Alim qui siffle, a changer ? laquelle choisir ?
Alim qui siffle, a changer ? laquelle choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:20:10
Alors voila, depuis peu, mon alim s'est mise a siffler.
Un petit sifflement aigu qui est très gênant étant donné que j'aime préserver le silence dans ma tour.
C'est une Alim HYPER Type R 580W.
Pensez vous qu'elle soit en fin de vie ?
Peut être que je tire dessus ? et que ma config consomme autant que ca ?
Voici ma config :
  • Asus P5K Premium
  • Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz oc 3600 MHz (9 x 400)
  • 4Go de ballistix PC 6400 800 MHz
  • nVIDIA GeForce 8600 GT
  • MAXTOR STM3320820AS  (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
  • WDC WD360GD-00FNA0  (36 Go, 10000 RPM, SATA)
plus une tour bien refroidie...
Dans le cas ou il faudrait changer l'alim, laquelle me conseillez vous?
Pour le moment j'ai mis une option sur une Corsair HX_520W
Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de m'aider!
Cordialement, S
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:01:39
le petit sifflement sa proviendrais pas d'un condensateur ? ( chui pa sur )
sinon après tu veut changer ta 8600 ? parce que 520w même si l'alim est très bien ça fait tout de même énorme comparé à la conso réelle de ta config
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:13:48
Il a un gros Vcore ton Quad?
Parce que les Hiper ca passe mais faut pas oublier qu'une soit disant "580W" a 30A sur le 12V.. soit autant qu'une... earthwatts 430W.. je ne dis pas que ca soit forcement "juste" mais c'est bon a savoir..
La Corsair HX520W est un bon choix.. Comme une M12, 40A sur le 12V.. t'as largement de quoi voir venir et elle est bien plus silencieuse qu'une Hiper..
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:20:31
meme une corsair 450w serait suffisante si il compte pas passer au sli
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-02-2008 à 01:28:06
Le CPU a un Vcore de 1.44V.
Je compte prochainement changer la CG, je ne sait pas encore trop quoi prendre mais le SLI est peu probable.
Faut il donc que je la remplace ? la corsair HX520W est ce qu'il y a de mieu a prendre ? Que penser de la Seasonic S12II 500W ?
Cordialement, S
Marsh Posté le 25-02-2008 à 08:43:14
corsair 520 = S12 500w à peu de chose près
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:04:55
OK, et niveau silence laquelle est la mieux ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:10:15
salut,
moi j'ai la corsair hx 520 watt et pour moii elle fait pas de bruit,il y a que 1 ventillot et il est thermoreguler donc pas de buit!
a+
ALLER TOUS SUR http://automodel.monforum.fr/index.php
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:11:37
corsair hx 520
+1
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:50:07
+1 pour la HX 520..
C'est une M12 plus qu'une S12..
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:53:33
J'ai une autre info !
Lorsque que branche les écouteurs, le sifflement semble aussi venir des enceintes ! Si je monte le son, il se fait plus fort...
Il est a la fois dans l'alim ( je ne suis plus totalement sur que ce soit elle, l'origine du bruit est dure a identifiée ) et dans les écouteurs...
Cela peut il être des parasites ?
Autre chose ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-02-2008 à 08:19:09
y aurai pas quelque chose qui fait des ondes bien forte pres de chez toi ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 09:41:04
Comme quoi par exemple ? Une antenne ? non je ne crois pas...
Le PC pourrait il produire des ondes parasites ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 09:46:10
pour les écouteurs : un ventilateur qui a du mal, sur certaine carte mere avant ça pouvait causer des problème
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:59:00
Un téléphone à côté d'un PC peut provoquer des parasites dans les haut-parleurs.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:25:01
unautrebibi a écrit :
corsair hx 520
+1
+1 j'ai la xv450w quelle silense mais mieu vaut une 520 paske sinon c'est limte en tous cas moi j'ai overcloquer ma cg et on proc et rien a dire imec
Message édité par jugurtha94 le 29-02-2008 à 15:25:57
Le sexe c'est bon seulement quand c'est dur
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:11:34
Ma config s'est vue dotée d'une 8800 GTX pour remplacé la 8600 GT qui peiné un peu...
La 520W suffira t'elle ? ou une 620 serait plus envisageable ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:22:47
Une bonne 380W suffirait alors une 520...
Feedback
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:58:22
oué mais la 520hx est vraiment bien et super pour le futur sa t'evitra de changer d'alim ounlie la earthwat meme si c'est une tres bonne lim mais tu sera limite sur tu overcloque ou que tu change quelque composant
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:16:36
La config est fortement OC, une 520W suffirait ?
Je veux être bien sur, avoir une grosse marge de consommation.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 14:22:53
ouioui
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:42:20
Si ca t'interesse je mets en vente mon alim Enermax 500W :jap:
Feedback  -
