Sifflement et affichage étrange - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:11:38
Sans doute un défaut de la HD7850
Après il faut trouver les raisons de ce défaut... Peut être simplement une carte graphique défaillante.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:16:06
C'est ce que je craignais, j'ai remis les fréquence d'origine, rien de différent pour le moment.
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:17:40
| Antoinelegeek a écrit : C'est ce que je craignais, j'ai remis les fréquence d'origine, rien de différent pour le moment. |
Et dans ce cas, aucun problème ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:23:35
Si, le sifflemnt est là, j'ai l'impression que c'est moins fort et plus aigu, les bugs d'affichage ne sont pas présents mais ce ne fait qu'un quart d'heure et comme je l'ai dit plus haut, les perturbation d'affichage n'rrivent pas à chaque fois.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:24:31
Ca me fait penser à un composant qui déride tout ça... Je suis presque sur que tu as des soucis dans les jeux ? non ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:33:02
Exact, dans Farcry 3, gros freez ou bug du jeux, mais quand je dis freeze, c'est écran vert (en général) avec des barres horizontales et redémarrage barbare obligatoire... sinon minecraft, dernierement probleme avec l'environnement ou je voyais à travers les cubes, comme quand on crée un nouveau monde, mais ça n'a été que passager, et sinon les Sims 3, GTA sa moddé, Crysis 2, LOL ou Warcarft 3 ne beug pas, mais Farcry 3 reste le plus groumand de tous mes jeux.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 10:50:41
UP, d'autres avis ou témoignages ? Parce que là ca commence à m'inquiéter un peu.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:23:56
Oui... je vais passer sur le chipset pour voir la différence des que j'ai le temps, et je vous tien au courant.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 06:22:29
J'veux pas être pésimiste, mais ça ressemble à une carte graphique défectueuse tout ça
Marsh Posté le 02-04-2013 à 18:53:42
Et peut importe la raison, je n'aurais plus de garantie ? Je sais que c'est possible, étant donné que j'ai OC, même en des proportions raisonnables et avec le logiciel d'origine...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:08:37
Bonjour à tous, et à toutes, voilà en gros ca fait depuis Noël que j'ai ma config (G860/caviar blue 500 Go/HD 7850) et cela fais aussi plusieurs jours que régulièrement (toutes les 30 sec...) j'entend un sifflement, et parrallèlement, mon afficge change (au début j'avais juste des barres qui se déplaçait vers le bas, j'ai pensé à une "chute" ou dumoin pérturbation de la fréquence d'affichage) et depuis quelques minutes, quand j'entend le sifflement, il se passe des choses bizarres, comme des "carrés" que je vois et qui reste, pendant quelques secondes, bloqués, ou comme si une petite partie de ma fenêtre était transparente, ces "symptomes" n'arrivent pas à chaque sifflement. Je précise que ma carte est OC à 1Ghz pour le gpu, contre 860 Mhz d'origine, et la mémoire à 1350 Mhz, d'ailleurs je possède la carte de chez Saphire, à double ventilo et speedfan ne me dit jamais au dessus de 40-45° pour le gpu. Je vais faire un test en remettant les fréquence d'origine, voir en underclockant, et j'éditerais ou posterais. J'avais pensé à un condo gonflé (évoque sur les forums dans une recherche rapide), mais je ne préfère pas regarder pour le moment, de peur de casser quelque chose.
Merci à tous ceux et celles qui m'ont lu et qui me répondront.
Antoine.
