Changer ma Ti4200 pour une AGP silencieuse laquelles? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 07:52:51
Je ne connais pas ton budget, mais parmis celles proposées, la mieux est la x1650 pro, puiis la 7600gs. Ces 2 cartes seront bien plus rapides que ton ancienne geforce 4 ti 4200.
Les 2 autres (x1050 et la geforce 6 6200) sont moins bien que la geforce 4 ti, tout simplement
edit : oups, j'avais pas vu ton budget! Toutes les cartes proposées doivent coûter largement moins que 130 euros, non? Sinon, tu pourrais presque prendre une x1950pro, mais tu devrais être limité par le proc quand même...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:30:30
Oki, merci pour ta réponse !
de toute façon je ne vise pas vraiment la performance (vu ma config et vu que je ne joue plus trop) !
Saits-tu si elle sont silencieuse ??
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:33:20
J'ai tjrs une 4200 dans un pc, avec un Zalman en fanless dessus, ca fonctionne comme depuis des annees, pas besoin de changer ta carte, debranche juste le ventilo ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:47:15
+1 pour le fanless
sinon adapter dessus un 80mm sousvolté
Marsh Posté le 27-02-2008 à 22:08:50
Zalman en fanless ?? ça se trouve facilement et ça se mont facilement
?le ventilo jpe le dévisser et mettre un autre dessus alors ?
Bon sinon si qqc a un avis sur les autres cartes 3d AGP volontiers
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:32:08
Oui si tu joues à CS ou Warcraft 3 pas besoin de changer de carte. Je suis sur que ça fonctionne avec ton rad d'origine et le ventilo débranché, mais pour être sûr t'as qu'à mettre un autre ventilo (80 92 ou 120 selon ce que tu possèdes) sur le rad d'origine.
Après j'imagine que la X1650 Pro est la plus perf des cartes que tu donnes, mais si tu veux changer et rester en AGP, autant prendre ce qui se fait de mieux, la HD 3850 (200e) ou alors la X1950Pro (150e) le reste ça vaut pas grand chose en perf.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:39:36
Prendre une CG recente risque aussi de signifier mettre la main au porte monnaie pour remplacer l'alim ...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:41:37
moi ma ti4200, j'avais devissé le petit ventilo turbine et j'avais attaché un ventilo 80 ou 92mm je sais plus, qui tournait en 5v
bricolage mais super efficace
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:56:45
Pareil. J'avais attaché le 80mm avec des colliers en nylon ![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:57:17
| Jovial a écrit : Prendre une CG recente risque aussi de signifier mettre la main au porte monnaie pour remplacer l'alim ... |
Pas forcément, je vois moi en 2002 j'avais une Ti 4200 et une Antec TP 550W
Marsh Posté le 28-02-2008 à 10:02:24
Effectivement j'avais pas vu qu'il avait mis sa config, mais y'a des chances que ça passe sans changer l'alim.
Vive the big lebowski
Marsh Posté le 28-02-2008 à 10:02:44
moi j'avais une antec true power 430W aussi. le top.
mais avec l'évolution est était plus trop taillée pour les pc d'aujourd'hui à cause de son 12v limité à 18A
Marsh Posté le 28-02-2008 à 14:29:32
wow, ok, donc le meilleure choix pour moi c'est de changer le ventilo, ok, bon jvai voir si j'en trouve, à propose des voltages ça change quoi ? J'ai une alim 350 W enfin un truc conventionnelle qui date de 5 ans... (340 ? 350 ?), mais de toute façon je vais la changer pour une alimentation 400 W silencieuse, donc dois-je modifier qqc dans le bios ???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 16:11:10
le changement d'alim n'entraine aucune modification bios ou software.
tu debranches, changes le bloc, rebranches et roules
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:31:29
Bonjour!
!!!! Donc vraiment des jeux qui tournaient nickel avec ma GF 4!Et surtout qui me posera le minimum de problème !!!
J'aurais besoin d'un conseil concerant une carte graphique AGP !!!
Je voulais changer ma "vieille" GeForce 4 Ti4200, car son ventilateur est horriblement bruyant, même après le passage d'air comprimé sur son miniventilo !
J'ai le choix entre 4 cartes 3d au format AGP (le seul supporté par ma CM, asus P4PE), (ou plus si vous connaissez des valeurs sûrs
Voici le choix :
Asus N6200/TD - 128 MB
Asus N7600GS/Silent/HTD - 256 MB ----> il paraît qu'elle est 0 DB car pas de ventilo, mais le vendeur m'a dit qu'il faudrait sûrment rajouter un ventilo dans le boitier car il est pas bien adapté pour dissiper et évacuer la chaleur...
HIS Radeon X1050 - 256 MB
HIS Radeon X1650 Pro IceQ - 512 MB
Je précise que ma config. date pas mal, donc que mon choix se portera surtout sur la plus silencieuse, qui chauffe un minimum et qui me permet de re-jouer à CS 1.6 et Warcraft 3 : FT
Sachant que mon budget est d'environ 130 euro !
Laquel me conseilleriez-vous ???
Merci d'avance!
PS : ma config : CM asus p4pe, proco 2.6 Ghz (P4), 1024 ram ddr333, alim 400W (fan 12cm), et besoin d'autres dites-moi !!
