Sifflement PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2010 à 12:14:39
Le sifflement démarre dès que j'appuie sur le bouton pour démarrer le PC!
De l'aide svp ! Je vais bientot devenir sourd !
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:01:04
Ce matin, j'ai moi aussi déposé une alim chez un revendeur. J'en attends une autre. Je pense que ce sont les selfs qui sifflent. Normalement, elles sont enrobées et collées et ne devraient pas vibrer...
Celle-la sifflait juste pendant 15 à 20 minutes après la mise sous tension, puis ça s'arrêtait, une fois le truc chaud. Je verrais ce que fera la nouvelle qu'on devrait me remettre en fin de semaine.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:03:44
Pas forcément, j'ai eu une seasonic S12 qui sifflait... et on ne peut pas dire que ce soit de la merde
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:06:35
Bah pourtant si, une capa qui siffle ça peut signifier que tu lui tires trop sur la tronche, ou que tout simplement ce composant est de mauvaise qualité donc une alim qui déconne, et qui revient à une alim de mauvaise qualité (puisque pas passée le test de qualification) donc de la mouise ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:09:34
Probleme résolu...
J'avais récuper les néons de mon ancienne tour.
Néons composés des deux tubes et de deux blocs dont un noir reliable avec une toute petite prise que je n'avais pas sur ma nouvelle tour.
J'ai débrancher le bloc noir de lalim et hop plus de sifflement !
Mes oreilles vont mieux !
Merci quand meme pour votre aide.
Bonne journée
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:13:03
| BennyHeal a écrit : Bah pourtant si, une capa qui siffle ça peut signifier que tu lui tires trop sur la tronche, ou que tout simplement ce composant est de mauvaise qualité donc une alim qui déconne, et qui revient à une alim de mauvaise qualité (puisque pas passée le test de qualification) donc de la mouise |
donc si on suit ta logique et qu'on l'applique à mon cas (alim non surchargé) Seasonic c'est de la merde.
Franchement tu tires des conclusions bien trop hâtives
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:17:23
il faut savoir reconnaitre quand on a tords BennyHeal
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:35:59
Je ne savais pas qu'un néon pouvait siffler s'tout
et j'ai jamais dit avoir raison ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 17:07:25
Oui mais a la base on ne savait pas que NNemesiSS avait des néons patapon
Marsh Posté le 23-04-2010 à 01:03:51
C'est un néon qui date de 6ans, ya les deux tubes, et deux petites boites. C'est l'une des deux boites qui sifflait... et elle était juste à coté de l'alim.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 07:45:46
D'accord, merci du rajout d'infos
[Je note ça dans ma tite tête]
Marsh Posté le 21-04-2010 à 23:10:36
Bonsoir à tous ! c'est mon deuxieme post à propos d'un sifflement.
voici ma config :
Phenom 3.4gh 965
Gigabyte MA 785 GT UD3H
2x2 Go 1600mhz Gskill
9800 gt 1go
550 w Akasa
500go caviar black
Pensant au début que ce bruit venait de mon alimentation, je l'ai ramener au vendeur qui l'a tester et qui a bien trouver un probleme lors du test. Il m'a donc donner une autre alim.
Arrivé chez moi je rebranche. Meme sifflement, encore plus bruyant...
Vous pensez que cela vient de quoi ? L'alim qui est encore déffectueuse? Ou une piece de mon pc ? Le pc a 3 jours...
Merci par avance
