Sifflement pc en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:18:20
Peut être un soucis de boitier qui te crée ça, quand tu as le sifflement essaye de déplacer ton boitier doucement.
Ton ventirad de processeur c'est quoi?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:20:26
Mon boitier c'est un corsair carbide 200r , mon ventirad c'est un 212 evo mais c'est clairement pas le type de bruit provenant d'un ventilo mais je dis sifflement comme je pourrais dire bourdonnement c'pas facile a décrire .
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:25:25
Je pense que c'est ça mais j'ai du mal à définir d'ou sa provient , à l'oreille on dirait de la cg mais vu que je l'ai changé je pense pas que ce soit elle , de même a l'oreille on dirait pas que c'est l'alim , bref est ce dangereux ? Et ya moyen de faire taire ce truc ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:28:18
Si au moins je parvenais a dire avec certitude que c'est tel ou tel compo en cause ^^ question hs combien de pourrais vendre un cg 4850 hd 1go gigabyte a l'heure actuelle ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:36:48
Je pense en fait a l'étage de la cg sur la carte mère (une z77a g45) , comment changer le voltage de manière sécurisée ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:39:51
De la carte mère en fait puisque j'ai déjà changé la cg mais on dirait que sa vient de la cg ou juste derrière la cg , la carte mère donc ^^
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:49:15
msi z77a g45 , niveau température tout est clean et les test avec 3d mark , aida64 ou encore occt on rien fais planté
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:51:34
J'ai le même problème, mais uniquement quand je lance Dota 2...
Le proc monte en charge progressivement (autant que quand je lance COD par exemple) et j'entends un sifflement.
Uniquement avec ce jeu.
Bizarre.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:53:14
Ha perso c’est avec tous les jeux mais le bruit varie selon les jeux (genre guild wars 2 le fait un peu plus) et les moments (le bruit était plus important au menu de SC 2 quand on peut discuter avec les pnj que pendant une mission par exemple)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:55:33
Bob je t'avoues que j'ai jamais touché au voltage dans le bios ya un risque ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 18:05:44
c'est pas la première fois qu'apparait ce problème sur la HCG 520....
si elle n'a que 2 mois, fais jouer la garantie.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 18:10:08
Tu penses donc aussi a l'alim regis ? Malgré que la "zone" du bruit soit plus vers la cg ? Après si c'est pas dangereux ça me dérange pas spécialement
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:35:13
C'est difficile de localiser un bruit sans tester individuellement les éléments de ton PC
ton alim est encore sous garantie pour plusieurs mois donc tu peux voir venir.....
c'est juste, qu'il ne faut pas faire une fixation dessus, sinon ca va te prendre la tête....
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:03:26
C’est tout le fond de mon problème je suis assez fixé quand ça touche au pc xD enfin tant que c'pas dangereux genre tout va griller ça va c'est surtout ça qui m'inquiète
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:22:31
C'est juste une partie du fonctionnement de l'alim qui devient audible, alors que ca ne devrait pas....
les filtres ou une self peuvent faire ca....
Marsh Posté le 27-03-2013 à 22:01:55
Rien de dangereux donc ? Que ça vienne de l'alim ou de la carte mère (ou d'ailleurs ^^)
Marsh Posté le 28-03-2013 à 01:33:16
Pas de danger....juste a contrôler
Si c'est possible essaye avec une autre alim ou baisse le Vcore....
Marsh Posté le 28-03-2013 à 09:08:49
Une autre alim pas possible malheureusement j'en ai pas en stock , pour le vcore j'avoue que je suis pas assez pointu la comme ça je sais pas quelle valeur mettre en fait sachant que j'ai un i3 3220 .
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:10:02
Au niveau de l'alim j'ai regardé a travers la grille et on voit un truc blanc qui ressemble a du silicone sur des bobines de cuivre , c'est normal ??
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:46:32
c'est une colle pour immobiliser les composants...........
Le Vcore, ça dépend de ta carte mère, en général c'est dans Advanced Chipset Features...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:15:16
Oui je vois ou il est , c'est au niveau des valeurs que je ne sais pas vraiment quoi mettre
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:18:27
J'ai eu ce problème de sifflement. Quand il y avait les barrettes de RAM connectées en DUAL channel, en enlevant une des deux, plus de bruit ou beaucoup moins. Le SAV en a déduit que c'était un défaut la carte mère, et une fois changée plus de bruit. elle avait même pas 1 mois ...
OCCT ne donnait rien aussi.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:22:16
Nels69 , ça se produisait uniquement en jeu comme pour moi ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:33:45
Je joue que très rarement donc j'ai pas pu constater le problème pendant un jeu, mais c'était par exemple dans Photoshop CS6 quand je réglais le niveau de couleurs de l'image. Je pouvais reproduire le bruit à volonté en montant et en descendant les sliders pour régler le contraste, la luminosité, ou le niveau des couleurs.
Et impossible de savoir d'ou venait le bruit comme toi, c'est en enlevant une barrette que le mec du SAV à compris le problème. ma config est i5 3570k - MSI GTX 660 - MSI Z77A-G45 (moi j'y connais rien je te répète seulement ce que j'ai vu et ce qu'il ma expliqué)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:41:20
Ha oué en plus on a pratiquement la même config hormis le proco , je vais test de toute manière enlever et remettre une barrette j'ai beau pas être manuel ça devrait aller^^
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:57:05
Bon je viens de test en enlevant une barrette , pas de changement mais ça valait le coup d'essayer
Marsh Posté le 29-03-2013 à 23:02:11
| hullrak a écrit : Et c'est sans danger ? |
non ![]()
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:12:47
Salut , depuis quelques temps j'entends comme un sifflement provient de la tour (pas de mes enceintes) uniquement quand je joue et quand ya quelque chose a l'écran , genre ça se stop en chargement , je pensais que ça venait de la carte graphique donc je l'ai changé , même souci , un ami me dit que ça provient de mon alim , une antec hcg 520 w (reste ma config ; 8go de ram , i3 3220 et msi 660 gtx) et que c'est courant chez eux et pas dangereux , sachant que l'alim a a peine 2 mois j'ai pas a m’inquiéter ? J'ai aussi fais des test OCCT ou même laissez tourner mon pc quelques heures sous crysis 3 et je n'ai pas eu de soucis pour info
