Sifflement aigu avec HD5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:03:17
Hum, c'est le magasin qui est en faute...
Il se doit de te la changer.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:05:42
Ton revendeur a raison. C'est normal...
J'ai pas envie d'expliquer le pourquoi du comment mais active la synchro verticale et le bruit devrait diminuer.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:06:07
c'est se qui me semblais mais à se que j'ai compris cela viendrais d'un composant qui serait mal isolé mais ne changerais en rien les performance de la cg et que même le constructeur ne ferais pas de retour.
Oki ben je vais tester de l'activer et je verrais le résultat mais pour une carte a 300€ je trouve cela un peu décevant et cela me fait même regretter d'être passé chez ATI.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:07:01
Ouais m'enfin de là à devoir supporter un bruit strident...
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:08:43
ouai comme tu dit même avec le casque j'arrive a entendre le bruit....
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:14:10
C'est normal
Sur quel jeux ca t'a fait ça ?
Spoiler : Je dirais un "vieux" jeux avec la dose de FPS? Avec un moteur type Hl2 ou alors en faible réso |
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:16:18
pour l'instant qu'avec bad company 2 mais j'ai pas tester grand chose d'autre avec css sa a pas l'air de le faire.
Merci pour ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:20:03
Tu peux tester avec la synchro ? Tu joues en quelle résolution ?
Si ca peut te rassurer (ou pas) j'ai eu 4X HD 5870 et en ai vu bien plus, elles font toutes ce genre de bruit, après on y est sensible ou pas...
Toutes les grosses CG avec un gros étage d'alim font ce genre de bruit, c'est devenu presque obligatoire...
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:21:44
bah moi sur la 5870 que j'avais, j'avais absolument aucun bruit de ce genre , donc non elle ne le font pas toutes (comme elles ne font pas toutes des GSOD ). Et je sais très bien à quoi ça correspond mes 2 nvidia avant celle là le faisait
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:29:02
je jouai en full HD sur un écran 22pouce avec graphisme moyen.
Je remonte ma carte dans la soirée et test tout cela et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:34:34
Alis_70 a écrit : bah moi sur la 5870 que j'avais, j'avais absolument aucun bruit de ce genre , donc non elle ne le font pas toutes (comme elles ne font pas toutes des GSOD |
Ca par contre, c'est pas possible, elles le font toutes (celles au design de ref tout du moins).
Ca dépend du nombre de FPS, de la charge, de la limitation par le proc, de pas mal de choses... Mais si une le fait dans certaines conditions, elles le feront toutes dans cette même condition.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:35:00
hazardous38 a écrit : je jouai en full HD sur un écran 22pouce avec graphisme moyen. |
Ok, donc pour moi pour le moment c'est normal.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:36:32
peut être effectivement qu'elle le font dans des conditions beaucoup moins courantes que les Nvidia que j'avais.
Mais en tout cas moi jamais entendu, peut importe le jeu (plus ou moins vieux) peu importe Vsync ou pas, là dessus je suis catégorique pour mon utilisation personnelle.
EDIT : je précise bien que je me base sur une utilisation personnelle et je ne parle que de celle là, je ne prétends pas savoir ce que font les autres cartes, et j'ai encore moins la science infuse
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:38:38
Peut être que tu charges le GPU comme il faut en filtre aussi ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:41:31
c'est quoi pour toi charger comme il faut en filtre ?
je mets le plus possible de filtre par rapport au perf du jeu, donc oui peut être.
D'ailleurs après réflexion mes nvidia (que je "chargeais" pareil) ne le faisait que dans certains menus, jamais en jeu il me semble ...
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:44:40
Ouaip c'est ça, utiliser des filtres au maximum tout en étant jouable, ca diminue un max les FPS et donc ce bruit qui provient des phases d'alim à découpage. Une frame = une impulsion électrique, plus tu as d'images, plus ca va siffler, c'est aussi simple que ça. Donc la synchro verticale ou bien charger la CG en filtres est le meilleur moyen de faire taire ce genre de carte.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:52:19
Enfaite je ne sais pas si je l'ai précisé mais le son n'apparait pas tout de suite mais au bout d'environ 5min de jeux, et après pareil il ne se coupe pas tout de suite je doit attendre un bon quart d'heure après l'arrêt du jeux.
C'est normale ceci???
Marsh Posté le 26-04-2010 à 16:55:56
J'ai acheté la semaine dernière une hd5850 sapphire toxic de plus de 300€ et lorsque je joue a un jeux le carte ce met a faire un sorte de sifflement très aigu et super désagréable puis lorsque j'arrête de jouer au bout d'environ 15min le bruit cesse.
Je suis retourné la ramené ou je l'ai acheté (E-network pour pas faire de la mauvaise pub) et il on bien constaté le bruit mais ne veule pas me la changer et me dise que cela ne servirais a rien de la renvoyer au constructeur car il ne ferons rien.
Alors je me retrouve avec une cg sois disant plus silencieuse mais qui fait un bruit super désagréable.
Donc je voulais savoir si certaine personne on déjà eu ce probléme ou si il y a vraiment pas de solution?
Merci pour votre aide.
