écran 2560x1600 alors je me demande si vaut le coup, ou si je garde encore un peu mon CF pour en acquérir un nouveau d'ici quelques mois, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:38:28
faut voir aussi ce que tu peux encore avoir actuellement pour tes 5850 d'autant plus qu'ati va baisser le prix de ses 78**/79**.
après pour les perfs techpowerup/reviews etc
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:47:40
vomegaz a écrit : J'ai besoin d'un petit conseil. |
delatruel a écrit : |
Je viens de regarder les tests de techpowerup, je vais garder mon CF encore quelque mois pour un autre.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:06:28
Salut a toutes et tous
la je viens de voir le lien de techpowerup et je vois que bf3 va tourner a 43 fps de moyenne avec une gtx 680 pour une resolution de 2500 par 1600 en esperant atteindre les 50 fps avec la version TOP de la 680
cordialement
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:20:11
Je donne déjà ma config :
- i7 3820
- Carte mère Asus P9X79
- 8 go DDR3 Gskill Ripjaws X 17000
- Alim Corsair TX750W
J'ai un écran 27 pouces, avec une résolution à 2560x1440, et pour les jeux, ça me demande une grosse config pour pouvoir jouer de manière fluide et en ultra.
J'aimerai donc savoir si pour vous, prendre un SLI de GTX 680 serait une bonne idée, sachant que j'en ai déjà une.
Quels seraient les avantages et inconvénients (sans parler du prix évidemment).
Merci d'avance.
